Aparelho é ideal se busca facilidade, pois pode ser usado em qualquer ambiente
ar-condicionado portátil mais barato
Conheça o ar-condicionado portátil mais barato
Já pensou em levar o ar-condicionado para qualquer espaço de sua casa? Sim, isso mesmo que leu. Usar o mesmo aparelho na sala, cozinha, quarto.
Então, com o ar-condicionado portátil é possível. Aliás, esse é o principal atrativo do tipo de máquina, popular praticidade.
Até se mora de aluguel e não pode mexer na parede, a máquina é uma ótima escolha. Ele é ideal para espaços pequenos e médios, com mais ou menos 20 metros quadrados.
O ar-condicionado portátil está disponível nas voltagens 127V e 220V. É encontrado nas potências de 9000, 10000 e 12000 BTUs.
Enfim, o tipo de aparelho é uma ótima escolha em muitas situações. Pensando nisso, vamos falar do ar-condicionado portátil mais barato do mercado.
Ar-Condicionado Portátil EOS Arctic Fresh 12000 BTUs
Ar-condicionado Portátil EOS
Separamos o ar-condicionado portátil EOS Arctic Fresh 12000 BTUs. É uma máquina 3 em 1, pois pode resfriar, ventilar e desumidificar.
Além disso, possui controle remoto e painel digital silencioso. Possui a função Sleep, que permite regular a temperatura durante o sono por até 7 horas.
Uma das vantagens desse modelo é que irá economizar na instalação. Mais uma função que facilita o seu dia a dia é a Timer Fácil. Com ela, tem como ligar e desligar na hora que quiser.
Ainda tem o modo Não Perturbe. Desta forma, pode desligar a luz do display e o sinal sonoro do aparelho.
Bem como na primeira parte, esse aparelho tem as duas voltagens: 110V e 220V. Saiba mais deste ar-condicionado portátil mais barato:
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Frio
Compressor: Convencional (On/Off)
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 23,2 kWh/mês
Voltagem: 110V/220V
Vantagem: Resfria, ventila, desumidifica, função Sleep, Timer Fácil, é silencioso e tem controle remoto.
Ir para o marketplace WebAr >>> Clique aqui.
Gostou do modelo de aparelho portátil? Procura outros tipos de ar-condicionado? Conheça mais opções de máquinas de climatização em nossa loja WebAr.
