CALCULADORA DE BTUs
A nossa Calculadora de BTUs irá ajudá-lo a escolher o ar-condicionado mais indicado para sua casa ou
trabalho. Preencha os campos abaixo e clique em calcular para saber quantos BTUs são necessários no seu caso.
A ferramenta ajuda a localizar aparelhos de ar condicionado que garantem o conforto térmico no ambiente e
um maior rendimento:
Para cada metro quadrado, multiplica-se por 600 BTUs;
Cada pessoa adicional soma 600 BTUs (a primeira pessoa não é contabilizada);
Cada equipamento eletrônico soma 600 BTUs.
Ex.:
Uma sala com 35m² para três pessoas com dois computadores
30m² x 600 BTUs + 1200 BTUs (duas pessoas, pois a primeira não conta) + 1200 BTUs (dois computadores) + 600BTUs (um televisor) = Ar-condicionado de 24000 BTUs.
Observações sobre a Calculadora de BTUs
Se o cômodo ficar diretamente exposto ao sol, aconselha-se considerar 800 BTUs para cada medida.
Não recomenda-se utilizar aparelhos de ar condicionado abaixo da potência indicada. Em alguns casos, isto pode trazer problemas para o equipamento, aumentando custos com manutenção e consumo de energia, além de demorar mais para gelar ou esquentar o ambiente.
Nossa calculadora está configurada para ambientes com pé direito padrão (aproximadamente de 2,60m a 3,00m).
Atenção para altas cargas térmicas
Se o ambiente a ser climatizado tiver uma grande metragem, pé direito alto ou um grande número de pessoas, recomendamos a avaliação de um profissional do setor (técnico, engenheiro, projetista ou arquiteto).
No dimensionamento de altas cargas térmicas, é necessário que o profissional verifique outras variantes no cálculo.
Minha sala tem 31 metros quadrados com o pé direito elevado de 5 metros qual seria o ideia p mim?
Olá Ricardo, para saber o cálculo exato você deve preencher os campos na nossa Calculadora de BTUs: https://www.webarcondicionado.com.br/calculo-de-btu
Excelente! Muito bem explicado, muito pratico e perfeito para ambientes residenciais!
Fui solicitado para fazer um cálculo de carga térmica para um galpão de 20 metros de largura por 55 metros de comprimento. O cliente pretende utilizar no ambiente aparelhos de 60.000 BTUs. Poderiam me ajudar na quantidade de aparelhos a serem instalados no local?
Consegui entender bem essa cauculadora
Oi
Estou terminando a contrução de um salão de festas com 400 metros quadrados e o pé direito com 4 metros de altura quantos e qual potência devo usar?
Oi Wedsley, tudo bem?
Pelo tamanho da construção, o ideal é chamar um técnico para fazer uma avaliação.
Em parceria com a Agyx, temos a visita técnica.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação sobre a potência e o tipo de ar-condicionado para climatizar o ambiente.
Pode saber maiores informações pelo Whatsapp neste link.
Tenho uma apt de 27 m2, sem divisória entre quarto e sala.( sem parede ) teto rebaixado no drywall de 10 cm. Pra duas pessoas, 1 só de 12 btus da conta?
Oi Marcello, tudo bem?
Pode chamar um técnico para analisar o ambiente.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação sobre a potência do ar-condicionado para climatizar o ambiente.
Pode obter maiores informações pelo Whatsapp neste link.
BOA TARDE TENHO UM SALAO DE 10 X 20 COM PE DIREITO DE 4 METROS COM FORRO DE PVC TENHO 10 LUMINARIA COM 10 LAMPADAS DE 12 VATS LED
UM ORGAO E UM APARELHO DE SOM GOSTARIA DE SABER QUAL SERIA O AR APROPRIADO PARA ESTE AMBIENTE ONDE ESTAO EM MEDIAS 200 PESSOAS
Oi Vilson, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um técnico para avaliar o ambiente.
Em parceria com a Agyx, temos a visita de avaliação técnica.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação sobre a potência e tipo de ar-condicionado para climatizar o ambiente.
Boa noite. Tenho um apartamento de 35m2. Desejo colocar um ar condicionado no quarto que dê para casa inteira. Que potencia devo selecionar?
Oi Reginaldo, tudo bem?
Então, um ar-condicionado para climatizar mais de um ambiente precisará de uma potência maior.
Em alguns casos, o gasto com uma máquina apenas será bem semelhante ao de duas de potência menor.
Nossa dica é instalar um ar-condicionado no quarto e um no outro ambiente da casa, por exemplo.
Boa noite!
Meu quarto mede 4×4
Comprei uma central elgin 12.000 btus, a central não gela.
A noite para dormir, não precisa se cobrir.
O técnico diz que ela está normal.
O que fazer?
Oi Naiara, tudo bem?
Em alguns casos, a potência do ar-condicionado é menor comparada a necessária para o ambiente.
O ideal é chamar um outro profissional para avaliar o ambiente, até para resolver o problema e fazer o aparelho gelar o ambiente.
