Sabe como calcular o consumo do seu Ar-Condicionado?
Até pode parecer difícil ou confuso. Porém, a nossa calculadora de consumo deixa tudo mais fácil e rápido.
Com a informação, irá encontrar o consumo mensal do seu ar-condicionado. Para usar a nossa calculadora, são necessários os seguintes dados:
Depois de preencher, basta clicar no botão “Calcular”.
Seu aparelho de ar condicionado consome aproximadamente:
Horas por dia -
É o tempo que o ar-condicionado ficará ligado. Quantas horas por dia é usado.
Dias por mês -
O número de dias que usa o ar-condicionado durante o mês.
Preço da energia em reais de kW/h cobrado pela empresa de energia elétrica -
Varia conforme cidade/estado. Consulte em nossa publicação o preço da energia nas capitais nesse link. Ainda pode encontrar essa informaçãona conta de luz ou diretamente com a distribuidora de energia elétrica.
Exemplo de cálculo de consumo ar-condicionado:
8 horas por dia;
20 dias;
20,9 kWh/mês;
0,684 kWh.
Resultado do consumo mensal do ar-condicionado: R$ 76,25 p/mês.
O valor indicado mostra o consumo mensal do aparelho na sua conta de luz.
Agora que sabe como calcular o consumo, veja dicas para economizar:
Houve uma mudança muito grande nas informações dos Ares Condicionados. Atualmente informam em LWh/ano e Wh/Wh.
Alguém já conseguiu calcular com estes novos dados informados?
Oi Cristiano, tudo bem?
Em geral, o consumo kW/h mês é maior nos aparelhos de ar-condicionado.
Nossa dica é consultar a informação no site da marca do seu ar-condicionado.
Meu ar condicionador é um de janela novo de 7,500 btus, a luz daqui de casa é baixa renda, uso ele 6 a 8 horas por dia e uso 30 dias no mês fechado normal, e a conta veio dizendo que usei 1246Kwh, sendo que aqui é baixa renda e não tem nenhum gato na minha luz ja fiz todas as verificações e fiz o teste pra ver se tinha algum fio tocando em algo etc, porem não tinha..
Oi Luiz, tudo bem?
No seu caso, o ideal é procurar a concessionária de energa elétrica da sua região.
Eles podem ajudar você a entender o motivo do alto consumo da sua casa.
Comprei a poucos dias o modelo Portátil Olimpia Splendid Dolceclima Silent Frio 12.000. Estou usando diariamente 10h or dia e moro em SP Capital. Tentei fazer o calculo na caculadora e confesso nao entendi qual será eu valor do mês. Poderia me ajudar? Esse modelo diz a etiqueta 1150w
Oi Daniela, tudo bem?
Além do tempo de uso, você precisa preencher o consumo energia do aparelho.
As marcas informam o valor na unidade kWh p/mês ou por ano.
Também tem o preço da tarifa de energia em reais.
Com tudo isso em mãos, será possível achar o seu consumo de energia mensal.
Coloquei um ar de janela da Gree de 7500 BTU, porém, estou assustado com a relação de consumo. Não tenho como medir apenas o ar mais medindo todo consumo. Teve noites que deu 12 klwats. Outra coisa qual o modo que fica desligando e ligando? Gostaria de testar este modo e ver se baixa o consumo
Oi Edson, tudo bem?
Existem aparelhos com a função Dormir, Sleep, entre outras, que ajudam a diminuir o consumo de energia durante a noite.
Pode verificar se o seu ar-condicionado tem função parecida.
Temos uma publicação com dicas de como economizar energia.
É possível abrir o conteúdo por este link aqui.
O Portal WebArCondicionado é um canal parceiro de consumidores,
profissionais, assistências técnicas e das melhores lojas e fabricantes,
atingindo toda a cadeia de climatização. Com mais de um milhão de visitas
em nosso site por mês e publicações diárias sobre o setor, hoje somos
a maior referência do País quando o assunto é ar-condicionado.
Leia Mais
Meu ar classe A nao inverter, etiqueta está 23,7w mês a energia valor de 0,93centavos, da marca gree
Excelente, muito prático a fórmula de fazer o cálculo, obrigado.
Gostei. Eu não tinha ideia do gasto mensal, agora dá pra planejar o uso, de maneira que ele não pese muito no orçamento mensal.
Qual o consumo mensal de um ar 80.000 buscar funcionando 10 horas dia o mes intero
Qual o consumo mensal de um ar 80.000 buscar funcionando 10 horas dias
O meu deu
8 h
31 dias
6,00 kWh/mês está descrito no selo na lateral do aparelho
0,706 o valor na minha região
Deu 35,02 reais e isto mesmo ele tem um consumo de até 70% um LG inverter voice 9000 BTUS
Oi Luiz, tudo bem?
Oi Edson, tudo bem?
