Atualizado em 23/11/2022
Com todos esses cuidados, poderá aproveitar seu aparelho nos dias mais quentes
5-coisas-para-fazer-antes-da-instalacao
Preparamos 5 dicas para que dê tudo certo na instalação do seu ar-condicionado
Chegou finalmente a hora de fazer instalação o seu ar-condicionado. E nesse momento muitos cuidados devem ser levados em conta para o aparelho funcionar corretamente, sem apresentar problemas futuramente.
Os aparelhos de climatização são complexos, por isso, a atenção é fundamental se a ideia é fazer o investimento valer a pena. Assim, uma instalação de ar-condicionado com precaução vai trazer diversos benefícios.
Instalação Ar-Condicionado em 5 Passos
Siga as dicas abaixo para o equipamento climatizar o ambiente com eficiência e trazer conforto térmico sem problemas. Para instalar o seu ar-condicionado, precisa cuidar de cinco pontos, que serão apresentados na sequência.
Veja agora quais tópicos precisa levar em contas na hora de instalar o ar-condicionado:
  1. Conheça estrutura da casa e do aparelho;
  2. Escolha o melhor lugar para instalar o ar;
  3. Fique de olho na parte elétrica;
  4. Chame um Técnico capacitado para realizar a instalação;
  5. Faça a Manutenção do Aparelho.
1.Conheça Estrutura da Casa e do Aparelho
O primeiro passo é entender a lógica da estrutura do ar-condicionado e como adaptar ao espaço. Como a maioria das instalações são de modelos Split, uma parte fica do lado de dentro (unidade interna, evaporadora) e a outra fora (unidade externa, condensadora)
estrutura-ar-condicionado
Essas duas partes ficam ligadas por tubulações que utilizam:
– Tubos em cobre ou alumínio (conhecida como “tubulação frigorífica”), com bitolas e diâmetros adequados à potência do aparelho;
– Tubulação com fiação elétrica, composta por cabos dimensionados conforme a potência e por disjuntor para cada aparelho instalado;
– Tubos de PVC para drenar a água, que são conectados à rede pluvial;
– Se está com a casa em construção, pode planejar o local da tubulação, dos cabos e dos fios, para que passem por dentro da parede. Em outras situações, análise os espaços em que serão colocadas as unidades, pois será feita uma abertura na parede para a tubulação.
E quanto maior a distância entre a evaporadora e a condensadora, maior será o gasto com a mão de obra e materiais que serão usados pelo técnico para instalar o ar-condicionado.
2.Escolha o Melhor lugar para Instalação Ar-Condicionado
O próximo passo é decidir o local para instalar as unidades. Para isso, preste atenção nos itens abaixo:
Unidade Interna – Evaporadora
– A estrutura do local deve suportar o peso da evaporadora, por exemplo, o reboco da parede. Além disso, o espaço precisa suportar as vibrações do aparelho enquanto está ligado;
– O local precisa aguentar a instalação das tubulações do dreno, do fluido refrigerante e da fiação elétrica. Assim como deve ser fácil para retirar os filtros quando for realizar a limpeza do ar-condicionado;
– Nenhum tipo de obstáculo deve atrapalhar a entrada ou a saída de ar do aparelho. Portanto, facilite o fluxo de ar para alcançar todo o ambiente;
– Pense no funcionamento do controle remoto. Escolha um espaço com distância mínima de 1 metro de outros aparelhos eletrônicos e lâmpadas fluorescentes. Dessa maneira, vai impedir interferências eletromagnéticas.
Unidade Externa – Condensadora
– Acima de tudo: evite ambientes fechados, como lavanderias, banheiros e varandas. Escolha espaços secos,  abertos e com boa ventilação para o melhor funcionamento do aparelho. Se no lugar tem exposição direta ao sol ou ventos fortes, proteja a unidade com um toldo;
– Assim como a evaporadora, a estrutura precisa aguentar o peso e as vibrações do aparelho. Observe se no local o ruído do aparelho vai atrapalhar os vizinhos;
– Enfatizando: Opte por um local sem exceder a distância entre as tubulações que conectam as unidades. Aqui, deixe espaços para facilitar a manutenção.
– Não esqueça de analisar os lugares para a drenagem da água. Como falamos antes, lembre-se de ver os pontos pluviais.
3.Fique de Olho na Parte Elétrica
Como no Brasil tem duas tensões elétricas, 110v e 220v, diversos conflitos e dúvidas aparecem por causa dos aparelhos. Primeiramente, é vital que o ar-condicionado tenha a mesma rede do local em que será instalado.
fios-eletrica-ar-condicionado
Por exemplo, rede de energia 110V, escolha equipamentos na mesma voltagem: 110V. Em nosso país, a maior parte dos equipamentos opera em 220V.
Na hora da instalação, peça ao técnico ou ao eletricista montar a tomada elétrica. Mais uma possibilidade é pedir para a distribuição de energia da sua região a alteração da rede.
Atenção
Cada ar-condicionado exige um disjuntor e uma fiação exclusiva. Sem isso, a ligação será improvisada ou haverá uma gambiarra, com a rede elétrica sendo sobrecarregada, colocando sua casa em risco. Sem esquecer que compromete a vida útil do aparelho.
4.Instalação Ar-Condicionado
Agyx Serviços de Ar-Condicionado
Instalação de Ar-Condicionado Agyx
Hora de instalar o equipamento com um profissional qualificado. Não adianta comprar o ar-condicionado, preparar a estrutura e contratar um técnico incapacitado.
Para ajudar você nisso, escolha um instalador ou uma empresa que faça o serviço conforme indicado pelas marcas, pois assim a garantia de fábrica será mantida.
Nesse caso, nossa dica é escolher o serviço de instalação de ar-condicionado da Agyx. A plataforma de soluções atende em todo o Brasil.
A Agyx tem instalação de ar-condicionado nos tipos Split, Cassete, Piso Teto, Janela, Portátil e Cortina de Ar. Se escolher a Agyx, terá um técnico com conhecimento na área.
Os profissionais da Agyx têm certificação técnica e experiência comprovada no setor. E com a plataforma de solução, ainda preserva a garantia da fabricante e tem 6 meses pelo serviço contratado. No caso, a instalação de ar-condicionado.
Siga o seguinte passo a passo para contratar o produto:
  • Comprou o ar-condicionado no marketplace WebAr, certo?
  • Escolha a instalação conforme o seu tipo de aparelho no WebAr;
  • Confirmado o pagamento, será enviado um SMS para o autoagendamento da instalação;
  • Um instalador Agyx receberá o seu pedido;
  • Antes do serviço, ele fará contato para conversar sobre os detalhes da instalação;
  • A instalação será feita no dia e turno da sua preferência;
  • O serviço será realizado para manter o padrão de garantia do aparelho;
  • Ao final da instalação, será enviado um link para avaliar o trabalho.
Ficou interessado no serviço Agyx? Pode comprar a instalação de ar-condicionado no marketplace WebAr
Com o aparelho na sua casa, vai usá-lo regularmente. Por esse motivo, será indispensável fazer a manutenção do ar-condicionado. Em períodos de uso frequentes, limpe os filtros pelo menos uma vez por mês.
Agora vem a manutenção preventiva que deve ser feita por técnicos especializados. A recomendação é fazer uma vez a cada seis meses. A principal vantagem disso é aumentar a vida útil do equipamento de climatização.
Quando o ar-condicionado fica sem o cuidado, oferece riscos para a saúde. O cenário assim permite que bactérias, fungos e vírus se espalhem com maior facilidade. Por esse motivo, deixa a manutenção preventiva do equipamento em dia.
E mais uma vez a Agyx estará com você, pois oferece a Limpeza + Manutenção Preventiva. No mesmo local em que contrata a instalação, pode comprar esse serviço para o seu ar-condicionado.
Agora que tem consciência de tudo que precisa saber antes de instalar coloque essas ideias em prática para aproveitar o ar-condicionado!
