Por Laura Vooght – Colunista do WebArCondicionado
Por que está acontecendo com mais frequência a explosão de compressores? Ocorre por raio? Por alta tensão? Falta de vácuo? Volume alto de líquido refrigerante por complementação? Cabo de aterramento?
Assunto que virou polêmica entre os técnicos da área, muitos de nós nos preocupamos. Há a possibilidade de acontecer comigo ou com outros profissionais e já houve casos de quem perdeu a visão, outro a audição… Enfim, qual a probabilidade de ser a causa dessas explosões?
Para que haja proteção, citei alguns dos fatores que podem ocasionar isso:
1. Óleo ou Água
Óleo ou água que entram em contato com o reservatório do compressor de ar podem provocar uma explosão perigosa. O óleo é inflamável e é uma substância que pode causar uma explosão sob extrema pressão. A água também tem o potencial de provocar uma explosão perigosa quando está em contato com o reservatório do compressor de ar.
2. Pressão excessiva
Um perigo comum de compressores de ar é a possibilidade de que o cilindro está quebrado devido à pressão excessiva, e é por isso que todos eles incluem um medidor de pressão. O compressor de ar deve vir com um manual e uma etiqueta de aviso explicando o que é considerado um nível perigoso de pressão.
3. Vazamento de óleo
Muito compressor precisa conter óleo ou uma câmara de óleo para manter a máquina funcionando sem problemas. Um vazamento de óleo em qualquer tipo de máquina é muito perigoso. É perigoso para colocar o compressor numa garagem, onde são usadas tochas ou chamas, especialmente quando o vazamento não é detectado até que haja um risco de fogo ou explosão. Se o vazamento de óleo está ligado novamente com o compressor de ar, isso poderia causar uma grande explosão.
4. Calor intenso
Várias partes do compressor de ar são inflamáveis quando expostas ao calor ou chama intensa. Evite usar o compressor de ar perto de outros dispositivos que produzem calor ou chama para prevenir que isso aconteça. Temperaturas perigosas são aquelas que causam queimaduras na carne humana. Vale lembrar que o calor do sol não irá causar o superaquecimento do tanque do compressor de ar.
5. Utilização inadequada
Uso e manutenção inadequada podem causar muitos acontecimentos e circunstâncias que contribuem para o risco de perigo quando um compressor de ar é usado. Ao seguir as regras estabelecidas no manual do compressor de ar, verifique se você está tomando as medidas adequadas para evitar que situações perigosas ocorram.
Essas são algumas informações das quais temos que ficar de olho para nos protegermos.
Leia também: Explosão de Ar-Condicionado Inverter – Quais as causas?
Vídeo: Ar-condicionado explode ao ser instalado
* Lembramos que o texto é de autoria da nossa colunista. Respeitamos qualquer tipo de opinião, pensamento ou consideração sobre o assunto abordado.
Agradeco pelas orientacoes.
Quando fala-se de explosão em refrigeração a aboradagem principal é o “efeito diesel” que ta se tornando comum devido ao uso de gases inflamáveis (R32) e/ou seminflamaveis (R410a) casado pela impureza deixada dentro da unidade selada como umidade por vácuo inadequado ou negligência do técnico, tal explosão pide acontecer tanto dentro do compressor como na tubulação, precisa-se entendo os elementos “combustível/comburente/calor” pra que o próprio técnico salve sua vida.
Na minha opinião, está mais voltado para negligência na instalação (não uso da bomba de vácuo), pois o oxigênio remanescente, vai fechar o triângulo do fogo na câmara de compressão do motor, junto com o óleo do compressor (combustível) e a própria compressão que resulta em calor (temperatura de ignição), igualmente ao funcionamento de um motor a diesel.
Deveriam prestar mais atenção antes de fazer postagens. O tema é sobre compressores de ar condicionado, porém, o texto fala sobre compressores de ar… perda de tempo.
Jefferson
Os aparelhos de ar condicionado possuem um compressor de ar interno. É sobre essa parte do equipamento a que se refere o texto.
Agradecemos o contato.
No meu entender, o que pode causar uma explosão em uma unidade condensadora seria o abafamento da saída de ar quente, digo condensadora e não compressor, porque: Sendo a serpentina do condensador mais frágil do que o compressor o rompimento ou explosão ocorreria primeiro no CONDENSADOR.
VENDEDOO AR SPLIT
Assunto um, conteúdo outro… equivocado post!
Faltou ler o post antes de publicar, típico de copiar e colar.
Pelo que entendi a matéria acima fala de compressores de ar e não de compressores de ar condicionados
Eu também entendi assim
