Separamos abaixo 5 produtos que irão facilitar o seu dia a dia. Vamos conhecer mais sobre cada um deles? Confira:
1 – Chaleira Elétrica EOS 1,8 Litros Premium Inox
A Chaleira Elétrica EOS 1,8L Cheff Gourmet Inox é uma combinação perfeita de estilo, funcionalidade e eficiência. Seu design moderno em aço inoxidável traz sofisticação para sua cozinha, enquanto sua capacidade de 1,8 litros atende às necessidades de toda a família. Com a tecnologia UltraHeat, ela ferve 1 copo de água em apenas 1 minuto, proporcionando agilidade nas suas rotinas diárias.
Além de sua rapidez, a Chaleira Elétrica EOS Cheff Gourmet é uma escolha consciente, pois permite ferver apenas a quantidade de água necessária, evitando desperdícios. Sua construção em aço inoxidável garante durabilidade e resistência, e o acabamento em inox escovado adiciona elegância à cozinha. Com funções de segurança, como desligamento automático e proteção contra fervura a seco, você pode usar a chaleira com tranquilidade.
Algumas características:
Design moderno: Construção em Inox
Maior praticidade: Led indicador de Funcionamento
Alta potência: 1150W (127V) – 1500W (220V)
Para toda família: Volume de 1,8L
Mais segurança: Desligamento Automático e Sensor de falta de Água
Botão liga e desliga
Tecnologia UltraHeat: Ferve 1 copo de água de 200ml em 1 min
12 Meses de Garantia
2 – Abridor de Vinho Elétrico EOS
Se você ama bons vinhos e adora surpreender seus convidados em um jantar especial, precisa conhecer o Abridor de Vinho Elétrico EOS!
Com ele, você não precisa mais se preocupar com o tempo e esforço gastos para abrir uma garrafa, pois em apenas 9 segundos você já estará degustando sua bebida favorita.
Além disso, o Abridor de Vinho Elétrico EOS também acompanha um abridor de lacre, facilitando ainda mais o processo. E o melhor de tudo: ele funciona com apenas 4 pilhas AA, dispensando o uso de tomadas ou fios, o que significa que você pode levá-lo para onde quiser e abrir suas garrafas em qualquer lugar.
Não perca mais tempo lutando com saca-rolhas tradicionais, experimente já o Abridor de Vinho Elétrico EOS e deixe seus momentos de degustação ainda mais especiais e emocionantes. Com ele, será impossível não se sentir como um verdadeiro sommelier!
FUNÇÃO REVERSO
Facilidade para remover a rolha, sem esforço!
FUNCIONA A PILHAS AA
Com ótima duração, funciona com quatro pilhas AA*. (pilhas não inclusas)
ABRE FÁCIL
Acompanha abridor de lacre que facilita a abertura de forma rápida e segura.
SOFISTICAÇÃO E PRATICIDADE
O Abridor de Vinho Automático EOS chegou para aumentar a sofisticação e praticidade na hora de apreciar seu vinho.
REMOVE A ROLHA EM 9 SEGUNDOS
Retirando a rolha com um toque de um botão e sem esforço, o abridor Eos remove a rolha em apenas 9 segundos e ainda possui a função reversa para soltar a rolha.
LEVE E COMPACTO
Leve, compacto, você pode levar o abridor EOS com você para qualquer lugar.
3 – Panela Elétrica de Arroz EOS
A panela elétrica EOS Cheff Gourmet chegou para facilitar a sua vida e fazer você ganhar tempo na cozinha, o deixando livre para fazer muito mais coisas.
Sua tampa em vidro clear glass permite você visualizar o processo de cozimento dos alimentos, garantindo o ponto certo de preparo.
As panelas EOS possibilitam um arroz perfeito, além de também permitir o preparo de legumes. Sua alta capacidade interna, permitindo até 10 xícaras, prepara a quantidade certa de arroz para seu consumo, deixando o arroz soltinho, no ponto certo e cheio de sabor.
A panela EOS ainda se desliga automaticamente, evitando queimar o arroz e possui a função manter aquecido, deixando sua comida quentinha até a hora do consumo.
A panela possui a função refogar, para facilitar seu preparo de cebola, bacon, temperos, vegetais ou qualquer outro alimento que você deseje preparar refogado.
Algumas características do produto:
Arroz perfeito – Seu arroz soltinho e no ponto certo
Desligamento automático – Desliga a função cozinhar automaticamente
Função Manter Aquecido – Mantém seus alimentos aquecidos até servir
Função Refogar – Permite você preparar bacon, cebola, temperos e vegetais refogados
Capacidade de 1,8L ou 10 xícaras
Acompanha suporte para fazer legumes no vapor, espátula e copo medidor
Panelas de 5 e 10 xícaras acompanham espátula e medidor
Maior rapidez – Alta potência de aquecimento para redução de tempo de cozimento.
4 – Mixer EOS 9 Velocidades 850W
O Mixer EOS Cheff Gourmet possui 8 velocidades e o ainda o botão pulsar.
Botão Turbo: Faça os mais variados molhos, maionese, pastas com muita facilidade e rapidez.
Easy Clean: Acessórios desmontáveis, para maior facilidade na hora de limpar.
8 Velocidades + Botão turbo: Máxima eficiência e praticidade para as suas receitas.
Alta Potência: 850W de potência para você utilizar nos mais variados alimentos, com máxima eficiência e alto desempenho.
Design Ergonômico: Possui empunhadura ergonômica antiderrapante e confortável para você misturar continuamente.
Alta Capacidade: 600ml para todos os tipos de receitas.
Alta Performance: Faça as mais variadas receitas com apenas um toque.
5 – Robô Aspirador de Pó EOS Smart Clean Titanium Bivolt
O robô aspirador de pó EOS smart clean limpa os mais variados ambientes sem nenhuma dificuldade!
O aspirador robô EOS smart clean mantém sua casa limpa até mesmo quando você estiver fora, aspirando e passando pano no chão de forma completa e automática.
Seu sistema de limpeza inteligente alterna entre 4 modos de aspiração para uma cobertura completa da área de limpeza enquanto suas escovas laterais vão recolhendo a sujeira de forma completa.
Ele ainda é ideal para quem tem PET, já que possui duas escovas laterais que maximizam a aspiração de pelos, cabelos e demais objetos sólidos pequenos.
Limpeza completa 3×1 – Aspira, varre e passa pano.
Aspira pelos, cabelos, poeira e outros resíduos sólidos.
Mantém a limpeza de sua casa de forma automática, sem ser necessário que você se envolva no processo.
Sensor anti queda: não cai da escada, varanda ou degraus.
Sensor obstáculo: para desviar de móveis, paredes e escadas.
Indicador LED de funcionamento com aviso sonoro para recarga da bateria.
2 escovas laterais que maximizam a aspiração.
Compacto: Acessa embaixo dos móveis sem precisar afastar.
4 modos de limpeza – Aspiral, zig-zag, cantos e randômico.
Limpa carpetes, pisos frios, piso de madeira, vinílico e diversos outros em que for utilizado.
Com bateria de lítio – Que não vicia.
Bateria de alta duração- 12,8V e 1800mA que garantem cerca de 100 minutos.
Gostou das nossas dicas? Confira aqui mais opções de ELETROPORTÁTEIS para a sua casa.
