Sabemos que na hora de comprar o ar-condicionado devemos pensar muito no modelo, na instalação, onde ele ficará, onde a parede será furada, onde ficará a condensadora, a evaporadora, entre várias outras perguntas. Porém, existe um modelo de ar-condicionado que é ideal para quem deseja mobilidade e não pretende realiza uma instalação fixa e mais complexa.
Com o ar-condicionado portátil, você pode transitar entre os ambientes de casa levando o aparelho junto e até mesmo leva-lo para uma viagem ao litoral ou serra, por exemplo.
Separamos abaixo oito modelos portáteis para esses momentos. Além de muito usuais, os aparelhos também servem como decoração, já que alguns fazem questão de utilizar um design diferenciado. Confira nossa lista:
Ar-condicionado Portátil Gree
O aparelho da Gree possui um display de led no painel frontal, que possibilita a visualização de temperatura selecionada diretamente na evaporadora.
Além das opções de temperatura, entre 16°C e 30°C, o equipamento possui as funções de ajuste Dry e Fan. O aparelho da Gree utiliza o fluido refrigerante R410a.
Veja os melhores preços do ar-condicionado portátil Gree
Ar-condicionado Portátil LG
Com o slogan de “Ele é tão silencioso que você não escuta barulho. E é tão inteligente que escuta você”, a LG possui em sua gama de produtos o aparelho Portátil Dual Inverter Voice.
Entre os diversos atrativos do aparelho, estão o fato de o compressor ser inverter e com baixo nível de ruído, além de utilizar o fluído refrigerante R-32.
O portátil da LG ainda conta com a opção de Comando de Voz. Através do app LG ThinQ e Google Assistente, utilize os comandos de voz pelo seu smartphone. Pelo aplicativo você ainda controla e monitora o seu ar-condicionado de maneira remota, onde quer que esteja.
Ele conta com 3 operações: O Modo Refrigerar é ideal para resfriar o ambiente em dias quentes. Já o Modo Ventilar circula o ar, enquanto o Modo Desumidificar é ideal para dias chuvosos e úmidos.
Veja os melhores preços do ar-condicionado portátil LG
Ar-condicionado Portátil Elgin
O ar-condicionado portátil Elgin Eco Cube possui aletas ajustáveis que ajudam com a distribuição de ar no ambiente. Além do seu design moderno e clean, na parte superior estão localizados todos os botões digitais e também suporte para o controle remoto.
O aparelho da Elgin conta com as funções timer, sleep, desumidificar, filtros anti-bactéria e sensor de presença.
Veja os melhores preços do ar-condicionado portátil Elgin
Ar-condicionado Portátil Philco
O aparelho da Philco resfria, ventila, desumidifica e trabalha também no automático.
Funções como Timer, que programa o tempo de funcionamento em até 24h, Auto Evaporação, que reduz a necessidade de drenar a água formada pela condensação, e o painel de cristal líquido com display em português fazem do produto uma ótima opção.
O fluido refrigerante utilizado é o R410a.
Veja os melhores preços do ar-condicionado portátil Philco
Ar-condicionado Portátil Springer Midea
O aparelho da Springer Midea conta com as funções dormir, timer e não perturbe, além de um design compacto.
O portátil utiliza o fluido refrigerante R410a e possui um painel digital em led verde, que facilita a identificação das opções.
Veja os melhores preços do ar-condicionado portátil Springer Midea
Ar-condicionado Agratto
O bonito aparelho da Agratto utiliza o fluido refrigerante R410a e muita tecnologia para atender ao usuário.
O portátil conta com um sistema de condensação que não há necessidade de colocar e retirar água, além de rodinhas que facilitam sua locomoção pelos cômodos da casa.
Veja os melhores preços do ar-condicionado portátil Agratto
Ar-condicionado Portátil TCL
O aparelho da TCL disponibiliza as funções refrigerar (resfria o ambiente na temperatura escolhida), desumidificar (abaixa a umidade relativa do ar) e ventilar (possibilita três níveis de ventilação: ventilar o ar parado, arejar a casa e circular o ar).
O portátil ainda conta com a possibilidade de ligar e desligar automaticamente e utiliza o fluido refrigerante R410a.
Veja os melhores preços do ar-condicionado portátil TCL
Ar-condicionado Portátil Olimpia Splendid
Um dos atrativos do aparelho da Olimpia Splendid é o design desenvolvido por Ercoli + Garlandini, um dos grandes designers da Itália.
O portátil conta com a tecnologia Blue Air Technology, que garante a melhor difusão de ar fresco no ambiente.
Entre outros atrativos, estão a função Silent, que faz o aparelho ter um dos menores ruído do mercado, o controle remoto com amplo display em LCD touch e timer para ligar e desligar.
O aparelho varia a temperatura entre 16°C e 32°C e não necessita de reservatório de água, nem esvaziar o tanque, possui sistema triplo de filtragem e funções desumidificar e ventilação, além de automático, sleep e turbo.
Veja os melhores preços do ar-condicionado portátil Olimpia Splendid
Queremos saber sua opinião. O que achou desses modelos? Gostou mais de algum? comente abaixo. Até a próxima.
Qual modelo consome menos energia?
Qualquer modelo só é preciso ligar na tomada ?
Olá Irlandio, tudo bem?
Sim, a maioria dos modelos é de fácil instalação, lembrando que deverá ter uma saída de ar também, que poderá ser por qualquer tipo de abertura. Ex: Janela, porta e etc…
Preciso de ar de 18 mil watts preferência LG ou philco
Olá Zilma, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa peças:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
Ar com melhor custo beneficio
Gostaria de saber qual o mais silencioso e qual deles tem o menor consumo.
gostaria de saber valores e se tem capacidade de refrescar um quarto de 4 por 4.
Olá Cristian, tudo bem?
Segue link com sugestão de produtos e também nossa calculadora de Btus para lhe auxiliar na capacidade:
https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-portatil
https://www.webarcondicionado.com.br/calculo-de-btu
Gostaria de saber como fica a condensação da água do Ar condicionado portátil
Olá João, tudo bem?
Segue nosso Guia do Ar Portátil para lhe auxiliar:
https://www.webarcondicionado.com.br/guia-ar-condicionado-portatil
Boa tarde gostaria de ver o preço é se vale a pena comprar um portátil
Olá Ilka, tudo bem?
Segue link com algumas sugestões deste modelo:
Gente, comprei um no FAST SHOP, OLIMPIA SPLENDID DOLCECLIMA SILENTE 12 …. chegou hoje,,,, estou amandooooooooooo …….. tem dispositivo para noite,,,,, super hiper silencioso
