* Atualizado em 20/05/2019
Presente na maioria dos escritórios, hoje o ar-condicionado climatiza repartições mundo afora independente da área de atuação da empresa. E nada mais natural que no ambiente de trabalho surjam grupos com ideias opostas em relação à temperatura do aparelho. Por isso, nossa redação relacionou algumas regrinhas de etiqueta que melhoram o convívio e evitam desentendimentos em ambientes corporativos que são climatizados. Vamos evitar uma briga?
Se você souber de alguma dica para incluir na lista de regras, por favor, deixe um comentário!
Quais são as 8 regras de etiqueta da climatização no trabalho?
1 – Sempre pergunte
Se o ambiente estiver muito frio, antes de mexer no aparelho e reclamar em voz alta, pergunte para seus colegas se eles concordam com a alteração da temperatura.
2 – Mude a direção do vento ou tente trocar de lugar
Caso o direcionamento do vento estiver voltado para a sua mesa, tente fazer a modificação nas aletas do aparelho ou então mudar a mesa de lugar. Se os móveis forem embutidos ou for impossível, converse com seu chefe ou algum colega mais calorento para trocarem de lugar. A grande maioria dos problemas é resolvida com uma boa conversa.
3 – Se previna e faça concessões
Lembre-se que, em locais de trabalho, o bem estar comum é mais importante que o individual. Por isso, leve um casaquinho ou agasalho para a empresa. Se for o caso, deixe-o permanentemente no escritório. Contra o frio existem alternativas. Já quando se trata de calor, não temos escolhas.
4 – Também não precisa usar o ar-condicionado no máximo sempre
Se o clima externo estiver ameno, utilize a ventilação média ou mínima no condicionador de ar. Isto reduz ruídos, conflitos, gastos e desconfortos.
5 – Atenção aos problemas de saúde
Quando existir discussões sobre o clima no escritório, explique para o grupo sobre os riscos da Síndrome do Edifício Doente. Estas doenças atacam cada vez mais pessoas em diferentes partes do mundo. E geralmente não observamos sintomas.
6 – Peça pela limpeza e manutenção correta dos aparelhos
Sugira a limpeza dos filtros e higienização da serpentina dos aparelhos, sempre! Existem leis que amparam estas práticas.
7 – Use umidificadores e outros aparelhos complementares
Se o problema for a secura dos olhos ou vias nasais, inclua um umidificador ou ionizador para trabalhar junto com o ar condicionado no setor e veja a diferença positiva que isto causa no grupo.
8 – Pense no bem comum e o que é melhor para toda a equipe
Tenha em mente que o calor diminui a produtividade do grupo e causa sonolência. A resolução nº 9 da ANVISA defende 23º para o conforto térmico.
Mulheres sentem mais frio?
Outra dica para ser levada em conta, é que as mulheres normalmente sentem mais frio do que os homens nos escritórios. As roupas femininas costumam ser mais abertas e a própria massa corporal das mulheres é, segundo pesquisas, menor do que a dos homens. Existe um grande debate sobre isso que, inclusive, já ganhou os debates políticos nos Estados Unidos.
Ficou alguma outra dúvida sobre o assunto? Deixe suas dicas e questões aqui nos comentários!
Adquirimos 3 piso teto 1 60k 2 de 80k A pergunta é na aca da condensador Ta escrito : tipo de expansão ( 100pistons ) este numeral quer dize que é pra não usar o pistom ?
3. Lembre-se que, em locais de trabalho, o bem estar comum é mais importante que o individual. Por isso, leve um casaquinho ou agasalho para a empresa. Se for o caso, deixe-o permanentemente no escritório. Contra o frio existem alternativas. Já quando se trata de calor, não temos escolhas.
Troque …”leve um casaquinho” por “leve um ventilador”
democracia, pois nao me parece que teve ai nesse item
concordo com você! não pensaram na hipótese daqueles que sofrem com alergia do mesmo, assim como eu sofro, infelizmente somos minoria e a maioria só pensa em si mesmo! Ventilador é a melhor opção e além de tudo é mais saudável…
antes de mudanças no layout do local de trabalho fazer um estudo do impacto sobre os funcionários do ar condicionado. alocando os menos friorentos para perto do ar e os mais para longe com suas mesas de trabalho. levar em consideração o perfil fisico, gordo ou magro, homem ou mulher, e mais novo ou mais perto da idade do climaterio. estes sao fatores que influem na sensibilidade do uso do aparelho. e sempre que possivel deixar um termometro digital visivel para todos dentro da temperatura adequada para controle de todos.
Olá Joelcio,
seria ótimo mesmo se todas as empresas pudessem ser organizadas dessa forma.
Obrigado pelo contato.
“Tenha em mente que o calor diminui a produtividade do grupo e causa sonolência” Oi?? É sério isso? Pq cmg é justamente ao contrario, n paro de bocejar qdo o ar está ligado, o frio me da sono e n consigo trabalhar. Fora o desconforto das mãos geladas….
[…] climatização sempre foi um ponto de discórdia entre os funcionários dentro das empresas, desde que o ar condicionado começou a ser usado, lá no século passado. Pois […]
é sempre bom manter um contrato de manutenção preventiva de ar condicionado assim o aparelho estara sempre em bom estado de uso .
realmente amigo um termometro rapidamente resolve esse problema e também devemos lembrar que para empresas é sempre bom manter um contrato de manutenção preventiva de ar condicionado assim o aparelho estara sempre em bom estado de uso .
Uma boa solução pratica é instalar termometros nos ambientes ao lado de uma placa informativa, dizendo algo assim: “A tempetarura definida pela Resolução 09 da ANVISA para ambientes climatizados é de 23 a 26oC (verão) e 20 a 22oC (inverno). Caso a temperatura informada esteja fora dessa faixa, favor entrar em contato com o responsável pelo sistema de ar condicionado”
Essa informação reduz muito o numero de reclamações com o sistema de climatização.
