Ela pode ser utilizada para diversas finalidades
Descubra se a água do ar-condicionado faz mal
Nos modelos de ar-condicionado, é normal que saia uma certa quantidade de água pelo dreno.
Na verdade, é uma espécie de gotejamento que pode ser expelido no pátio do local onde o ar-condicionado está instalado.
Ainda pode ser armazenada em baldes e bombonas de água. Ou levadas até fossas e locais de escoamentos de água.
Quando armazenada será que a água do ar-condicionado faz mal? Pode ser usada para consumo humano? Descubra a seguir.
Pode Beber a Água do Ar-Condicionado?
A água que sai do ar-condicionado se forma pelo vapor de água condensada.
O processo é parecido com a água da chuva, da umidade que se acumula em vidros, paredes ou aquela que envolve latas e garrafas de bebidas muito geladas.
Os aparelhos de ar-condicionado são projetados para que essa água seja expelida pelos drenos. Até aí, nenhum problema aparentemente.
O problema maior está por onde essa água circula no sistema de ar-condicionado. Ela pode ter poeiras, bactérias e problemas pelo contato magnético, pois fica para no sistema.
A água liberada pelo ar-condicionado passa por filtros. Dependendo do modelo do aparelho, vai pela bandeja recolhedora e o dreno ou mangueira usada podem conter bactérias.
Por isso, SIM, a água do ar-condicionado faz mal. Ou seja, é imprópria para o consumo humano e de animais.,
Água do Aparelho é poluída?
A água liberada pelo ar-condicionado pode conter bactérias.
Como circula por muitos lugares no sistema, como filtros, bobina de evaporação, bandeja coletora, dreno e mangueira cristal, pode ter sujeiras e bactérias nocivas.
Onde Reutilizar a Água do Ar-Condicionado?
A água que sai do ar-condicionado é destilada. Isso significa que é desprovida de minerais essenciais encontrados em uma água potável comum.
Sendo assim, a água até pode ser usada em plantas, conforme explicamos neste conteúdo.
Porém, o mais recomendado é usar água potável como fonte principal para as plantas.
Existem outras formas de usar a água do ar-condicionado, como lavar a calçada e o carro.
Veja mais possibilidades em nossa publicação sobre o tema clicando aqui.
