Redação do WebArCondicionado
Todo ar-condicionado gera água, e na maioria dos casos ela acaba sendo desperdiçada. Uma das soluções criativas é utilizar essa água nas plantas.
Você já tinha pensado em usar a água que sai do ar-condicionado para regar as plantas?
Mas será que a água do ar-condicionado é boa para isso?
O que Fazer com a Água do Ar-Condicionado
A água que sai do ar-condicionado não é própria para consumo. Ela é formada na condensação interna do aparelho de climatização e passa por filtros, bandeja recolhedora e dreno antes de ser expelida.
Isso quer dizer que ela carrega várias impurezas. Porém isso não significa que ela não pode servir para outros fins – como regar suas plantas!
A maioria das pessoas simplesmente coloca o dreno do ar-condicionado virado para rua ou o direciona para o ralo. A água que acaba nas calçadas e no esgoto, poderia estar sendo reutilizada de outras formas.
Muitos Litros de Água
Um ar-condicionado de potência média, se ligado por várias horas, pode produzir até 20 litros de água por dia. Estruturas maiores, como prédios e shoppings, podem chegar na base dos milhares de litros mensais.
Acontece que essa água, muito embora não possa ser ingerida, pode ser colocada em uso para outros fins. Já pensou que dá para lavar janelas, a própria calçada ou mesmo seu carro com essa água?
Pois é. Além de tudo isso, a água do ar-condicionado ainda pode ser utilizada para regar as suas plantas.
- Veja também o impacto que o Ar-Condicionado tem nas Plantas!
Cuidados com as Plantas
O único cuidado recomendado, é com plantinhas muito sensíveis. Pois a água que sai do ar-condicionado, como já mencionamos, pode trazer algumas impurezas junto com ela.
Até por isso que essa água não é indicada para dar banho em animais de estimação e nem para lavar suas mãos ou o próprio corpo. Isso pode causar irritações e alergias nos seus bichinhos e na sua pele.
Já nas plantas, que fazem a filtragem da água pela raiz, essas impurezas não atrapalham tanto. O risco fica apenas para as folhagens e pétalas que, se em contato direto com certas impurezas, podem acabar danificadas ou contaminadas com alguma sujeira.
Agora, se você quiser conhecer outras formas de reutilizar a água do seu ar-condicionado, acesse esse link e fique por dentro!
Bom saber ,acho um desperdício jogar fora água que sai do ar condicionado!
olá
Queremos utilizar a água do dreno para as crianças lavarem as mãos no parque. Pode ter algum problema?
Oi Isis, tudo bem?
A água do aparelho pode conter bactérias e sujeiras.
Não é recomendado usar para lavar as mãos, por exemplo.
Saiba mais em nossa publicação clicando aqui.
O motor do meu ar fica na garagem coberta, queria esta colocando planta pra ser irrigada com a água que pinga, qual planta será eu coloco?
Oi Mariana, tudo bem?
Então, o cuidado principal é evitar plantas muitos sensíveis.
Sobre qual escolher, sugerimos que procure um profissional de jardinagem ou alguma empresa especializada.
Pois bem ela deve servir para alguma coisa como pôr na bateria do carro ou simplesmente para colocar na no radiador do carro
Olá Alcides, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra diversas maneiras para aproveitar a água do ar-condicionado.
Para acessar o conteúdo, basta clicar neste link.
É verdade que esta água pode ser usada no carro para refrescar o radiador?
É ÁGUA DESMINERALIZADA?!
Olá Leila, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como aproveitar a água do ar-condicionado.
Para acessar o conteúdo de nosso blog, basta clicar neste link aqui.
Estou impressionada, minha planta tostão está linda com a água do ar-condicionado. Coloquei ela no tempo, solo dia todo e a noite quando ligo o ar-condicionado, a água escoa encima da planta. Que por final o tostão está lindo, muito cheio. Estou apaixonada.
Sobre o reaproveitamento da água do ar condicionado, quais os riscos quando se trata de equipamentos que refrigeram ambientes contaminados com covid-19? Mesmo havendo recomendações para não usar, sabemos que em algumas situações seu uso é inevitável por conta exaustão de aquecimento.
Será qie essa agua é salinizada para regar plantas? Pode ser que atrapalhe o desenvolvimento das mesmas.
Olá André, tudo bem?
As plantas fazem a filtragem da água pela raiz, essas impurezas que ficam na água não atrapalham tanto. O risco fica apenas para as folhagens e pétalas que, se em contato direto com certas impurezas, podem acabar danificadas ou contaminadas com alguma sujeira.
Pode colocar esta água água do ar condicionado na piscina? Onde tem criança?
Olá Cleonice, tudo bem?
A água possui várias impurezas, caso você queira reutilizá-la o ideal é que seja usado para limpar pátios, janelas, regar as plantas, etc.
Eu lavo a calçada , banheiro e o terraço , minhas plantas são só três bandejas com hortaliças e uso água da torneira mesmo
