Atualizado em 09/05/2019
Descubra o que significa a fumaça saindo da condensadora do ar-condicionado
Se nos dias frios você reparar que sua unidade externa está com escapamento de fumaça, não se preocupe.
Ela não está prestes a pegar fogo, nem mesmo irá ser prejudicial à sua saúde.
Apenas está fazendo a vaporização, que mistura o ar quente com o ar frio, e isso é completamente normal.
Saiba mais sobre o que significa a fumaça saindo da condensadora do ar-condicionado.
Afinal, o que é a Fumaça do Ar-Condicionado,?
É a mesma coisa que ocorre quando tiramos uma lata de refrigerante do freezer.
Nota-se que da lata sai uma fumaça, logo quando é exposta ao ar quente da rua.
A mesma coisa acontece com o sistema hermético do seu aparelho de ar-condicionado.
É produzido um choque térmico com as mudanças bruscas de temperatura.
Ou seja, a água contida na condensadora evapora no momento que o aparelho começa a trabalhar em um dia frio.
Ar-Condicionado de Automóveis
O escapamento de fumaça não acontece apenas nos modelos Split e janeleiros.
Para quem possui ar-condicionado no seu carro, também poderá notar que ali ocorre a transformação da matéria, do estado líquido para o estado gasoso.
Porém, essa produção química só acontece a partir do momento que tiver dois climas diferentes no ambiente.
Por exemplo, se na rua fizer frio e você ligar o ar no modo quente.
Quando Fumaça é um Problema no Aparelho
E se você notar que essa fumaça saindo não é apenas o vapor da água?.
Em alguns casos, a fumaça pode ser do sistema de ventilação do aparelho.
Se é esse problema, provavelmente está saindo do compartimento do motor.
Isso acontece se tem algum fio encostando-se a algum material, como o cano de exaustão.
Esse e outros problemas elétricos devem ser corrigidos, pois oferecem risco de curtos e incêndios.
Leia também: Cuidados básicos para evitar choques elétricos
Identificando a Fumaça
Em qualquer um dos casos, é necessário que você identifique o tipo de fumaça que está saindo do condensadora.
O melhor método é pelo cheiro. Outro método bastante fácil de identificar a fumaça é quanto sua densidade.
Quando o fluxo é visível, significa que a fonte está bem próxima da entrada do ar.
Se a fumaça tiver uma espessura que contamine grande parte do local do ar-condicionado, pode ter algum componente pegando fogo.
Se a fumaça emitida pelo aparelho não for vaporização da água, desligue o equipamento imediatamente e chame um profissional técnico.
Tenho um uno vivace 2014
Hoje entrei no carro fui buscar minha filha está muito quente.
Liguei o ar condicionado fez um barulho de como se tivesse escapado alguma coisa e saiu bastante fumaça branca na hora desliguei o carro e depois parou.
Aí depois senti um cheiro leve de gás .
O que pode ter acontecido.
Obs Depois liguei o carro normal e vim embora com medi mas vim e não liguei mais o ar
Oi Karina, tudo bem?
Olá boa tarde, meu ar condicionado mesmo desligado está saindo uma fumaça branca com um cheiro tipo de limpeza cloro, n sei explicar o cheiro mas é muito forte
Oi Larissa, tudo bem?
O ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita de Avaliação Corretiva”.
No serviço, o profissional identifica o problema e passa a solução para consertar o ar-condicionado.
Pode contratar a “Visita de Avaliação Corretiva”, pelo Whatsapp neste link.
Tenho um Focus 2016, pois já fiz muitos reparos no ar condicionado, e não resolve o problema, a guilhotina conjela e não deixa circular o ar no veículo, o que osso fazer para solucionar esse problema? Troquei válvula degelo, coloquei gás
Oi João, tudo bem?
No seu caso, o ideal é procurar uma empresa especializada em conserto de ar-condicionado veicular.
Também pode compartilhar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, clicando neste link aqui.
Obrigado
Eu tinha uma dúvida mais como explica ali em cima já tirei a dúvida liguei meu ar hoje a primeira vez no quente levei um susto porque na hora que ele começou a esquentar largou tipo uma bufa de fumaça sem cheiro e depois parou e ele começou a esquentar perfeitamente resumindo a tal condensação de fato…
Tenho um Pegeout 307, fizemos uma viagem na ida o ar funcionou normal, na volta só ligamos começou sair um cheiro de queimado e logo começou à sair muita fumaça, desligamos correndo com medo de pegar fogo
Tenho um renault megane 2.0 aut. e notei que quando liga o ar condicionado sobe uma fumaça branca pelo motor. este fato so ocorre quando o ar esta ligado.
O ar gela normalmente, nao notei falta de ventilação no interior do veículo, mas e nitida a fumaça saindo pelo capô.
Alguma sugestão ?
Diego, infelizmente nesse caso não conseguimos te auxiliar, mas se quiseres tentar no nosso Fórum, talvez lá alguém possa lhe auxiliar com mais clareza, segue o link:
Liguei o ar do meu polo agora ,
Saiu uma fumaça branca, (do ar condicionado)
Do q se trata ??
Help
Olá, Rodrigo, tudo bem?
Se ela não tem cheiro, Rodrigo, como dito na postagem acima, deve se tratar apenas de condensação. Porém, o melhor é chamar alguém para fazer uma avaliação, o que pode ser feito aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Liguei meu carro um Bora e notei que meu ar condicionado está saindo uma fumaça,não tem cheiro o que devo fazer?
Olá, Jucelia, tudo bem?
Como diz na matéria acima, essa fumaça é condensação. Você precisa levar o automóvel na autoelétrica para descobrir o que está causando isso no seu ar-condicionado.
Quando ligo o ar condicionado do caminhão após 5 a 8 minutos sai uma fumaça clara somente de dia a.noite funciona normal , o que pode estar acontecendo ?
Olá, André, tudo bem?
Como está descrito na postagem acima, essa fumaça é condensação.
