Atualizado em 01/11/2019
Pé-direito e dimensionamento térmico: Saiba como calcular
Na escolha do ar-condicionado, muitos fazem o cálculo de BTUs sem observar o pé-direito.
Expressão muito utilizada em Arquitetura, Engenharia e em construções em geral, o pé-direito corresponde à distância do pavimento (superfície) ao teto (altura).
Além de outras variáveis como as características do ambiente, número de pessoas e aparelhos elétricos.
Essa medida define a capacidade necessária para um adequado dimensionamento.
Isso influencia na vida útil dos aparelhos de ar condicionado – que poderão trabalhar mais que o necessário.
Também na sua conta de luz, pois o consumo será maior.
Portanto, para que se possa chegar ao cálculo correto do dimensionamento térmico – e por fim obter a temperatura desejada – é necessário levar em conta o pé-direito do ambiente onde o ar-condicionado irá ser instalado.
Como Descobrir Dimensionamento TérmicoIideal para o Ambiente
Antes de mais nada, para definir o número de BTU que seu ambiente precisa, conversamos com o Prof. Salvador Fraga, que atua como consultor de dimensionamento, projeto e implantação de sistemas de condicionadores de ar.
Segundo Fraga, a volumetria do ambiente sempre é levada em consideração no cálculo da carga térmica.
A Calculadora de BTUs do WebAr está adequada a construções em alvenaria, sem grandes aberturas, com pé-direito de até 3 metros.
Em casos como esse, consideramos 600 BTU (ou até 800 dependendo das características do ambiente) por m².
Mas relembrando: esses números servem desde que o pé-direito seja de até 3 metros.
Como Calcular Quando Pé-Direito é Alto?
No entanto, há casos em que o pé-direito ultrapassa os 3 metros padrão.
Como em locais em que há uma distância mais elevada entre o pavimento e o teto.
Ainda em igrejas ou estabelecimentos comerciais, por exemplo.
Nessa hipótese totalmente empírica, se realizarmos um cálculo bastante simples (600/3), entenderemos que para cada metro (m¹) adicionado à altura devemos acrescentar mais 200 BTU/h na multiplicação pela área do ambiente em metros quadrados (m²).
Numa área de 20 m², com 4 metros de pé-direito, excede em um metro a altura padrão.
Então neste caso, deverá ser somado ao resultado adquirido em uma calculadora, como a nossa do WebAr, o resultado de 200 (BTU) x 20 (m²) = 4.000 BTU.
Acaba sendo uma regra de proporção em cima do cálculo inicial.
Existem diferentes fórmulas aplicadas ao dimensionamento térmico. Por isso, o professor salienta que esse cálculo corresponde apenas a um pressuposto baseado nas considerações iniciais.
“Não posso aconselhar o que quer que seja sem que tenhamos o mínimo de comprovação científica”, declara Fraga.
Ar-Condicionado Ideal para Ambientes com Pé-Direito Elevado
Levando em conta as diferentes funcionalidades dos diversos modelos que existem no mercado, o modelo Split Piso Teto é o mais aconselhável para os ambientes que suportam um pé-direito alto.
Considerando a capacidade do volume de ar insuflado pela unidade evaporadora e o volume de ar total a ser trocado no ambiente, esse tipo de aparelho é o ideal para lugares com a altura mais elevada, por distribuir de maneira eficiente a carga térmica.
Agora sabe como calcular pé-direito para fazer o dimensionamento térmico do ambiente.
Gostaria de agradecer as excelentes informações da Webarcondicionado e solicitar esclarecimentos:
Na informação sobre o cálculo dos BTUs para pé direito acima do padrão: “Por exemplo, em uma área de 20 m², com 4 metros de pé-direito, notamos que ele excede em um metro a altura padrão. Então neste caso, deverá ser somado ao resultado adquirido em uma calculadora, como a nossa do WebArCondicionado, o resultado de 200 (BTU) x 20 (m²) = 4.000 BTU”, pergunto:
A quantidade de pessoas e equipamentos são levados em consideração considerando o pé direito de 3 metros. Bastam 200 BTUs adicionais por metro quadrado para cada metro adicional acima do padrão? Obrigado.
Oi Nirdo, tudo bem?
A nossa calculadora leva em conta o número de pessoas e de eletrônicos no ambiente.
Ou seja, pode seguir pelo valor indicado mais a fórmula para ambientes com pé-direito alto.
Quero construir e irei precisar se muitas orientações.
Olá Luiz Carlos, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um profissional para analisar o espaço e indicar como proceder.
Em parceria com a Agyx, oferecemos a visita técnica.
Alguns dos itens inclusos no serviço são a orientação referente à potência do equipamento e o melhor local de instalação para climatizar o ambiente.
Para adquirir o produto, basta entrar em contato pelo whatsapp por aqui.
Ola
Amigos
Projeto de sala com 5 mês de.pe direito
6 x 6
Olá Alex, tudo bem?
Em sua situação, o ideal é chamar um profissional para analisar o espaço e indicar como proceder.
Um dos itens inclusos no serviço é uma orientação referente à potência do equipamento para climatizar o ambiente.
Olá, minha área tem 17 metros quadrados, com o pé direito de 6m. A casa é de madeira com parede dupla, possui 4 eletrônicos e duas pessoas. Qual seria o ar ideal e a quantidade em BTUS?
Olá Regiéli, tudo bem?
A calculadora de BTUs faz é cálculo aproximado e, no seu caso, o ideal é procurar um técnico para avaliar o ambiente.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação referente à potência do equipamento para refrigerar o ambiente.
Para adquirir o produto, basta entrar em contato pelo whatsapp clicando aqui.
Meu quarto tem 2.9 de pé direito, qual a altura ideal para colocar a evaporadora, está pensando colocar 1.9 de altura do piso, estou certo?
Olá Davi, tudo bem?
Geralmente a distância da evaporadora do teto varia conforme a marca, sendo em algumas situações instalada de 10 a 15 centímetros de distância.
Em relação a altura que pretende instalar, veja com o técnico se é possível colocar na altura de sua preferência.
pé direito 3,40 m
comprimento 25
largura 12
Olá Joaquim, tudo bem?
Para realizar o cálculo e encontrar a potência ideal para o ambiente, precisamos de informações como número de pessoas e de eletrônicos no ambientel, qual é a incidência de sol.
Em parceria com a Agyx, oferecemos a visita técnica. Um dos itens inclusos no serviço é a orientação referente à potência do equipamento para refrigerar o ambiente.
Para adquirir o produto, basta entrar na loja Agyx.
Boa tarde .. tenho um ambiente de 192 metros quadrados e 7 metrs de altura sem forro , qual a potência de ar condicionado posso usar nesse ambiente
Olá Junior, tudo bem?
Precisamos de maiores informações para encontrar a potência em BTU ideal para o ambiente.
Por isso, vamos mostrar como pode achar o valor.
Primeiro, entre em nossa calculadora aqui e separe o valor que mostrará. Nossa calculadora usa a altura média da maioria das residência, de 2,60 metros a 3 metros.
Como sua estrutura tem pé direito alto, vamos acrescentar 200 BTU/h para cada metro a mais, ou seja, serão 4 metros a mais.
Agora, separe o valor 800 e multiplique pelo tamanho do ambiente em metros quadrados.
Pegue o valor mostrado na calculadora, no primeiro passo, e some com o último dado encontrado.
Pronto, assim saberá qual potência o ar-condicionado deve ter.
Bom dia,
estou em duvida em qual altura deixar o ar condicionado em um ambiente com pé direito alto, está projetado com altura aproximadamente de 4 metros, como já vamos fixar as caixas de espera do ar, um técnico aqui me aconselhou deixar ela 40 centímetros abaixo do gesso, porém nesse como mais alto ficou a duvida se posso manter essa mesma lógica.
Olá Mauro Junior, tudo bem?
Um técnico consultado confirmou que a distância está correta.
Ele recomentou cuidar da potência em BTU, pois em ambiente com pé direito alto, será necessário maior potência para o ar-condicionado que será instalado.
Minha sala tem 30m² e 5,90 metros de pé direto. quantos BTUs necessitaria, sendo que só tem 1 TV como aparelho e morada de 3 pessoas e de frente para o nascente ??
Olá Diogo, tudo bem?
Primeiro que, conforme a nossa calculadora, o ar-condicionado deve ter 18000 BTUs, levando em conta somente a área, o número de pessoas e o de eletrônicos, sem contabilizar o pé-direito alto.
A matéria explica que para cada metro a mais de pé direito, deverá ser adicionado 200 BTU/h na multiplicação pela área do ambiente em metros quadrados (m²).
Na sua casa são 5,90 metros, por isso, vamos arredondar para 3 metros a mais. Chegamos aos 3 metros, pois a nossa calculadora toma como base a altura média dos ambientes: 3 metros.
Dessa maneira, Serão 600 BTU/h na multiplicação. Com a informação em mãos, vamos multiplicar 600 por 30 (metros quadrados da sala), que será 18000 BTUs.
Esse último valor será somado pelo primeiro, aquele da nossa calculadora. Assim encontrará a potência ideal em BTU para climatizar a sua sala: 36000 BTUs.
Lembramos que o modelo Split Piso-Teto é o modelo mais indicado para ambientes que tem pé-direito alto.
E para encontrar as melhores promoções de ar-condicionado, entre em nosso Comparador de Preços.
Boa tarde, para máquinas de 60000 BTUs para instalar numa igreja de 5metros de pé direito. Qual a altura ideal do chão eu preciso instalar as máquinas. Ou devo instalar colada no teto. Desde já agradeço.
Olá Hudson, tudo bem?
Sugerimos que compartilhe sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado.
No espaço diversos profissionais trocam experiências, dicas e se ajudam diariamente.
Poste sua pergunta na parte de dúvidas de instalação.
