O aparelho é essencial para manter aroma e sabor da bebida
Preparamos tudo o que precisa saber sobre a Adega Climatizada EOS – Imagem: reprodução
Quer comprar uma adega climatizada EOS? Pretende conhecer mais o eletrodoméstico da marca? Então, você chegou ao lugar certo.
Uma adega climatizada é essencial para as pessoas apaixonadas por vinho. O eletrodoméstico permite conservar a bebida na temperatura ideal para o consumo.
E neste conteúdo, iremos mostrar os diferenciais, as tecnologias e os modelos de aparelhos da fabricante.
Confira agora.
A Marca EOS
A EOS tem mais de 15 anos de atuação no mercado nacional. No portfólio da marca, tem eletrodomésticos para uso doméstico ou comercial.
Também tem ferramentas, peças e materiais para profissionais utilizarem no seu dia a dia de trabalho.
São produtos desenvolvidos com padrão de qualidade internacional, atendendo as principais práticas de fabricação.
Desta forma, a marca garante produtos com alta durabilidade, desempenho e inovação.
A adega climatizada faz parte do portfólio de eletrodomésticos da EOS.
Conheça agora as tecnologias e as vantagens dos aparelhos da marca.
Saiba mais: Marca EOS Traz Inovação e Tecnologia nos Produtos
Diferenciais Modelo
Uma adega climatizada conserva as garrafas na posição e na temperatura correta para o seu consumo.
Assim, você irá aproveitar o vinho branco ou tinto com todo seu aroma e sabor. Já falamos das vantagens de comprar o eletrodoméstico para a sua casa.
Chegou o momento de apresentar os diferenciais da adega climatizada EOS. Vamos lá.
Dual Zone
Cada tipo de vinho tem uma temperatura para conservação. Por exemplo, o vinho tinto deve ficar em uma temperatura entre 13 e 18°C.
Já o tipo branco é entre 8 e 12°C. Ainda tem os espumantes, que precisam estar em uma temperatura entre 5 e 7°C.
Um dos modelos de adega climatizada EOS tem a tecnologia Dual Zone. Por isso, o eletrodoméstico tem dois compartimentos para conservar as garrafas.
E a principal vantagem disso é a possibilidade de ajustar a temperatura de cada um deles separadamente.
Compressor
Ao comprar o eletrodoméstico da EOS, terá a oportunidade de aproveitar uma das garantias mais altas do mercado.
O compressor da adega climatizada da marca tem uma cobertura de até 10 anos. Mais durabilidade para o aparelho.
Painel Touch Screen Externo
O abre e fecha do aparelho prejudica a qualidade do seu vinho. Uma das vantagens da adega climatizada EOS é o painel touch screen externo.
Fácil ajuste e programação da temperatura do eletrodoméstico, tudo ao toque de um botão.
Porta em Vidro Duplo
Mais uma tecnologia para aumentar o isolamento térmico e, por consequência, evitar a troca de calor.
Além de manter a qualidade do vinho, deixa o aparelho com mais economia de energia.
Sistema Eletrônico de Refrigeração
Pela tecnologia de refrigeração, o eletrodoméstico tem baixo nível de ruído e menor consumo de energia.
Iluminação Interna de LED
A iluminação interna em LED facilita a visualização do vinho.
Por isso, não precisará abrir a porta para escolher qual garrafa irá pegar na sua adega climatizada.
Trava de Painel
Esta função traz mais segurança na utilização da sua adega climatizada.
Com a trava de painel, você evita mudanças no ajuste de temperatura, evitando aquela surpresa indesejada.
Nem todos os produtos da linha tem todas essas funcionalidades.
Diante disso, nossa dica é consultar a ficha técnica do modelo que mais chamou sua atenção.
Para que conheça ainda mais os aparelhos, separamos os principais modelos da fabricante.
Leia mais: Guia da Adega Climatizada: Função, Vantagens e Modelos
Tipos de Adegas
Reunimos opções de adegas climatizadas da marca EOS.
São produtos com diferentes capacidades de armazenamento: 12, 16, 24, 33 e 51 garrafas.
Tem diferentes opções para combinar com qualquer ambiente da sua casa. Veja agora.
Adega Climatizada Eletrônica EOS 12 Garrafas Bivolt
O primeiro modelo EOS tem capacidade de armazenar 12 garrafas. É um aparelho compacto e que garante a conservação da qualidade do vinho.
Tem controle eletrônico de temperatura e sistema de iluminação por LED. Mais um diferencial é o painel externo touch screen, facilitando o ajuste de temperatura.
Esta adega climatizada opera na faixa de temperatura entre 10 e 18°C. Ainda tem baixo nível de ruído, trava no painel e sistema antivibração.
Adega Climatizada Eletrônica EOS 16 Garrafas Bivolt
A próxima dica de produto EOS tem maior capacidade: projetada para 16 garrafas. Mais um modelo com painel externo. Por isso, terá mais facilidade no ajuste de temperatura.
Possui painel com bloqueio para evitar mudanças de programações. Ainda tem baixo ruído e menor consumo de energia.
É uma adega climatizada compacta e pronta para manter a qualidade dos seus vinhos.
Adega Climatizada EOS 24 Garrafas 220v
Mais uma opção de produto da EOS. Tem capacidade de armazenamento de 24 garrafas.
Possui controle eletrônico de temperatura e sistema de iluminação interna em LED.
Esta adega climatizada tem porta full glass, com puxadores embutidos. Mais modernidade para o ambiente.
É um aparelho com baixo nível de ruído, sistema antivibração, painel com trava e pés niveladores.
Adega Climatizada Dual Zone EOS 33 Garrafas 220V
Esta é a adega climatizada EOS Dual Zone, que tem capacidade para 33 garrafas.
Seu principal diferencial são os dois compartimentos para guardar as bebidas.
Assim, pode armazenar vinhos dos tipos tinto e branco em espaços e temperaturas diferentes.
Mais um destaque é o painel externo, o que evita a entrada de calor, pois não precisará abrir a porta.
É um modelo com isolamento em vidro duplo na porta. Assim, diminui o consumo de energia e a troca de calor com a parte externa.
Adega Climatizada EOS Premium 51 Garrafas 220V
O último eletrodoméstico desta linha é a Adega EOS Premium para 51 garrafas.
É um aparelho moderno e sofisticado, trazendo mais requinte ao ambiente.
Tem controle eletrônico de temperatura e sistema de iluminação por LED para manter as características do vinho.
É um aparelho com porta de vidro com acabamento em aço inox e prateleira de madeira para garrafa de vinho, trazendo mais sofisticação.
Também possui puxador externo, painel touch screen, sistema antivibração, trava do painel e baixo nível de ruído.
Adega Climatizada EOS é uma Ótima Escolha
Com base em tudo que apresentamos até aqui, fica claro como a adega climatizada EOS é uma ótima escolha.
São eletrodomésticos com as seguintes funções de destaques:
- Dual Zone: dois compartimentos com controle separado de temperatura;
- Garantia do Compressor: 10 anos de cobertura, sendo uma das principais do mercado;
- Painel externo touch screen: é possível ajustar a temperatura pela parte externa. Ou seja, sem a necessidade de abrir a porta;
- Iluminação de LED: será mais fácil visualizar os vinhos. Mais uma vez: não precisará abrir a porta.
O marketplace WebAr tem todas as adegas climatizadas da marca EOS.
Aproveite para comprar e apreciar um bom vinho com todo aroma e sabor.
