Confira quais as vantagens do Multi Split e como contratar o serviço de instalar ar-condicionado Agyx
Conheça o novo serviço Agyx: Instalar Ar-Condicionado Multi Split!
Para quem quer praticidade no momento de climatizar mais de um ambiente, equipamentos Multi Split são uma ótima opção. Os aparelhos possuem a vantagem de funcionar com duas ou mais evaporadoras ligados a apenas uma condensadora. E, para instalar o ar-condicionado Multi Split com qualidade e segurança, escolha a Agyx.
A plataforma de soluções reúne a equipe de profissionais mais qualificada e trabalha com as principais marcas de máquinas comercializadas no Brasil. Outro diferencial é as formas de pagamento. A Agyx oferece a facilidade do parcelamento em até 10 vezes sem juros ou desconto no pagamento à vista.
Os trabalhos feitos pelos técnicos especializados são avaliados constantemente pela equipe de qualidade com a ajuda de você, consumidor, que comprou o produto. Por isso, descubra quais as vantagens do Multi Split e como contratar o serviço de instalar ar-condicionado Agyx.
Qual a vantagem do ar-condicionado multi split?
Antes de comentar os benefícios, saiba que o tipo de ar-condicionado é parecido com o Split convencional. A vantagem é que precisa de apenas uma condensadora para manter em funcionamento duas ou mais evaporadoras. Aqui temos o primeiro diferencial do aparelho: ocupar menos espaços e climatizar vários ambientes.
Recomendado em ambientes de médio porte, como residências e pequenos escritórios, os equipamentos são Bi Split, Tri Split, Quadri Split ou Penta Split. Para facilitar a compreensão: cada um desses pode ter duas, três, quatro ou cinco unidades internas conectadas em apenas uma unidade externa.
O ar-condicionado Multi Split permite instalar unidades internas dos tipos Hi Wall, Piso Teto e Cassete embora possa variar conforme o fabricante. Por esse motivo, a máquina é a melhor solução para climatizar mais de dois locais num espaço externo pequeno.
Como contratar a Agyx?
O primeiro passo é entrar na Loja Agyx. No espaço estão disponíveis todos os serviços de instalação ou manutenção do nosso portfólio. Agora, selecione a opção “Instalar Ar-Condicionado Multi Split”, identificando quais são os detalhes do seu modelo.
Como o atendimento é personalizado conforme as exigências do cliente, a equipe de agendamento entrará em contato para marcar na melhor data. Depois disso, o técnico especializado ficará responsável por efetuar o serviço.
Com seu ar-condicionado Multi-Split instalado, você pode avaliar o trabalho do profissional. Assim, auxilia na manutenção da qualidade nos serviços da Agyx.
Veja o que está incluso no serviço de instalação da Agyx:
– Tubulação de cobre de até 3 metros;
– Fiação em cabo tipo PP de até 3 metros para interligação das unidades interna e externa;
– Acessórios para a fixação das unidades interna e externa;
– Isolamento térmico individual da tubulação de cobre;
– Até duas visitas técnicas (em caso de obras no local) para marcação e instalação da tubulação;
– Complemento da carga de gás adequada;
– Furo na parede para saída da tubulação;
– Suporte de fixação para a condensadora (unidade externa) de ferro ou plástico;
– Mangueira cristal de escoamento do líquido condensado pela evaporadora de até 3 metros.
Com profissionais capacitados e treinados, a plataforma de soluções mantém a garantia de fábrica do seu aparelho. Por isso, na hora de instalar o seu ar-condicionado Multi Split, não pense duas vezes, escolha a Agyx.
RedaçãoWebArCondicionado
