A Midea Carrier aproveitou a última edição da FEBRAVA para divulgar o lançamento de uma nova linha de Splits condicionadores de ar, o AirVolution. E qual é o diferencial?
Além de consumir menos energia graças a tecnologia Inverter, o AirVolution também tem o corpo feito de plástico, o que o torna ideal para zonas com altas taxas de umidade e maresia.
Split de plástico: sem corrosão
Por causa da estrutura de plástico, os modelos da AirVolution também são mais leves. Eles são ideais para serem instalados em prédios altos, especialmente os próximos ao mar, já que o plástico impede a corrosão que, no geral, é a grande inimiga dos usuários de ar-condicionado no litoral.
Eficiência energética
A nova linha da Midea Carrier possui também serpentina de cobre, que facilita nas trocas de calor. Como essas trocas acontecem mais rapidamente, os aparelhos acabam acelerando o processo de climatização. Logo, eles consomem menos energia.
E a Midea Carrier vem divulgando bastante o AirVolution justamente por causa da sua eficiência energética. Segundo a fabricante, no modo Eco Noite de economia noturna, os aparelhos da linha podem alcançar até 74% de redução no consumo de energia elétrica.
Além disso, toda a linha apresenta condensadoras Cyclone, que operam com mais força do que a maior parte das unidades externas do mercado. A tecnologia Inverter também está presente em todos os modelos que, por enquanto são vendidos somente no modo Frio.
A ideia é lançar em seguida os modelos Quente/Frio. As potências lançadas até agora vão de 9 mil a 22 mil BTUs – confira no nosso comparador de preços.
Conforme um comentário de uma empresa que compra muitos aparelhos de sua marca, a base do compressor sendo de plástico ele não aguenta o peso do compressor e quebra e eu não quero esse problema no meu. Voces tem algum modelo Inverter 9000 Btu com a base antiga, de ferro? Qual?
Olá Miguel, tudo bem?
Nós, do WebArCondicionado, temos vínculo com a fabricante de ar-condicionado.
Sugerimos que relate a sua opinião diretamente para a Midea Carrier.
Pode fazer contato com a marca por este link aqui.
Essa nova maquina deixou a desejar, adquirimos duas, as mesmas apresentaram defeitos nas primeiras semanas, devido a base que apoia o compressor ser de plástico, a mesma não suporta o peso do compressor, vindo a rachar/ quebrar.
Lembrando que temos 100 maquinas da marca, de fabricação anterior que são ótimas, com essa mudança nas condensadoras, paramos de comprar da marca.
Comprei um Ar condicionado Mideia 12009Btus Hi Wall AirVolution mais não fala que é inverter, qual a diferenca para os que vêm classificado como inverter?
Olá José Aparecido, tudo bem?
Nem todos os modelos de ar-condicionado AirVolution da Midea Carrier são inverter, como é o caso do seu aparelho de climatização.
Isso significa seu equipamento é convencional, ou seja, o motor liga/desliga ao longo do funcionamento.
Nos modelos com a tecnologia Inverter, o compressor funciona de maneira contínua, o que irá evitar os picos no consumo de energia elétrica.
comprei um Air volution de 22000 btu. Em nenhum lugar diz que é inverter, todo Airvolution é inverter ou tem alum que não é?
Olá Francisco, tudo bem?
Conforme mostra o site da Midea, o modelo de ar-condicionado AirVolution 22000 BTU tem a tecnologia Inverter.
Pode acessar o portal online da fabricante por aqui.
Olá, tem alguns anúncios com a descrição apenas “AirVolution” e não informa ser Inverter. Fiquei na dúvida, se ele tem a tecnologia inverter ou não?
Olá Kaka, tudo bem?
O modelo tem a tecnologia Inverter, conforme mostra a matéria.
Se procura por ar-condicionado, certamente vai encontrar as melhores ofertas em nosso Comparador de Preços.
Pode acessar por aqui.
Ele é silencioso? Tenho um springer/mideia e tem um barulho fortes de água
Olá Adriana, tudo bem?
Não conseguimos esta informação, nesse caso você pode tentar localizar no Fórum do Ar-Condicionado. Esperamos que tenha uma boa experiência e consiga resolver sua questão.
Ficamos à disposição como pudermos ajudar.
https://www.webarcondicionado.com.br/forum/forum/consumidores/dúvidas-sobre-produtos
Existe alguma novidade no mercado para o modelo split onde a condensadora possa ser instalada no espaço do antigo ar de janela?
Olá, Renata, tudo bem?
Existia o Window Split, infelizmente, desde a última vez que checamos, ele não era mais fabricando por nenhuma marca.
Aqui você pode saber mais sobre o equipamento, caso queira tentar encontrá-lo usado: https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-window-split
Alguma notícia sobre o ACJ inverter da Consul?
Olá, Douglas, tudo bem?
Recentemente a Consul anunciou que vai lançar modelos Janela Inverter sim, porém os modelos ainda não estão disponíveis. Acreditamos que estarão à venda ainda esse ano!
