Atualizado em 02/09/2021
Confira quais são os incidentes mais comuns e dicas para prevenir
Veja como prevenir acidentes com ar-condicionado!
Algo mais comum do que se imagina são os acidentes com profissionais cujo trabalho é com ar-condicionado. Em algumas situações, o imprevisto se torna notícia, pois infelizmente o técnico pode ter vindo a óbito, tamanha gravidade do incidente.
Obviamente nenhum instalador deseja sofrer um acidente com o equipamento de climatização do cliente. Porém, nem sempre o trabalhador oferece a devida atenção e deixa de usar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) nos serviços realizados.
E como os atendimentos prestados acontecem em altura, mais o trabalho feito na parte elétrica e o manuseio de gases tóxicos, o técnico está exposto a muitos riscos. Dentre os acidentes mais comuns, estão choque elétrico, queimaduras, curto circuito e quedas de alturas.
Um dado de 2020 da Abracopel – Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade – chama a atenção. Falhas na instalação de ar-condicionado estão entre as principais causas de incêndio.
Observar os cuidados vai proteger você, instalador, e o proprietário que poderá usar o aparelho tranquilamente. Por isso, preparamos algumas dicas para evitar acidentes.
Como Prevenir Acidentes com Ar-Condicionado
Uma maneira objetiva para prevenção dos incidentes é a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Recomenda-se que o profissional use luvas adequadas, viseira para o rosto, calçado com antiderrapante e uma escada.
Em altura, o recomendado é executar os serviços com capacete, óculos de segurança, lente escura para evitar que a visão seja ofuscada, cinto de segurança, talabarte e sistema de retenção contra quedas.
Os treinamentos são outra dica para trabalhar com segurança em altura, especialmente aqueles cuja temática é a Norma Regulamentadora 35 – chamada de NR 35, que estabelece os requisitos mínimos de proteção para atividades em altura.
Aposte também em cursos na parte elétrica, para ter mais segurança nas instalações que realiza. Mais uma forma de prevenção é planejar como fará o trabalho.
Como pode ver, são cuidados simples que manterão você em segurança e seu trabalho ficará com maior credibilidade. Porque ninguém vai indicar um profissional que teve problemas enquanto fazia a instalação ou a manutenção do seu ar-condicionado.
Seja esperto e adote os cuidados listados aqui, pois assim, estará atuando na prevenção de acidentes com ar-condicionado.
estou com os fios na saida do disjuntor aquecendo na alimentação de dois ar cond slpit de 30000 btus cada,ambos estão na mesma rede de 380 v onde o fio é bitola 10,0mm e os mesmos encontram se a +_ 40 mts de distancia,o que devo fazer?
Olá Jonas. Deve solicitar a avaliação de um técnico. Através deste link você confere os mais próximos de sua região.
Obrigado a todos aqueles que comentaram esse post. Tentamos sempre repassar as melhores dicas possíveis para uma boa instalação, utilização e manutenção do ar-condicionado.
OPS ! OBSERVAÇÃO – ESTE CASO NECESSITA UMA MELHOR APURAÇÃO DOS FATOS, COMO DISSE AMARAL,WIRES,ADENILTON,EDUARDO, VARIAS QUESTOES COMO BITOLA DOS FIOS UTILIZADOS DESCONHECEMOS,CA-
SO FOSSE O FUSIVEL DA PLACA IRIA PROTEGER A EVAPORADORA,ALÉM DO MAIS, ATÉ MESMO OS DISJUNTORES DA REDE PRINCIPAL AO MENOS QUE NÃO EXISTISSEM ( QUE EU DUVIDO ! ) A CAUSA DEVE TER SIDO OUTROS MOTIVOS , PORÉM OS CUIDADOS E AS INSTALAÇÔES ELETRICAS DEVEM SER EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS C/ CONHECIMENTOS TECNICOS , MESMO QUE NÃO SEJAM CREDENCIADOS , A RESPONSABILI-
DADE É O MELHOR ” DIPLOMA ” . OBS. ENCONTREI UMA CONDENSADORA TRABALHANDO COM GAS ( GLP ) , É ISSO MESMO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ( GAS DE COZINHA ) , ACREDITEM SE QUISER ! TENHO UM TECNICO QUE TESTEMUNHOU A BARBARI !
olhar e nao e saber.por isso nao olhe o profissional e fazer e pense que e facil
so por que o serviço foi executado com agilidade
afinal esse profissional passa dias se dedicando a isso.PENSE
credenciado pela companhia de energia… …essa eu não conhecia ainda.
Nem eu meu amigo, os leigos que pensão que existe isso porque muitos que não entendem direito do assunto falam isso para ludribiar o cliente.
O cémitério está cheio de curiosos…
Só faça aquilo que vc, exerça total dominio. Pense em vc mesmo e naqueles que de vc depende.
O barato sai caro. As vezes paga-se com a própria vida.
A instalação de um ar condicionado não é nada simples. Requer profissional treinado. Alguem que tenha conhecimentos técnicos nas áreas de refrigeração e eletricidade. Agente ver o nívewl de irresponsabilidade apartir da ausencia de EPI. Se o cidadão não dá importancia a sua própria vida, dará por seu “paciente-vítmia?´Cabe aqui uma boa reflexão…
Da forma que foi divulgado o filme, fica a principio a responsabilidade do incendio do Condicionador de ar. Eu não acredito. Mas vamos tomar cuidado ao instalar, principalmente com a REDE ELETRICA. Não tenham medo que isto possa acontecer em sua casa se tudo foi feito com os fabricantes determinam. CONTRATE SEMPRE INSTALADOR CREDENCIADO.
sou tecnico em refrigeração especializado em instalação do sistema split, pelo que observei no video o incendio não teve inicio no evaporador, observen no lado direito do aparelho onde fica toda parte eletrica existe uma tampa plastica preta que não foi afetada pelo fogo, caso o incendio tivesse inicio no evaporador ela seria a primeira a queimar ! Na placa eletronica do aparelho existe um fisivel de 5 ampers em caso de curto ele e o primeiro a queimar evitando o incendio.
O aparelho so derreteu porque devia esta proximo a cama que foi a area com maior concentração de fogo!
boa resposta voce é um bom proficional
eu tabem vi que não foi o ar condicionado
mas é bom ter cuidado
eu trabalho com ar e sempre recomendo aos
cliente que o ponto de energia seja colocado por um eletricista
ele é resposavem pela parte eletrica eu pela maquina
não devemos querer ganhar o mundo e fazer armengue
A questão é que quando se compra um ar condicionado split, ninguém sabe que o valor de sua instalação pode chegar a 40% do valor do aparelho e que, de forma ilegal, a garantia está condicionada ao pagamento desta instalação pela empresa especializada.
Isso para mim parece uma máfia!
