* Atualizado em 21/05/2019
Cruciais para o máximo aproveitamento do equipamento, as aletas são as peças responsáveis pela direção do vento nos aparelhos de ar condicionado. Também chamadas de direcionadores de ar ou grelhas, as aletas estão presentes em todos os equipamentos, porém alguns modelos vêm com funcionalidades diferenciadas dos demais.
Abaixo vamos falar sobre algumas funções e cada tipo de aleta nos modelos Split e Janela.
Funcionalidades
A maioria dos Splits conta com a função “air direction” localizada no controle remoto. Este botão serve para alterar automaticamente a posição da aleta na evaporadora, sem precisar que o usuário faça-o manualmente. Para mudar a direção do vento clique na tecla quantas vezes forem necessárias, até a aleta atingir a posição desejada. Outra funcionalidade presente nos modelos mais modernos é o botão “swing”. Quando ativado, ele faz com que as aletas fiquem em constante movimento, distribuindo de maneira uniforme o ar condicionado.
Como trocar as aletas do ar-condicionado Split Hi-wall
No vídeo a seguir você confere como fazer a troca dos direcionadores de ar nos modelos Split hi-wall:
• Comece sempre por uma das laterais das aletas, curvando-a delicadamente.
• Em seguida, repita o processo na outra extremidade.
• Se a evaporadora for grande, além das laterais, observe os ganchos centrais quem também prendem a aleta.
• A evaporadora usada no vídeo é de 24 mil BTUs.
Aletas no Split Hi-wall
Localizadas na base inferior das unidades internas, as aletas dos Splits Hi-wall são horizontais, largas, flexíveis e geralmente seguem a cor padrão do resto da evaporadora, gelo. Por ser uma peça localizada no exterior da máquina e bastante utilizada no cotidiano, é comum que as aletas quebrem ou apresentem defeitos. Nestes casos, se as pás não obedecerem mais ao controle remoto, você ainda pode direcioná-las manualmente sem problemas. Se quebradas, podem ser trocadas pelo próprio usuário, conforme mostra o vídeo. Os preços na internet podem ser encontrados a partir de R$10 a unidade, podendo ultrapassar R$300 se vendidas em kits, variando conforme marca e modelo.
Aletas no Janela
Menores, mas não menos importante, as aletas dos modelos janela são mais simples e discretas. Geralmente estão localizadas em uma das laterais do equipamento, ponto onde passa o ar refrigerado. O processo de ajuste mais comum é o manual, visto que a maioria dos janeleiros são mecânicos (sem controle remoto).
Além disso, os direcionadores de ar estão dispostos em duas cadeias de pás: uma horizontal e outra vertical, o que oferece maior liberdade para o usuário. O mesmo não acontece com as aletas espirais, pois estas são mais complicadas de serem ajustadas, reduzindo o campo de abrangência.
Ao contrário dos Splits, as aletas do Janela não podem ser trocadas pelo usuário, pois seu material é mais resistente e complexo, necessitando de um técnico para a troca. O valor do produto gira entre R$30 e R$150, enquanto o direcionador espiral é em torno de R$20.
Demais modelos Split
Nos modelos Piso-teto as aletas se parecem com os Hi-Wall, entretanto, raramente o usuário vai direcionar manualmente, pois estes equipamentos são instalados em pé-direito altos, na sua grande maioria. Já nos Splits verticais, os direcionadores se assemelham com os janeleiros, basicamente. Por fim, os aparelhos cassete contam com quatro aletas, uma em cada lado da unidade, englobando 360º de distribuição de ar para o ambiente.
Entendeu o que é a aleta do ar-condicionado e como isso funciona? Qualquer dúvida, utilize os comentários para nos questionar.
As aletas horizontais do meu aparelho Eletrolux 30 mil BTUs, condicionador de ar Split, não estás fechando quando desliga, parece ter relaxado, por favor o que fazer para corrigir este defeito?
Oi, tudo bem?
Consultamos um de nossos técnicos para responder a sua pergunta.
Ele compartilhou um passo a passo que mostra como fazer:
1. ligue o ar-condicionado.
2. Quando a aleta abrir, feche manualmente uns 2 centímetros.
3. Pronto, na próxima vez que ligar, estará funcionando normalmente.
Ola boa tarde! alguém sabe como eu resolvo esse problema: troquei o motor das aletas horizontal da split springer. instalei outro motor, mas, quando eu ligo ar as aletas fecham, e quando eu desligo, elas abrem! ficaram com o sentindo contrario!
Olá Daniel, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que poste no Fórum do Ar-Condicionado clicando neste link aqui.
Meu ar condicionado é antigo da *Green. O ar vem direto prá minha cama tenho alergias. Qual o melhor ar condicionado para evitar q o ar condicionado venha direto prá minha cara 90000 btu
Olá Izabel, tudo bem?
Em nosso comparador, pode visualizar um modelo de ar-condicionado da Samsung que é uma boa opção conforme a sua necessidade.
Outra possibilidade é usar Defletor de Ar-Condicionado para evitar que o vento vá direto em você.
Temos uma matéria que mostra Para que serve e Como instalar o acessório.
Ola tenho 1 ar 18 mil btus york com 2 aletas sendo um motor q movimenta as 2 aletas atraves de um braso de plastico creio q fisera a linpeza e nao montaram correto o motor eo braso de plastico vc tem como auxiliar grato
Olá Magno Cesar, tudo bem?
É complicado explicar como resolver sem analisar de perto a situação do ar-condicionado.
Por esse motivo, sugerimos que chame um técnico para avaliar o seu equipamento.
Pode fazer orçamento de manutenção gratuita por aqui.
Bom dia. As aletas se movimentam normalmente. Quando desligo o ar ela faz uma zuada e não fecham totalmente.
Olá Maria, tudo bem?
Pode tratar-se de alguma falta de manutenção no seu aparelho. Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor, peça um orçamento para este serviço através do link:
Meu ar parou de funcionar a paleta de direcionamento de ar. O técnico disse que queimou uma peça que comanda ela. Que peça é essa? Qual o valor. Ar Consul split 12 mil BTUs quente e frio.
Olá Silvia, tudo bem?
As aletas são as peças responsáveis pela direção do vento nos aparelhos de ar condicionado. Também chamadas de direcionadores de ar ou grelhas, as aletas estão presentes em todos os equipamentos, porém alguns modelos vêm com funcionalidades diferenciadas dos demais.
Segue loja parceira que comercializa peças e aparelhos:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
Boa tarde. A aleta do meu ar condicionado split não fecha totalmente. O que pode ser?
Olá Luciléa, tudo bem?
Bom dia
Tenho um ar 24 000 marca Gree . As aletas funcionam, porém o defletor que fica na vertical não funciona automaticamente. É normal ser manual ou está com defeito?
Olá Rogerio, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor a dúvida em questão, peça um orçamento para este serviço através do link:
boa tarde tenho um ar lg inverter 9000 ele ta fechando a aleta com ele funcionando e dando o erro de falta de refrigeracao
Olá Alexandre, tudo bem?
Neste caso sugerimos que entre em contato com um profissional, segue link para solicitação de orçamento:
Eu retirei as aletas pro ar funciona melhor tem algum problema???
Olá, Nicea, tudo bem?
O ar-condicionado funciona perfeitamente com as aletas, tanto é que elas fazem parte do aparelho. Não aconselhamos que se remova qualquer parte que seja dos equipamentos.
Dito isso, retirar a aleta não vai te dar um direcionamento do fluxo de ar, o que é importante para a distribuição do ar climatizado, e ainda vai expor o interior do seu parelho às sujeiras. Sugerimos, agora que você as retirou, que limpe os filtros com mais frequência do que o recomendado, ao menos umas duas vezes por mês.
