Diversos fatores podem influenciar no consumo de energia de um aquecedor de ambiente. Itens como como a potência do aparelho, o tempo de uso e o tipo de aquecedor utilizado são determinantes para chegar nesse resultado.
Abaixo explicaremos melhor sobre o consumo de energia do aquecedor de ambiente e se ele gasta muito. Confira:
Quais as vantagens de um aquecedor de ambiente?
Antes de irmos para o cálculos, vamos explicar rapidamente as vantagens de um aquecedor de ambiente:
Conforto térmico: Um aquecedor de ambiente proporciona calor direcionado e instantâneo, tornando o ambiente mais aconchegante e confortável. Ele ajuda a manter uma temperatura agradável em espaços fechados, permitindo que você se aqueça em climas frios.
Controle de temperatura: Os aquecedores de ambiente geralmente vêm com recursos de controle de temperatura, como termostatos, que permitem ajustar a intensidade do calor de acordo com suas preferências. Isso oferece a flexibilidade de ajustar a temperatura do ambiente de forma personalizada.
Portabilidade: Muitos aquecedores de ambiente são portáteis e podem ser facilmente movidos de um cômodo para outro, conforme necessário. Isso significa que você pode aquecer áreas específicas da casa, economizando energia ao não precisar aquecer toda a residência.
Aquecimento rápido: Os aquecedores de ambiente aquecem o ambiente rapidamente. Isso é útil quando você precisa aquecer um espaço imediatamente ou quando deseja desfrutar de calor em áreas específicas, como o quarto ou a sala de estar.
Custo inicial acessível: Os aquecedores de ambiente costumam ser mais acessíveis em termos de custo inicial em comparação com sistemas de aquecimento central. Isso pode ser uma opção mais viável para aquecer espaços menores ou para uso temporário.
Aquecedor de ambiente gasta muita energia?
Separamos abaixo três modelos de aquecedores e vamos apresentar o gasto de energia de cada um e o quanto eles impactam na conta de luz.
1 – No primeiro exemplo, separamos dois modelos do Aquecedor Elétrico a Óleo EOS Comfort Heat.
Com tecnologia a óleo, ele irradia o calor e não resseca o ar do ambiente, evitando problemas respiratórios.
Silencioso e com sistema triplo de proteção, você pode deixá-lo ligado enquanto dorme com toda tranquilidade e bem estar.
O aparelho possui versões em 110v e 220v, além de 3 níveis de aquecimento e tem 1.500 Watts de potência.
Criando um exemplo hipotético, digamos que esse aparelho será utilizado:
3 horas por dia;
Durante 30 dias;
Em São Paulo, onde a tarifa de energia convencional é de R$0,656.
Nesse cenário, esse aparelho gastaria R$0,98 por hora, sendo R$88,56 em um mês de uso.
Esse consumo foi obtido a partir da potência do aparelho.
2 – Agora vamos a um segundo exemplo, o Aquecedor Elétrico 3 Em 1 EOS Comfort Heat.
Multifuncional, o Aquecedor Elétrico 3 em 1 aquece, circula e desumifica o ambiente de maneira rápida e prática.
Ele conta com controle de temperatura em 2 níveis de aquecimento, além de funcionar como ventilador.
Esse aparelho possui versões em 110v e 220v, que tem 1.500 e 2.000 Watts de potência.
Indo ao exemplo prático de gasto na conta de luz, utilizaremos o mesmo exemplo:
3 horas por dia;
Durante 30 dias;
O resultado do modelo de 1.500 W será o mesmo do modelos que citamos acima: R$0,98 por hora, sendo R$88,56 em um mês de uso.
Já o modelo de 2.000 W, o gasto será de R$1,31 por hora, totalizando em nosso exemplo R$118,08 em um mês de uso.
3 – Para fechar, trazemos mais um exemplo, o do Aquecedor Britânia Halogênio, com 2 níveis de potência controle das resistências acionadas independentemente para regular de acordo com a necessidade.
Esse aparelho possui versões em 110v e 220v, que tem 800 Watts de potência.
Em nosso exemplo de:
3 horas por dia;
Durante 30 dias;
O resultado desse modelo de 800 W será de: R$0,52 por hora, sendo R$47,23 em um mês de uso.
Vale ressaltar que potências maiores indicam ambientes aquecidos com maio rapidez e possibilidade de aquecimento a locais maiores.
Veja aqui esses modelos de citamos e os preços de cada aquecedor de ambiente.
