Separamos os aparelhos mais em conta para economizar na sua compra
Conheça o ar-condicionado 12000 BTUs Inverter mais barato – Imagem: reprodução
Precisa comprar um ar-condicionado 12000 BTUs Inverter? Quer encontrar aquele com o menor preço? E economizar na aquisição do aparelho?
Neste conteúdo, reunimos as respostas para cada uma dessas dúvidas. Sim, ao longo do texto, iremos apresentar os seguintes itens:
- Ambiente para ar-condicionado 12000 BTUs;
 - Tecnologia Inverter;
 - 5 tipos de aparelhos Split;
 - Onde comprar.
Descubra como comprar o ar-condicionado 12000 BTUs mais barato.
Ambiente para Ar-Condicionado 12000 BTUs
Será que o ar-condicionado 12000 BTUs é o mais indicado no seu caso? O tipo de aparelho é ideal para ambientes com até 20 metros quadrados.
Por exemplo, são espaços como quartos e salas de pequeno porte, que têm até duas pessoas e eletrônicos, além de sol direto em uma janela.
O cômodo da sua casa tem essas características? Então, o ar-condicionado 12000 BTUs vai climatizar o ambiente com eficiência.
Tecnologia Inverter
Com a tecnologia Inverter, o seu ar-condicionado terá um consumo de energia menor comparado ao convencional. Sim, o tipo de aparelho tem mais eficiência energética.
Existem modelos de ar-condicionado Inverter que a economia alcança até 73%. O consumo é menor pelo funcionamento do sistema.
A tecnologia Inverter nunca desliga completamente. Por outro lado, o condicionador de ar convencional tem velocidade fixa. Isso faz o sistema ligar e desligar várias vezes.
Já sabe as vantagens da tecnologia. Confira nosso Top 5 ar-condicionado 12000 BTUs Inverter.
Top 5 Ar-Condicionado 12000 BTUs Inverter Mais Barato
No nosso top 5, separamos tipos de ar-condicionado 12000 BTUs Inverter. São as máquinas mais em conta do mercado.
Os aparelhos são das marcas Fujitsu, Gree, Philco, Samsung e Springer Midea. Conheça mais de cada um dos aparelhos na próxima parte.
Ar-Condicionado Split 12000 BTUs Eco Inverter Philco
O primeiro ar-condicionado da nossa lista é o Eco Inverter da Philco. Falamos de um aparelho de qualidade e com baixo consumo de energia.
Isso tudo pela tecnologia Inverter. Outro diferencial do condicionador de ar é a unidade externa (condensadora) circular. Ela é menor na comparação com as demais.
Por isso, é ideal onde tem pouco espaço para instalação. Ainda tem filtros contra vírus, bactérias e fungos.
Veja mais na ficha técnica do ar-condicionado:
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Frio
Tecnologia: Inverter
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 20,9 kWh/mês
Função: Memória, Sleep, Swing, Turbo e compatibilidade com kit Philco Home Smart Wi-Fi.
Ar-Condicionado Split 12000 BTUs Inverter Samsung Ultra
Se preza por grande economia de energia, o ar-condicionado Samsung Digital Inverter Ultra é a melhor opção. Com ele, o consumo de luz é até 73% menor, quando comparado ao aparelho convencional.
Tem capacidade de resfriar o ambiente de forma até 43% mais rápida em relação ao tipo comum. Ainda possui filtro antibacteriano, que elimina até 99% das bactérias.
Mais dois modos de destaque do ar-condicionado são o Auto Clean e o Good Sleep. O primeiro faz a interna do aparelho. Por outro lado, o segundo mantém uma noite de sono confortável.
Conheça mais sobre o aparelho:
Ciclo: Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 6 (W/W)
Função: Auto Clean, filtro anti-bactéria, Good Sleep, resfriamento rápido e Swing.
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea Airvolution
O ar-condicionado AirVolution Springer Midea tem condensadora (unidade externa) no formato circular. Isso libera espaço, além da vazão ficar direcionada para cima, diferente da maioria dos modelos.
Pela tecnologia Inverter, o aparelho tem uma economia que alcança 74% na função Eco Noite e 60% no modo normal. Vem equipado com filtro íons de prata, que tem função antibacteriana.
Também possui a Siga-me, o que libera a vazão de ar se o controle está no ambiente. Saiba a temperatura programada no painel frontal da evaporadora (unidade interna). E se preferir, pode desligar essa luz.
Maiores informações técnicas da máquina:
Ciclo: Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 22,8 kWh/mês
Função: Eco Noite e filtro anti-bactéria.
Ar-Condicionado Split Gree G-Top 12000 BTUs
Na sequência da lista, temos o ar-condicionado Split Gree G-Top. Falamos de uma máquina mais leve, que ocupa menos espaço na instalação.
Tem serpentina da evaporadora (unidade interna) feita de tubos de cobre e com camadas de proteção anticorrosiva. Ainda sobre a estrutura, a instalação é mais flexível e segura com 8 furos para fixação.
O ar-condicionado melhora a qualidade do ar no ambiente interno. Isso porque tem Sistema Multi Filtro de operação capaz de eliminar até 99% de vírus e bactérias.
Conheça mais detalhes técnicos da máquina:
Ciclo: Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 5,5 W/W
Função: Memória, sistema multi filtro, Sleep, Swing e Turbo.
Ar-Condicionado Split Inverter Fujitsu 12000 BTUs Com Sensor
Além da economia de 40% por ser Inverter, o ar-condicionado Split Inverter Fujitsu traz outras tecnologias. Uma delas é o sensor de presença, que também contribui para um menor consumo de energia.
Com esse sistema, o condicionador de ar baixa a operação se identifica que você está fora do ambiente. A máquina tem filtro de íon capaz de remover as sujeiras e odores do ar, o que torna o espaço mais confortável.
Veja maiores informações do aparelho:
Ciclo: Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 3,32 w/w
Função: Econômica, Memória, Sensor de presença, Sleep, Swing e Turbo
Marketplace WebAr
A nossa lista tem opções de aparelhos da Fujitsu, Gree, Philco, Samsung e Springer Midea. Qual ar-condicionado 12000 BTUs invereter mais barato gostou mais?
Procura outras opções de máquinas? Encontre tudo isso e mais no marketplace WebAr.
O espaço tem aparelhos dos tipos Split, Cassete, Janela, Piso Teto, Portátil e Multi Split.
Faça a compra do seu ar-condicionado 12000 BTUs Inverter no marketplace WebAr agora mesmo.
