Listamos opções para economizar na compra do seu Split
Ar-Condicionado 12000 BTUs mais barato: conheça as opções – Imagem: Reprodução
Decidiu comprar um ar-condicionado 12000 BTUs? A grana está curta ou quer economizar no aparelho? São tantas opções e está perdido na hora de escolher?
São muitas perguntas, não é mesmo? Bem, resolvemos ajudar você na escolha do ar-condicionado 12000 BTUs mais barato do mercado.
Nosso objetivo é tornar este momento mais fácil. Para isso, vamos mostrar alguns pontos:
- Características do ambiente;
- 5 tipos de ar-condicionado 12000 BTUs;
- Onde comprar o aparelho.
Saiba agora como comprar o ar-condicionado 12000 BTUs mais barato.
Características do Ambiente
O Split com essa potência é indicado para espaços até 20 metros quadrados. São espaços como quartos e salas de pequeno porte.
Ainda são características do espaço: circulação de até 2 pessoas, máximo 2 eletrônicos e incidência de sol em apenas uma janela.
Bem, o ar-condicionado 12000 BTUs climatiza tranquilamente ambientes assim.
Top 5 Ar-Condicionado 12000 BTUs Mais Barato
Em nossa lista, reunimos 5 tipos de ar-condicionado 12000 BTUs. São os split dessa categoria mais em conta do mercado.
Os aparelhos são das marcas Gree, Philco, Samsung, Springer Admiral e Springer Midea. Veja mais sobre cada um deles agora.
Ar-Condicionado Split Springer Admiral 12000 BTUs
O primeiro ar-condicionado da lista é o Split Admiral. Esse é um aparelho que traz qualidade na climatização, praticidade e economia de energia.
A máquina vem com o filtro de íons de prata, que tem função anti-bactérias. Assim, o aparelho melhora a qualidade do ar no ambiente interno.
Usar o condicionador de ar no seu dia a dia será mais fácil. O ar-condicionado tem função Clean, que faz a limpeza da evaporadora (unidade interna). Ainda possui modo LED para desligar a evaporadora e os sons.
Veja mais detalhes técnicos do equipamento:
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Frio
Tecnologia: Convencional
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 22,8 kWh/mês
Função: Sleep, Turbo, Clean e filtro anti-bactéria
Ar-Condicionado Split Eco Inverter Philco 12000 BTUs
Na sequência, temos o ar-condicionado Philco Eco Inverter. Mais uma ótima opção de máquina de climatização.
Isso porque uma das vantagens do aparelho é a compatibilidade com o kit Philco Home Smart Wi-Fi. Ainda tem proteção contra vírus, bactérias e fungos para melhorar a qualidade do ar interno.
Como a tecnologia Inverter, possui maior economia de energia comparado aos modelos convencionais. Além disso, tem classificação energética “A”.
Saiba mais informações do ar-condicionado:
Ciclo: Frio
Tecnologia: Inverter
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 20,9 kWh/mês
Função: Sleep, Swing, Turbo, Memória, é compatível com kit Wi-Fi.
Ar-Condicionado Split Inverter Samsung Ultra 12000 BTUs
O terceiro ar-condicionado da nossa lista é uma opção e tanto. Falamos do split Inverter Samsung Ultra. Uma máquina com grande eficiência energética.
A tecnologia Digital Inverter Ultra permite uma economia de até 73% de energia. Além disso, tem classificação A de consumo, conforme a nova regulamentação do Inmetro.
Já pensou em climatizar o espaço mais rapidamente? O ar-condicionado Samsung Split Inverter Samsung Ultra tem capacidade de resfriar o ambiente em uma velocidade até 43% mais rápida.
Ainda tem filtro anti-bactéria, que limpa parte da unidade interna (evaporadora). Outras funções de destaque são Auto Clean e Good Sleep.
A primeira remove a sujeira de maneira automática, o que mantém o ar-condicionado limpo. Já a segunda monitora a temperatura e a umidade do ambiente durante a noite de sono.
Conheça mais informações do aparelho:
Ciclo: Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 6 (W/W)
Função: Sleep, Swing, Turbo, Auto Clean, baixo consumo de energia e filtro anti-bactéria
Ar-Condicionado Split Springer Midea Airvolution 12000 BTUs
Na sequência do ar-condicionado 12000 BTUs mais barato, temos o Springer Midea Air Volution. Uma máquina que combina baixo consumo de energia e alta força de climatização.
Esse condicionador de ar tem design compacto e classificação A pelo selo Procel. Algumas das funções de destaque são Timer Fácil, Siga-Me e controle com backlight.
Com o Timer Fácil, programa a hora de ligar e desligar do aparelho. Já a função Siga-Me direciona a climatização para onde está o controle do ar-condicionado. Já a backlight facilita na hora de mexer em ambientes escuros.
Ciclo: Frio
Função: Sleep, Swing, Turbo, Memória, Conforto, Super, Super e Não pertube
Ar Condicionado Split Gree G-Top Plus 12000 BTUs
O último ar-condicionado do nosso top 5 é o Gree G-Top Plus. Quer um aparelho mais durável? Essa é uma opção importante.
A máquina tem evaporadora (unidade interna) tem tubos de cobre e proteção anticorrosiva. O compressor é mais protegido, pois tem um separador de líquido maior e resistente.
Na estrutura do condicionador de ar, a tampa da condensadora (unidade externa) é mais resistente e durável. Ainda tem uma hélice em plástico e um motor ventilador com bobina de cobre.
Dessa maneira, tem mais eficiência e menor consumo de energia. Confira mais sobre o ar-condicionado Gree:
Ciclo: Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 24,7 kWh/mês
Função: Sleep, Swing, Turbo, Memória e filtro anti-bactéria
Marketplace WebAr
Qual ar-condicionado 12000 BTUs mais barato chamou sua atenção? É o Springer Admiral, o Philco, o Samsung, o Springer Midea ou o Gree? Já decidiu o condicionador de ar?
Agora, faça a compra do seu ar-condicionado no marketplace WebAr.
No espaço, você encontra máquinas dos tipos Split, Piso Teto, Janela, Cassete, Portátil e Multi Split, de diversas marcas.
Entre no marketplace WebAr agora para comprar o seu ar-condicionado 12000 BTUs.
