Atualizado em 08/05/2019
Descubra se um ar-condicionado 220V funciona em rede 110V
E aí, ar-condicionado 220v funciona em rede 110v? Essa é uma dúvida que pode parecer trivial para muitas pessoas.
Porém ela é bem comum entre os consumidores.
Pois sabe-se que um equipamento eletrônico 110v (muito raros) queimará se for ligado na rede 220v, por conta da forte tensão elétrica que irá receber, o dobro do que necessita.
Mas e quanto a um aparelho 220v ligado na rede 110v, não queima? Alguém poderia dizer que é possível usar dessa forma, porém: não é.
Para que o ar-condicionado funcione ele deve estar ligado à rede elétrica correspondente.
Afinal, Ligo ou não ou Ar-Condicionado 220v na Rede 110v?
Melhor não. Porque um ar-condicionado 220v ligado a uma rede 110v realmente (pelo menos em um primeiro momento) não sofrerá danos, mas ele também não receberá tensão elétrica suficiente para acionar o compressor.
Apenas a ventilação funcionará, e com sua capacidade reduzida, ou seja, mais fraco do que um ventilador comum.
E o que fazer se minha rede é 110v monofásica?
Se você adquiriu ou pretende adquirir um ar-condicionado 220v e a rede no local onde pretende instalar é 110v monofásica, o ideal é solicitar a alteração da rede para bifásica ou trifásica junto à concessionária de energia.
Ou seja, uma rede que suporte a tensão de 220v. O uso de transformador, segundo o eletricista Gilson Carlos Pessanha, é indicado somente em últimos casos.
“Caso o morador não disponha de rede bifásica ou trifásica, o transformador será a sua última opção. Porém, o consumo de energia será maior”, explica ele.
No post linkado, explicamos outras diversas contra-indicações para o uso de transformadores em ar-condicionado.
Vale ressaltar também que essa prática, além de elevar o consumo de energia, pode danificar o ar-condicionado e anular a garantia do fabricante, visto que as marcas possuem esta especificação em seus manuais.
Agora já sabe tudo sobre o uso de ar-condicionado 220v em redes de 110v?
Olá! Saudações. Adquiri um aparelho de ar condicionado 220v e, para funcionar na rede 110v da minha residência, comprei um transformador 220v/110v. Ao ligar o aparelho, ele não resfria, só ventila. Que acham ter acontecido?? Agradeço . Adriano de Manaus-Am
Ola,recentemente comprei um ar de janela bivolt 127/220 mas a minha rede e monofasica 110.ao ligar ele esquentou muito a fiacao.to pensando em conprar um transformsdor de 110 pra 127.oque o sr.me aconselha?
Olá Achiles, tudo bem?
Em sua situação, o ideal é chamar um técnico eletricista para orientar sobre a melhor solução e, se for um transformador, qual o melhor para o seu ar-condicionado.
Comprei um ar condicionado de segunda mão. Não sei se é 110 ou 220. Ele funciona, gela muito bem, porém vive queimando a tomada. Já troquei diversas vezes, sempre acaba queimando. O que pode estar acontecendo??? Agora estou usando sem tomada, ligando o fio direto na tomada fêmea
Olá Paula, tudo bem?
Na sua situação, o ideal é chamar um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente neste link aqui.
Boa tarde! Estou me mudando e a casa que comprei é 110v bisafica, ganhei um split 220v, posso usar normalmente ?
Olá Liliane Canha, tudo bem?
O ideal é solicitar a alteração da rede para bifásica ou trifásica junto à concessionária de energia. Ou seja, uma rede que suporte a tensão de 220v.
O uso de transformador deve acontecer em último caso, quando o morador não dispor de rede bifásica ou trifásica. Porém, com o transformador, o consumo de energia será maior.
Comprei um ar condicionado 220v e minha região é 110v
Olá Elizebete, tudo bem?
Como seu ar-condicionado é 220v e a voltagem na região é 110v, o ideal é solicitar a alteração da rede elétrica para bifásica ou trifásica junto à concessionária da região.
Somente em último caso utilize transformador, pois o consumo de energia será maior.
Continuamos à disposição para ajudar você!
Boa noite, então tendo uma rede trifásica em 110 Vac, podemos pegar duas fases e um neutro e levar 220 Vac para o aparelho, mesmo o ele indicando que é 220 Vac 1 fase, certo?
Olá Marcos, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que acesse o Fórum do Ar-Condicionado, na parte de dúvidas de instalação pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas. Entre por este link.
O meu Ar é de 220v mais ele não está ligando em 220v quando ligo em 110v ele funciona. Não sei por qual motivo?
Olá, Dermeval, tudo bem?
O que pode ser:
– A tomada 220v em que você está tentando ligá-lo não está funcionando, nesse caso, teste em outra tomada 220v.
– O seu aparelho realmente pode ser 110v, verifique no próprio aparelho as especificações técnicas, pode ter havido um erro de envio, algo assim.
– Existe algum erro na sua rede e a tomada 110v é, na verdade, 2020v, cabe daí testá-la para ver a voltagem.
Comprei um ar condicionado usado de janela 220. Testei na hora de comprar, chegando em casa testei novamente e funcionou perfeitamente, hoje instalei ele e não dá nem sinal de vida. Será que errei e fiz a instalação 110v, mas não era para ao menos dar sinal?
Olá, Edmo, tudo bem?
Se houve mesmo um erro na voltagem de instalação, ele pode ter queimado antes de dar sinal de vida.
Você precisa de um profissional para avaliar a máquina. Peça por um orçamento na nossa página de pedidos, aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Boa tarde,
Em um apartamento com rede monofásica,todas as tomadas tem a mesma potência elétrica?
Olá Igor,
Sua dúvida é bastante técnica e infelizmente no momento não temos este tipo de informação.
Aconselhamos que poste seu questionamento no Fórum do Ar Condicionado, pois outros membros ou profissionais técnicos poderão lhe ajudar de forma mais adequada.
Sou refrigerista doméstico.percebo que em alguns lugares que chego vejo transformadores instalados e os aparelhos funcionando direto a anos sem problemas.pelo o menos os clientes não reclamam
