Aparelhos com essa tecnologia têm menor consumo de luz comparados aos convencionais
Conheça o ar-condicionado 9000 BTUs Inverter Mais Barato – Imagem: reprodução
Na busca pelo ar-condicionado 9000 BTUs inverter? Quer economizar na compra e achar aquele com o menor preço?
Então, resolvemos deixar sua vida mais fácil neste momento. Durante este conteúdo, iremos abordar os seguintes itens:
- Ar-Condicionado 9000 BTUs no ambiente;
 - Tecnologia Inverter;
 - Top 5 opções de Split 9000 BTUs;
 - Onde comprar com economia.
Com todas essas informações, você poderá encontrar o ar-condicionado 9000 BTUs inverter mais barato. Vamos lá.
Ar-Condicionado 9000 BTUs no Ambiente
Na dúvida se a quantidade de BTUs é a certa para o ambiente? Bem, o ar-condicionado 9000 BTUs é indicado para espaços de até 12 metros quadrados.
É um tipo de Split mais comum em quartos e cômodos de pequeno porte. O número de pessoas, eletrônicos e janelas interferem na potência do aparelho.
Nessa faixa de potência, pode ter até duas pessoas, um eletrônico e uma janela no ambiente.
Agora que sabe se o ar-condicionado atende o cômodo, conheça mais sobre a tecnologia Inverter.
Tecnologia Inverter
A tecnologia Inverter possibilita ao ar-condicionado ter maior economia de energia em relação ao tipo convencional. Ou seja, a sua conta de luz deixa de ser uma preocupação.
Isso porque são máquinas com altos índices de eficiência energética. Inclusive, alguns aparelhos alcançam uma economia de até 73% de energia.
E por que o consumo é menor? O funcionamento do sistema Inverter é diferente do modelo convencional.
O ar-condicionado Inverter não irá desligar completamente. Já a máquina convencional tem uma velocidade fixa. Por isso, o sistema liga e desliga várias vezes.
Viu a diferença da tecnologia Inverter? Separamos algumas opções de ar-condicionado para você.
Top 5 Ar-Condicionado 9000 BTUs Inverter Mais Barato
Em nossa lista, reunimos aparelhos de ar-condicionado 900O BTUs Inverter. São máquinas das marcas Springer Admiral, Springer Midea, Gree, Daikin e Fujitsu.
Os condicionadores de ar são os mais em conta nesta categoria de potência, o que ajuda você a economizar na compra. Conheça mais cada um deles agora.
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Inverter Springer Admiral
O primeiro ar-condicionado 9000 BTUs mais barato é o Split Admiral Inverter. Essa é uma máquina com muita eficiência energética.
Pela tecnologia Inverter, o consumo é 60% menor programado no modo normal. Já na função Eco Noite, a economia é de até 74%. Tudo isso comparado ao aparelho convencional.
O ar-condicionado tem filtro de Íons de prata, que remove as impurezas do ar pelo modo antibacteriano. Com o modo Clean, a evaporadora (unidade interna) é limpa, o que elimina poeira, mofo e bactérias.
Veja a ficha técnica do aparelho:
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Tecnologia: Inverter
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 17,1 kWh/mês
Função: Sleep, Turbo e filtro anti-bactéria.
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Inverter Springer Midea Xtreme Save Connect
Na sequência do nosso top 5, temos Springer Midea Xtreme Save Connect. Esse aparelho tem muita economia e tecnologia.
Tem compressor Inverter, o que permite um consumo até 60% menor na função normal. Bem, essa é a parte de eficiência energética.
Agora, veja as tecnologias do ar-condicionado. Possui conectividade Wi-Fi por aplicativos. Ou seja, pode ligar ou desligar a máquina à distância por aplicativo ou comando de voz.
Outro diferencial do condicionador de ar é a função Siga-Me. Se está acionada, a unidade interna (evaporadora) mantém a temperatura em que está o controle remoto.
Conheça mais informações do ar-condicionado:
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 396 kWh/ano
Função: Clean, Dormir, Energy, Siga-Me, Timer e Turbo.
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Inverter Eco Garden Gree
O terceiro ar-condicionado da lista é o Split Eco Garden Gree. Mais um aparelho com maior economia de energia.
A máquina da Gree tem maior resistência em sua estrutura. Um exemplo disso são os tubos de cobre e Blue Fin.
Vamos entrar nas funções de destaque ao aparelho. Tem sistema turbo, que permite climatizar mais rapidamente o ambiente.
Mais um modo de destaque é o sistema de auto limpeza. No momento que o condicionador de ar desliga, um ar contínuo sopra para secar a parte interna da unidade.
Conheça mais do aparelho:
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Função: Auto Limpeza, Reinício Automático, Sono, Timer e Turbo.
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Inverter Daikin Ecoswing
Agora, temos o ar-condicionado Daikin EcoSwing. Mais uma opção que combina tecnologia e eficiência energética.
É uma máquina que permite mexer pelo smartphone ou por ferramentas de voz, por exemplo. Tem a nova geração de compressores EcoSwing, que controla a velocidade do motor.
Assim, o ar-condicionado tem uma economia de até 70% no consumo de energia. Mais uma vantagem do aparelho é o filtro Silver Ion antibacteriano.
Isso permite à máquina eliminar as bactérias e manter o ar do ambiente limpo. Também tem maior resistência à corrosão, pois tem superfície das aletas coberta com camada fina de resina acrílica e uma segunda com revestimento hidrofílico.
Conheça mais da ficha técnica do ar-condicionado:
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 7,20 W/W
Função: Conforto Noturno, Filtragem com Silver Ion e Wi-Fi integrado.
Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Inverter Fujitsu Com Sensor
O último ar-condicionado 9000 BTUs Inverter é o modelo da Fujitsu. E, para fechar a lista, temos mais um modelo com economia de energia e tecnologia.
Como tem sistema Inverter, a máquina tem um consumo 40% menor em relação ao tipo convencional. Ainda tem o sensor de presença.
Com a tecnologia, o ar-condicionado diminui a operação quando percebe que você está fora do espaço.
Ainda melhora a qualidade do ar interno, pois tem filtro de íon capaz de remover as sujeiras e odores do ar. Veja mais na ficha técnica da máquina:
Potência: 9000 BTUs
Ciclo: Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 3,56 W/W
Função: Controle de Sensor de Presença, Econômico, Filtro de Íon, Memória, Sleep, Swing e Turbo
Marketplace WebAr
Qual tipo de ar-condicionado gostou mais? Todos eles têm alta economia de energia comparado aos modelos convencionais (On/Off).
Além disso, novas tecnologias, como comando de voz e por aplicativos, para deixar o uso do dia a dia mais fácil. Já sabe onde irá comprar o seu aparelho 9000 BTUs Inverter?
Nossa dica é escolher o marketplace WebAr. O espaço tem ar-condicionado Split, Piso Teto, Janela, Cassete, Portátil e Multi Split, de diversas marcas do mercado.
Faça a compra do seu ar-condicionado 9000 BTUs no marketplace WebAr agora.
Vi a matéria falando sóbre ar condicionado… gostaria de saber valores
Oi Ecila, tudo bem?
O marketplace WebAr tem ar-condicionado Split Inverter.
Pode saber o preço dos aparelhos na página do WebAr clicando aqui.
