Redação do WebArCondicionado
Para você que está buscando um ar-condicionado 9000 BTUs, o WebArCondicionado reuniu os 5 melhores Split com menor preço. Assim você pode conhecer melhor cada aparelho e entender por que ele está nessa lista de recomendados.
E de quebra saber onde está o menor preço do ar-condicionado escolhido.
Descubra quais são os melhores modelos de ar-condicionado 9000 BTUs – Imagem: WebArCondicionado
Vale lembrar que o ar-condicionado 9000 BTUs é ideal para ambientes de até 12m². Ou seja, é instalado em quartos, salas e espaços de pequeno porte.
Confira a seguir nossa seleção e o que levamos em consideração para apontar quais são os 5 melhores Split dessa categoria:
TOP#5: Ar-condicionado 9000 BTUs
Os critérios de avaliação para escolhermos os aparelhos foram:
- Funções oferecidas pelo ar-condicionado
- Eficiência no desempenho
- Consumo de energia
- Nível de ruído produzido pelo aparelho
- Diferenciais
1. Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Dual Inverter Voice – LG – 220v – S4-Q09WA51A
O Ar-Condicionado Dual Inverter 9000 BTUs da LG é a melhor opção para quem busca um ar-condicionado que não apenas climatize o ambiente, mas seja também inteligente.
Isso porque ele tem comando de voz, possibilitando que você controle o aparelho através da fala. Esse recurso funciona com o Google Assistente (Android) e o Alexa (Apple), que se conecta ao aplicativo LG ThinQ para que você dê os comandos.
O Ar-condicionado 9000 BTUs Dual Inverter da LG é referência em tecnologia – Imagem: Reprodução
Outro destaque está na tecnologia Dual Inverter, que basicamente é um sistema funcionando com um rotor duplo no compressor, controlando a velocidade do ar-condicionado. Isso significa uma economia de até 70% no consumo de energia, segundo a LG.
Vale comentar ainda que o Split Dual Inverter da marca é super silencioso, produzindo pouquíssimo ruído, que fica entre 19 e 36 decibéis.
Veja mais informações sobre o produto e compare os preços do Ar-Condicionado 9000 BTUs da LG:
2. Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Inverter – DAIKIN – 220v – FTK09P5VLv
Com um visual elegante e moderno, o ar-condicionado Daikin de 9000 BTUs se destaca pelo desempenho superior se comparado aos outros modelos convencionais.
O motor Neodymium possibilita 20% mais eficiência que os demais motores, oferecendo maior potência com menor consumo de energia.
Modelo da Daikin é uma ótima alternativa para quem considera também o visual do aparelho – Imagem: Reprodução
Além disso, o design Large Cross Flow da unidade interna, aliado às novas pás com formato aerodinâmico, deixa a operação mais silenciosa.
Resumindo: o modelo da Daikin é uma ótima alternativa para quem busca eficiência, tecnologia de ponta e durabilidade.
Veja mais informações sobre o produto e compare os preços do Ar-Condicionado 9000 BTUs da Daikin:
3. Ar-Condicionado Split 9000 BTUs – Inverter – FUJITSU – 220v – ASBG09JMCA
O Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Inverter da Fujitsu possui sensor de presença, reduzindo sua operação ao detectar que não há pessoas no ambiente. Isso evita o desperdício de energia, trazendo economia para o seu bolso.
O microprocessador presente no aparelho ajusta automaticamente o fluxo de ar de forma efetiva, assim é possível acompanhar as mudanças na temperatura do cômodo.
Split da Fujitsu é top de linha e tem ótimas recomendações – Imagem: Reprodução
Outra vantagem é que esse modelo de Split possui baixo nível de ruído, e o barulho da sua unidade externa pode ser selecionado, conforme informa a fabricante.
E aí vai mais um ponto a favor: para o bem da sua saúde, a força dos íons negativos remove completamente as sujeiras e odores de ar, mantendo o ambiente confortável.
Veja mais informações sobre o produto e compare os preços do Ar-Condicionado 9000 BTUs da Fujitsu:
4. Ar-Condicionado Split 9000 BTUs Wind Free – Inverter – SAMSUNG – 220v – AR09MVPXAWK/AZ
O Ar-Condicionado Samsung chama a atenção pela tecnologia Wind-free, que proporciona um ambiente refrigerado sem o fluxo de ar frio direto. Isso porque o ar é liberado através dos 21.000 micros saídas de ar, de maneira mais suave e com ampla dispersão.
Sem contar que esse modelo resfria o ar 43% mais rápido devido à tecnologia Digital Inverter de 8-Polos, que também gera economia de até 72% de energia, de acordo com a Samsung.
Wind-Free tem como diferencial o vento leve, oferecendo uma excelente experiência em refrigeração – Imagem: Reprodução
Outro benefício a ser lembrado ainda é a tecnologia Vírus Doctor, que elimina vírus nocivos, bactérias, mofo e alérgenos.
E mais: sua serpentina de Durafin é resistente à corrosão, protegendo o trocador de calor até da maresia.
Veja mais informações sobre o produto e compare os preços do Ar-Condicionado 9000 BTUs da Samsung:
5. Ar-Condicionado Split 9000 BTUs – CONSUL – 220v – CBN09CBBNA
O ar-condicionado Consul 9000 BTUs tem um preço mais acessível que os modelos dessa lista por não ser Inverter. Mas isso não significa que ele seja inferior, e sim que ele é uma opção mais básica, porém cheia de vantagens.
Ele conta com a função Econômico, por exemplo, que reduz em até 30% o consumo de energia, e a função Super Turbo, que atinge a temperatura em menos tempo e resfria o ambiente rapidamente.
Split 9000 BTUs da Consul é opção mais acessível e muito vantajosa por seus recursos – Imagem: Reprodução
Além disso, seus filtros são tão eficazes que limpam as impurezas do ar, com até 53% menos partículas de poeira e eliminando também as bactérias.
Uma vantagem que não podemos deixar de comentar é seu período de garantia, que é de 3 anos para o compressor e trocador de calor, peças essenciais no funcionamento do ar-condicionado.
Veja mais informações sobre o produto e compare os preços do Ar-Condicionado 9000 BTUs da Consul:
Não encontrou o ar-condicionado 9000 BTUs que desejava? Acesse nosso Comparador de Preços e utilize os filtros de busca para encontrar o modelo que você deseja com a melhor oferta.
E isso ajuda a muita gente a buscar o melhor pra se mesmo obrigado.
Olá Antonio, tudo bem?
Taí gostei!
Muito obrigado pelas informações.
Olá Fernando, tudo bem?
Por que o lg dual inverter voice quente/frio 9000 btus tá mais barato que o que não possui voice? https://www.webarcondicionado.com.br/produto/ar-condicionado-split-9000-btu-quente-frio-dual-voice-inverter-lg-220v-s4-w09wa51a e https://www.webarcondicionado.com.br/produto/ar-condicionado-split-9000-btu-quente-frio-dual-inverter-lg-220v-s4-w09wa5wa
Olá Felipe!
A WebArCondicionado exibe o preço de diversos lojistas do mercado.
Pelo que analisamos, o modelo Voice está como promoção em diversos lojistas! Aproveite!
Abraços!
