* Atualizado em 26/04/2019
Se você está se perguntando como o ar-condicionado automotivo funciona, saiba que, basicamente, o princípio de funcionamento do sistema no seu carro é semelhante ao de um Split.  O ar quente é capturado, passa pelo compressor,  válvula de expansão, serpentinas e é resfriado para ser “jogado” no interior do veículo.
Em sequência, o ar quente é levado para o exterior do veículo, e assim sucessivamente.
Veja abaixo a composição do ar automotivo, quais são os fluidos utilizados e como funciona a limpeza e manutenção do sistema.
Também respondemos algumas dúvidas frequentes e reproduzimos 3 vídeos sobre o assunto para você entender melhor.
Composição do ar automotivo
O ar-condicionado do seu carro é formado por:
Compressor
Condensador
Filtro secador
Filtro acumulador
Válvula de expansão termostática
Tubo de orifício
Serpentinas
Evaporador
Compressor automotivo (Foto:MundoMaq)
Fluidos utilizados e manutenção
Geralmente, os fluidos refrigerantes mais utilizados em sistemas automotivos são o R-12 e o R-134A. Lembramos que o vácuo também deve ser feito no ar-condicionado automotivo e os vazamentos devem ser evitados.
A limpeza do filtro deve ser feita periodicamente, com intervalos de tempo mais curto que a limpeza de Splits. Isso porque o ar das cidades costuma conter um número maior de impurezas, as quais podem causar doenças sérias. Especialistas recomendam que o filtro do carro seja trocado, em média, a cada 15.000 Km rodados.
Dica: em dias muito quentes evite ligar o ar-condicionado assim que entrar no carro. O ideal é que o sistema seja acionado após alguns minutos com o carro em movimento e com as janelas abertas. Esta atitude simples pode contribuir para aumentar a eficiência do ar-condicionado.
Dúvidas Frequentes sobre o ar automotivo
Meu carro não veio equipado com ar-condicionado. Posso acrescentar após a compra?
Sim, você pode pedir a um profissional autorizado que instale um kit no seu carro.
Onde fica o compressor do ar automotivo?
O compressor geralmente está fixado por um suporte ao lado do motor e ligado a ele através de um sistema de polia e correia. Quando é acionado, o compressor gera uma diferença de pressão no sistema aspirando e comprimindo o fluido constantemente, elevando sua temperatura e pressão.
O ar automotivo possui ciclo reverso?
Sim. Tanto no frio quanto no calor é possível acionar as funções quente ou frio.
Vídeos de como funciona o ar-condicionado automotivo
Itens do vídeo 1: funcionamento, filtro e dicas de uso
Itens do vídeo 2: carga de fluido refrigerante
Itens do vídeo 3: funcionamento de um compressor de ar-condicionado automotivo
Dúvidas? Algo a acrescentar? Fale com a gente postando um comentário.
Agora que você conhece melhor como funciona o ar automotivo, compartilhe esse conteúdo com os interessados.
