Atualizado em 21/11/2022
Separamos os tipos, os preços e as marcas que trabalham com o tipo de aparelho
Se a sua residência é grande e você deseja climatizar toda ela de forma eficiente, sem ter que instalar várias condensadoras (unidades externas), aqui segue nossa sugestão.
O ideal é montar uma central de ar, em que você poderá ter apenas uma condensadora e várias evaporadoras (unidades internas) ligadas a ela.
Enquanto para climatização de grandes ambientes como shoppings, cinemas, prédios, edifícios, entre outros seriam necessárias grandes máquinas.
O tipo chiller é um exemplo. Já em residências ou ambientes menores, é possível a utilização de outros aparelhos, como o ar-condicionado central.
Pontos abordados ao longo do conteúdo:
- Tipos de aparelhos e possibilidades para climatizar seu ambiente;
- Ar-condicionado central com sistema VRF;
- Como funciona o sistema VRF de central de ar;
- Capacidades de central de ar no sistema VRF;
- Central de ar através de água gelada;
- Central de ar com sistema de dutos;
- Como funciona o ar-condicionado dutado;
- Vantagens do ar-condicionado central com sistema de dutos;
- Desvantagens do ar-condicionado central com sistema de dutos;
- Preços de ar-condicionado central;
- Marcas que comercializam produtos para um sistema de ar central;
- Conclusão: vale a pena ter um sistema de ar central em casa?
Tipos de aparelhos
Uma central de ar pode ser montada com o sistema VRV (volume de refrigerante variável), mais conhecido no Brasil pela sigla VRF (do inglês “variable refrigerant flow”), ou com a instalação de dutos.
Nos dois casos é possível obter uma distribuição mais uniforme do ar nos ambientes.
Ar-Condicionado Central com Sistema VRF
O VRF, que em livre tradução significa “Fluxo de Gás Refrigerante Variável”, é o sistema do ar condicionado central Multisplit. Esse tipo de ar-condicionado central pode ser instalado em apartamentos ou casas de alto padrão, consultórios médicos e salas de espera, salas de aula, escritórios, hotéis, ou edifícios em geral.
A instalação é feita com uma potente condensadora (unidade externa) e duas ou mais evaporadoras (unidades internas), que podem ser ligadas simultaneamente ou separadamente. O fluido refrigerante utilizado nesse sistema é o HFC R-410A.
Como Funciona Sistema VRF Central de Ar
O sistema VRF, como o próprio nome diz, varia o fluxo do gás refrigerante, distribuindo o ar gelado de acordo com a capacidade que é solicitada por cada evaporadora.
Na prática, é como se fosse um multi-split residencial convencional, mas a diferença está na condensadora, que é mais robusta e potente.
Capacidades de Central de Ar no Sistema VRF
Geralmente as potências do VRF são medidas em TR (Tonelada de Refrigeração). Cada TR equivale a 12.000 BTU. Sendo assim, as potências costumam variar entre 2 e 100 TR.
Vantagens Ar Central Sistema VRF
Não há consumo desnecessário de energia pois cada evaporadora pode operar de forma independente. Ou seja, cada ponto possui controle preciso de temperatura.
Não necessita de dutos ou casas de máquinas, esse sistema pode ser instalado em qualquer tipo de construção já existente, como os Split tradicionais.
Possui um baixo nível de ruído, quando comparado ao sistema de dutos.
Central de Ar por Água Gelada
Existem algumas condensadoras que utilizam água para refrigeração e como fonte de calor. Geralmente esse sistema não costuma ser utilizado em residências (a não ser que a casa seja imensa).
Ele é mais comum em grandes edifícios ou estabelecimentos. Um exemplo é a VRV-WIII, da Daikin. Nesse sistema, a água é canalizada de uma torre de refrigeração ou caldeira até a condensadora.
Após a troca de calor, o refrigerante é canalizado a partir dela para cada evaporadora (unidade interna).
Ar Central com Dutos
Esse sistema é possível de ser utilizado com ar central, mas pouco indicado para residências. Isso porque é necessário a instalação de dutos no teto e um rebaixamento dele que pode ocorrer com gesso ou o próprio forro, por exemplo.
Ele costuma ser utilizado em shoppings, cinemas, consultórios, salas de espera e salas de aula. Porém, hoje ele já é muito comum em apartamentos de alto padrão.
Na instalação são fixados em área interna os dutos, a evaporadora e as grelhas. E a condensadora é instalada em um local aberto, onde haja circulação de ar, como nas instalações de ar-condicionado Split.
Como Funciona Ar-Condicionado Dutado
Esse sistema capta o ar quente, filtra-o e joga-o de volta ao ambiente através de um ventilador centrífugo de alta pressão. O resfriamento do ar é realizado pelas serpentinas, onde fica o fluido refrigerante. E o gás refrigerante usado, na maioria das vezes, é o R-22.
Vantagens Ar-Condicionado Central Sistema de Dutos
A grande vantagem do sistema de dutos é que ele pode climatizar vários ambientes sem prejudicar a estética do prédio, pois os dutos não precisam ficar visíveis. Porém, para isso é necessário que haja um bom espaço entre o forro e o teto.
Uma vantagem do sistema de dutos com relação ao sistema VRF, é que ele consegue climatizar de forma homogênea vários ambientes ao mesmo tempo.
Desvantagens do Tipo de Aparelho
O controle de temperatura é restrito a apenas um ponto. Essa é a principal desvantagem do ar-condicionado dutado, quando o objetivo não é climatizar todos os ambientes ao mesmo tempo. O resultado disso será um consumo excessivo de energia.
Por conta da dificuldade de limpeza, na maioria dos casos os dutos não são limpos.
O nível de ruído é maior do que o sistema VRF.
Quanto Custa Ar-Condicionado Central
Tudo depende da dimensão do sistema. No VRF, o valor gira em torno de R$8.000 por TR. Porém, vai ser influenciado também pelo tipo e pelo número de evaporadoras de saída, se é Split Hi-Wall, Cassete, entre outros.
Já um ar-condicionado duto de 36.000 BTU (frio) da Springer Carrier, custa hoje, a partir de R$5.259,00. Porém, essa diferença poderá ser diminuída na instalação, pois o custo para a instalação de dutos tende a ser mais elevado.
As empresas que prestam esse serviço, muitas vezes, costumam fazer um orçamento completo, de acordo com a necessidade do cliente.
Marcas com Sistema de Ar Central
Daikin, Carrier, Mitsubishi, Hitachi, Trane e Gree são algumas das marcas que comercializam.
Vale a Pena um Ar-Condicionado Central Residencial?
A resposta é: depende. Caso sua residência seja bem grande e será necessário climatizar vários ambientes, então pode ser viável utilizar um ar-condicionado central.
Para climatizar dois, três ou quatro ambientes, os aparelhos Multi-Split convencionais como Bi-Split, Tri-Split ou Quad-Split, por exemplo, atendem à demanda.
O ideal é sempre consultar um profissional capacitado para avaliar a necessidade e conforme a demanda. O custo de cada sistema também poderá interferir na decisão mais adequada quando houver mais de uma opção.
Gostei muito.
Oi gostaria dd informação sobre central de ar
Olá Heliana, tudo bem?
Sugerimos que poste suas dúvidas em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria “Dúvidas Sobre Produtos”, neste link aqui.
E como é feita a limpeza dos dutos, já estive em locais que usam esse sistema é senti cheiro forte de mofo que vinha do ar.
Olá Tatiana, tudo bem?
Em nosso blog, temos dois conteúdos que ajudarão você a entender mais sobre a limpeza de dutos.
Pode acessar as postagens clicando nos títulos abaixo:
– Por que Limpar os Dutos de Ar-Condicionado?
– Limpeza de Dutos Aumenta Renda de Profissionais.
Olá tenho projeto de estalar duto em alguns cômodo de 2 por 1. 1/2 em 8 espaços
Olá Ernani, tudo bem?
No seu caso, o ideal é a visita de um técnico para analisar as características de sua residência.
Em parceria com a Agyx, oferecemos a visita técnica.
Alguns dos itens incluídos no serviço são a orientação referente à potência do equipamento para climatizar o ambiente e a avaliação sobre o melhor local para instalação do aparelho de ar-condicionado.
Para adquirir o produto, basta entrar em contato pelo whatsapp por aqui.
quero adquirir duas máquinas de ar central
Olá Luciano, tudo bem?
Agradeço a explicação. Depois de ler a vossa informação, fiquei com uma opinião formada a cerca do assunto.
Olá Vítor, tudo bem?
Procuro uma instalação de ar condicionado sistema de (Dutos) para vivenda mas com possibilidade de instalação de tubagem pela garagem que tem acesso a todos as divisões do 1 andar.
Olá Filipe, tudo bem?
Pode fazer um orçamento de instalação do sistema de ar condicionado dutado neste link aqui.
Olá!
Fiquei interessado na central VRF para uma residência. Vocês possuem parceiros em Teresina – PI?
Olá Wallison, tudo bem?
Temos uma loja parceira, Frigelar, que comercializa aparelhos de ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link, Whatsapp (051-9802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
olá gostaria de saber se existe alguma empresa que faz a instalação de ar central na cidade de Governador Valadares/MG
Obrigada
Olá Patrícia, tudo bem?
Pode encontrar instaladores que atendem sua região por aqui.
Nesse site pode encontrar orçamento grátis para instalação de aparelhos de ar-condicionado.
Quero fazer um orçamento de ar condicionado central
Sou morador de presente prudente
Meu número (18)991220842
Olá Luís, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa:
FRIGELAR
https://www.frigelar.com.br/
Whatsapp: 051 9802 8999
