Redação do WebArCondicionado
As altas temperaturas do verão atingem todo o país, e os ambientes fechados ficam quentes e impossíveis de aguentar sem um aparelho que amenize esse calor, não é verdade?
A preferência da maioria das pessoas ainda é o ar-condicionado, só que nem todo mundo pode comprar e manter um desses. E são muitos os motivos que confundem o espectador na hora de escolher o equipamento ideal para a sua residência ou escritório.
Entram nessa lista os problemas respiratórios, crianças pequenas e até mesmo falta de espaço são alguns fatores que devem ser levados em consideração no momento da compra. Por isso, hoje vamos te dar uma ideia melhor que cada aparelho faz e quanto custam, prós e contras.
Ar-Condicionado, Ventilador, Circulador e Climatizador
O mercado oferece uma variedade imensa de produtos e modelos. Todos têm vantagens e desvantagens, e por isso vamos te guiar e listar aqui todos os tipos de equipamentos e suas características particulares, seus benefícios e algumas contraindicações para você pensar bem e saber escolher qual o melhor equipamento para você e sua família. Para isso, separamos os principais aparelhos que resolvem o problema do calor, são eles: Ar-condicionado, circulador de ar, climatizador e ventilador.
Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um?
Ar-condicionado
O aparelho de ar condicionado controla a temperatura do ambiente, e ele faz isso com total eficiência desde que o cômodo esteja com todas as portas e janelas fechadas. Também é preciso que o aparelho esteja dimensionado corretamente, isto é, que a potência em BTUs seja adequada para o tamanho do ambiente.
Quando utilizado no modo “frio”, ele refrigera o ar do ambiente jogando o ar quente para fora e colocando ar resfriado pelo compressor para dentro. O contrário ocorre nos modelos que tem a opção de aquecimento. A temperatura é selecionada pelo usuário e a maioria dos modelos consegue baixar a temperatura do ambiente para até 16ºC ou 17ºC.
Preço
Varia de uma média de R$ 900,00 a R$ 1.200 os mais comuns (entre 9 mil BTUs e 12 mil BTUs), até preços mais altos entre R$ 3.500,00 e R$ 4.500,00 para aparelhos mais potentes (acima de 18 mil BTUs).
Principais vantagens
- É o aparelho que dá maior conforto térmico
- Se adapta e adéqua a qualquer condição climática
- É o mais fácil de controlar
- Filtra automaticamente as impurezas do ar
- Opera outras funções além da refrigeração, como a ventilação e, em alguns modelos, o aquecimento também
- Podem ser tanto fixos quanto portáteis
Principais desvantagens
- Consome um pouco mais energia que os demais, apesar de que isso pode ser um problema menor se você utilizar o aparelho corretamente
- A instalação tem um custo maior, porque trata-se de um equipamento complexo que deve ser instalado por um profissional qualificado
- O ar-condicionado retira a umidade do ar, embora alguns modelos tenham a função de umidificador
Circulador de ar
O circulador distribui o ar em várias direções homogeneamente, diferente do ventilador que concentra o vento em uma única direção. Esse tipo de equipamento é uma boa opção para quem não gosta de ficar com o vento direto no rosto na hora de dormir, por exemplo. Eles podem ser portáteis ou fixos,e precisam de uma distância mínima de 15 centímetros da parede para a circulação de ar.
Preço
Varia de R$ 100,00 a R$ 400,00 pois são mais simples e não possuem tanta variedade de modelos.
- Não exige instalação
- São os mais silenciosos de todas essas opções
- O vento não fica direcionado para um único local
- Os modelos portáteis podem ser posicionados de acordo com a necessidade
- Ideal para crianças e idosos que são mais sensíveis
- Não são tão eficientes para ambientes maiores
- Apenas circulam o ar, não fazem a refrigeração ou aquecimento
- Também não possuem a função umidificador
Climatizador
Os climatizadores promovem a circulação do ar no ambiente e aumentam a umidade do ar através da evaporação da água. São capazes de diminuir até 5ºC no ambiente e consomem em média, 8,4kW/h para uma capacidade de até 4 litros de água. Alguns modelos também possuem a função de aquecimento.
Preço médio
Varia de R$ 300,00 a R$ 500,00 os modelos mais comuns.
- Não é necessário isolar o ambiente como no caso do ar-condicionado
- Melhora a qualidade do ar
- Consome menos energia que o ar-condicionado
- Seu funcionamento não atinge a camada de ozônio
- É leve e compacto, pode ser carregado para qualquer lugar
- É mais apropriado para quem tem problemas respiratórios
- Não é indicado para regiões muito quentes e úmidas
- Não refrigera o ambiente, apenas ventila e umidifica
- Consome mais energia que o ventilador e o circulador
Ventilador
O ventilador, dependendo da potência, diminui até 3ºC no ambiente e suas pás giratórias direcionam o vento para um lugar específico, por isso ele é ideal para o uso individual. Existem diversos modelos portáteis, de chão e de teto. Os de teto conseguem refrescar um ambiente de até 20m², dependendo do aparelho.
Preço médio
Varia de R$ 60,00 a até R$ 200,00 os portáteis, alguns modelos mais potentes ou fixo podem chegar até mais de R$ 500,00.
- É o mais barato de todos os equipamentos listados
- Também é o que consome menos energia, sendo que os mais comuns consomem entre 3,2 e 6,4 kw/h
- Possui várias opções de modelos, tamanhos e é ideal para uso individual
- Quanto mais pás, menos barulho
- Não umedece o ar
- O vento é direcionado para um único local, pode incomodar
- Pode fazer um pouco mais de ruído que os demais aparelhos listados
E aí, já sabe qual a melhor escolha para você: Ar-Condicionado, circulador, ventilador ou climatizador? Se tiver alguma dúvida, comente aqui com a gente.
Boa tarde!
Me chamo Tais e sou compradora do segmento de climatização em uma empresa proprietária de 3 grandes redes de drogarias. Tenho grande dificuldade em encontrar fornecedores de peças para climatizadores evaporativos (na maioria dos casos, para Ecobrisa). Vocês têm alguma indicação?
Principais locais: Brasília, Goiânia, Mato Grosso e Salvador.
Desde já obrigada.
Tais Diordiu
Olá Tais,
Para adquirir peças separadamente você pode tentar por meio das informações deste post que publicamos no blog ou entre em contato com alguma de nossas lojas parceiras.
WebContinental – 40071174
Multiar – (18) 3302-4889
Friopeças – (31) 3270-6521
Qualquer dúvida, estou à disposição.
Obrigado pelo seu contato.
explicações claras ideal para quem duvidas entre os aparelhos de ventilação! é 10 valeu
Obrigado pelo contato, Valter.
