Aparelho usa fluido refrigerante com menor impacto ambiental
Conheça o novo ar-condicionado Daikin Multi Split Lite Smart R-32 – Imagem: reprodução
Este é o primeiro modelo da categoria a operar com o gás R-32. O fluido tem menos Potencial de Aquecimento Global (PAG) em relação ao R-410A.
Se tem pouco espaço externo, é a opção certa para você. Ocupa 50% menos volume na instalação comparado ao aparelho Multi Split Advance da marca.
O novo ar-condicionado Daikin Multi Split Lite Smart R-32 tem isso e muito mais. Quer conhecer mais o lançamento da fabricante?
Vamos lá.
Conheça Ar-Condicionado Daikin Multi Split Lite Smart R-32
Gás refrigerante R-32 amigável ao meio ambiente, ocupa pouco espaço externo, conexão por aplicativos ou comandos de voz, economia de energia pela tecnologia Inverter e instalação elétrica mais fácil.
De forma resumida, esses são alguns dos atributos do ar-condicionado Daikin Multi Split Lite Smart R-32.
Para que saiba tudo, iremos detalhar cada uma das características do aparelho da marca.
Gás Refrigerante R-32
Diante das mudanças climáticas, uma delas é o aquecimento global, surge um novo desafio para as fabricantes.
Inserida no contexto, a Daikin é pioneira no desenvolvimento de ar-condicionado com o gás refrigerante R-32.
O tipo de gás tem menos Potencial de Aquecimento Global (PAG), em comparação ao R-410A.
O PAG indica o impacto do refrigerante no efeito estufa, com base no carbono liberado na atmosfera. Para uma comparação rápida, o R-32 tem 1/3 do PAG do R-410A.
Mesmo com a mudança do gás, as ferramentas de instalação são as mesmas. Mais uma diferença entre os refrigerantes é o transporte de calor.
O R-32 tem maior capacidade em relação ao R-419. Por isso, é possível usar uma quantidade menor de gás.
Menos Espaço na Instalação Externa
Exemplo de instalação do novo ar-condicionado Multi Split Daikin – Imagem: reprodução
De acordo com a fabricante, o novo ar-condicionado Multi Split Lite Smart R-32 tem 50% menos volume, quando comparado ao modelo Advance. Ele tem uma unidade externa mais compacta.
O aparelho é caracterizado por liberar espaço fora. Tem uma condensadora (unidade externa) para duas ou mais evaporadoras (unidade interna).
Conexão com Ar-Condicionado
O aparelho Multi Split da fabricante tem duas evaporadoras (unidade interna). Ele tem conexão com o aplicativo Daikin Smart AC.
Ainda é compatível com assistentes de voz Google e Alexa. Muito mais controle do seu aparelho com smartphone ou comandos de voz.
Instalação Elétrica Mais Fácil
Em geral, os Multi Split e Split do mercado usam um ponto de energia elétrica de 15 ampères. O tipo de instalação precisa de uma estrutura específica para dois condicionadores de ar.
Já o modelo Lite Smart R-32 pode utilizar um circuito de 10 ampères, ainda que seja formado por duas unidades internas.
Extras do Ar-Condicionado Daikin Multi Split Lite Smart R-32
- Disponível nas versões Quente/Frio;
- Tecnologia Inverter reduz ou aumenta a velocidade de rotação, o que traz 70% de economia de energia;
- LED OFF: Pode apagar ou diminuir o brilho dos leds da evaporadora;
- Permite deixar a unidade interna a uma distância de 3 centímetros do forro, tornando mais fácil a instalação em ambientes com pé-direito mais baixo;
- Tem tripla filtragem do ar do ambiente, mais proteção para a sua saúde;
- Possui aletas Blue Fin, pois tem mais resistência à corrosão na condensadora (unidade externa);
- Silencioso: a unidade interna tem 22 decibéis (menor comparado ao pêndulo de relógio) e a unidade externa 47 decibéis (inferior ao ambiente de escritório).
Onde Comprar Multi Split Daikin
O novo ar-condicionado Daikin Multi Split Lite Smart R-32 é indicado para apartamentos, lojas e escritórios.
É um aparelho com gás refrigerante mais sustentável, conexão por aplicativos e comandos de voz e compacto, o que facilita a instalação.
Ficou interessado na máquina? Sabe onde comprar?
O marketplace WebAr tem ar-condicionado Multi Split da Daikin, além de outras marcas.
Também tem modelos dos tipos Split, Cassete, Janela, Portátil e Piso Teto.
Aproveite e faça compra do seu novo ar-condicionado Daikin Multi Split no WebAr.
