Produto promete oferecer conforto térmico para qualquer pessoa
Conheça o Apser, ar-condicionado de pulso, da Startup Apse.
Quem sente muito frio ou muito calor, pode imaginar como seria usar utilitários capazes de controlar a temperatura corporal. Pois isso pode ser possível com a tecnologia da Apse, que torna um termostato pessoal, em ar-condicionado de pulso.
A tecnologia foi desenvolvida por Ranieri Silvestre que idealizou o projeto enquanto estava no ensino médio. Estudante de escola pública de Suzano – cidade da região metropolitana de São Paulo -, ele transformou a ideia em um projeto ousado.
Também chamado de termostado pessoal, a pulseira emite ondas de frio e de calor para o corpo, trazendo conforto térmico. Assim, usando o Apser, qualquer pessoa poderá manter a temperatura desejada.
Em entrevista ao Canaltech, o criador da pulseira explica que a tecnologia traz bem-estar pela personalização da temperatura, opção indisponível por exemplo em smartwatches e smartbands. Ele conclui afirmando que a temperatura interfere nas emoções cotidianas.
Como funciona o ar-condicionado de pulso da Apse
Um componente termoelétrico transmite as ondas de calor e de frio ao pulso da pessoa – região receptiva às alterações de temperatura externa -. Essa parte do corpo leva as informações pelo sistema nervoso, tendo como consequência a sensação de conforto térmico.
Para que entenda melhor, a pulseira da Apse proporciona sensações semelhantes a de alguém que se esquenta com uma xícara quente ou de quem alivia o calor com uma toalha com água gelada.
O termostato pessoal tem aplicativo para controlar as funções como, quanto tempo transmitirá e qual a intensidade das ondas. Com previsão de entrar no mercado no começo de 2022, a Apse procura como produzir o utilitário em escala comercial.
Por enquanto, quem ficou interessado no ar-condicionado de pulso, precisa reservar o produto no site da Apse.
Redação WebArCondicionado – Com informações do Canaltech
