Saiba como identificar algumas causas simples do problema no seu equipamento
ar-condicionado desliga sozinho
Saiba como identificar o motivo do ar-condicionado desliga sozinho./Imagem: Freepik.
Um dos problemas mais comuns é o ar-condicionado que desliga sozinho. Embora esse mistério possa ser desvendado rapidamente por um profissional, você mesmo pode checar alguns itens no aparelhos e descobrir a causa.
Por esse motivo, separamos alguns fatores que podem ser observados por você mesmo em sua casa, quando o ar-condicionado desliga sozinho.
Por que meu Ar-Condicionado Desliga Sozinho?
Na próxima parte, reunimos alguns motivos para que possa entender o que pode ser quando o ar-condicionado desliga sozinho. Veja algumas situações simples:
Timer Ativado
Quem nunca mexeu em várias teclas do controle remoto do ar-condicionado, principalmente na primeira semana de uso, e ativou a função Timer?
O problema é quando ativamos e esquecemos de tirar ou nem notamos que clicamos no botão. Pois é, por mais simples que seja, o descuido fazer o ar-condicionado desligar sozinho no horário escolhido.
Na maioria dos casos, o próprio botão “Timer” no controle remoto permite desativar a programação. Se não conseguir, consulte o manual do seu ar-condicionado.
Controle Remoto com Defeito
É raro, mas acontece. Sim, o controle remoto pode ficar com defeito e emitir sinais indevidos ao aparelho. Observe se o ar-condicionado faz outras funções sem que sejam acionadas pelo usuário.
Retirar as pilhas e olhar se a máquina continua com sintomas suspeitos também ajuda a identificar o problema. Aliás, o defeito pode estar na placa receptora que fica no seu ar-condicionado.
Queda no Disjuntor
O disjuntor do ar-condicionado pode cair por uma queda de luz em sua residência. Essa forma de proteger o aparelho serve exatamente para momentos assim.
Fique atento em como está a energia elétrica no restante da residência. Assim poderá saber se o disjuntor está ligado ou desligado/caido.
Uso de Transformador
O uso de transformadores não é indicado. Porém, se você optar pelo risco, este pode ser o motivo quando o ar-condicionado desliga sozinho. Os transformadores param de funcionar por falhas ou, em alguns casos, por segurança, automaticamente. Fique atento!
Saiba mais:
Posso usar Transformador no Ar-Condicionado?
Erro EEPROM
O conhecido erro diz respeito a falha entre o ar-condicionado e os comandos que recebe. Geralmente o problema é diagnosticado por um código visível na evaporadora ou por luzes piscantes.
Consulte no manual do aparelho os códigos de erros e o que a mostrada indica.
Veja o que é o Código EEPROM: Código EEPROM: O que é e Como arrumar
Lista de códigos de erros de ar-condicionado: Clique neste link aqui
Problemas na Unidade Externa
O problema do ar-condicionado que desliga sozinho pode ser a condensadora (unidade externa). Falhas, excesso de aquecimento, falta de limpeza e manutenção, são alguns dos motivos que provocam o desligamento da condensadora e, por consequência, o sistema todo.
Citamos acima alguns simples que podem ser identificados por você mesmo. Porém, em caso de qualquer problema no ar-condicionado, sempre procure um profissional técnico.
Apenas ele tem a experiência e o conhecimento necessário para consertar o seu aparelho de climatização.
