Uso do aparelho pode provocar reações no corpo humano
Será que o ar-condicionado causa dor de garganta?
O uso do aparelho provoca dúvidas. Será que causa ressecamento do ar e interfere no corpo humano?
Neste conteúdo, vamos responder se o ar-condicionado pode causar dor de garganta.
Confira agora mesmo.
Ar-Condicionado Causa Dor de Garganta?
O ar seco e a poluição podem causar dor de garganta. O ar-condicionado pode contribuir para que o ar fique mais seco.
É recomendável manter a umidade relativa do ar em um nível saudável, limpar regularmente o sistema e evitar mudanças bruscas de temperatura.
Essas mudanças afetam a garganta. O desconforto ali é chamado de faringe não infecciosa.
A dor é provocada pelo ar seco, alteração forte de temperatura ou poluição. Por isso, o problema não é causado pela infecção, vírus ou bactéria.
O ressecamento das vias aéreas pode deixar a garganta com aquela sensação de estar “arranhando”.
Limpeza Ar-Condicionado Ajuda
O cuidado errado do ar-condicionado, como não fazer manutenções preventivas e higienização dos filtros, pode causar alergias e irritação nas mucosas.
O recomendado é realizar manutenção conforme indicado pela fabricante no manual. Mais um cuidado é com os filtros do aparelho.
Conforme usar com mais frequência, a limpeza pode ocorrer semanalmente.
Lembrando o filtro não precisa ser higienizado apenas quando está com excesso de poeira acumulada.
Quando maior a frequência de limpeza dos filtros, melhor para a qualidade do ar no ambiente interno.
Isso porque vai contribuir para evitar a sensação de garganta “arranhada”, provocada pela poluição do ar do ambiente.
Temos um conteúdo que explica sobre o ar-condicionado ressecar a garganta.
Como Evitar Dor de Garganta
É recomendado que o nível de umidade do corpo humano fique acima de uma média de 30%.
Para isso, a ingestão de água com frequência quando estiver em ambientes refrigerados é fundamental para hidratar a garganta e o corpo.
A respiração pelo nariz também contribuir para a saúde da garganta. Principalmente para quem usa muito a voz durante o dia.
Respirar pela boca contribui no ressecamento da garganta, além da inalação de impurezas.
Sendo assim, quando o ambiente está refrigerado, ou até mesmo aquecido, é indicado deixar os filtros do aparelho limpos. Por fim, beba água com frequência e respire pelo nariz.
