Vários fatores são abordados em busca de uma taxa maior de aceitação do consumidor
Entenda como funciona o ar condicionado em carro elétrico.
Em expansão no Brasil e no mundo, os veículos elétricos são o assunto da vez no quesito automóvel. Vários fatores são abordados em busca de uma taxa maior de aceitação tanto do consumidor como dos fabricantes
Quando se fala do desempenho desse automóvel em comparação ao convencional, existem diversas peculiaridades. No caso do sistema de ar condicionado em carro elétrico, uma preocupação do usuário é sobre a confiabilidade e a longevidade da carga no uso do ar.
Ao contrário dos tradicionais, que fornecem energia para o sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado, os veículos elétricos trabalham de forma completamente diferente.
Como os veículos elétricos têm baterias específicas, a potência de entrega do ar condicionado é feita pela quantidade de energia armazenada. O principal fator desse tipo de sistema no automóvel é a fonte energética.
E, neste sentido, os carros movidos a combustão interna são diferentes de automóveis elétricos.
Ar Condicionado em Carro Elétrico na Tesla
Nesta empresa automotiva, na vanguarda do setor, o compressor é bastante semelhante aos refrigeradores domésticos que usam 400 volts de energia. O compressor extrai energia para a operação do sistema de armazenamento de energia do carro.
Ao mesmo tempo, os automóveis elétricos utilizam um compressor para empurrar o refrigerante através da unidade de resfriamento e resfriar o ar antes que atinja o respiradouro.
É muito simples o local em que o sistema de aquecimento extrai o calor do sistema de refrigeração, que gerencia o calor para transferir ao motor. No caso do modelo Tesla, o aquecedor elétrico substitui a matriz.
A Tesla usa um aquecedor PTC para garantir que muita energia não possa extrair o sistema de armazenamento de energia. Ele age como resistor que aumenta a resistência da eletricidade para aumentar a quantidade de calor.
Modelo de carro elétrico.
Temperatura da Bateria
Outro problema em carros elétricos é manter a bateria ligada a uma temperatura mínima para aumentar a vida útil e o desempenho. Na Tesla, por exemplo, é usada uma bomba para misturar anticongelante ao redor do EES.
Leia também:
Daikin cria Ar-Condicionado para Carros Elétricos
Primeiro ar-condicionado automotivo elétrico a energia solar é do Brasil
O procedimento funciona para manter as diferenças de temperatura em nível mínimo entre as células da bateria.
Compressores de Ar Condicionado em Veículos Elétricos e Híbridos
Os veículos híbridos e elétricos utilizam os compressores de ar condicionado há mais de 15 anos. As pessoas geralmente se perguntam se esses dois carros têm motores para acionar os componentes que funcionam com eficiência. A resposta é: não.
O sistema de ar condicionado possui três fases, ou seja, um compressor elétrico – módulo inversor trifásico e sistemas de controle relacionados. As marcas estendem a nova tecnologia para outros tipos de veículos elétricos, melhorando o sistema de ar condicionado.
As medidas resultam em consumo reduzido de combustível, o que ameniza a poluição atmosférica. É importante a indústria automotiva mudar a demanda por veículos que combinam alto desempenho, economia e confiabilidade.
