Função ajuda a máquina a operar com menos consumo de energia elétrica
Veja como colocar ar-condicionado no modo Energy Saving!
Pensada para a economia de luz, é essencial que saiba como colocar o ar-condicionado no modo Energy Saving. Uma das vantagens é que o modo garante maior economia no consumo de energia elétrica.
Por isso, vamos mostrar como colocar o ar-condicionado no tipo de operação passo a passo.
Como Colocar Ar-Condicionado no Energy Saving: Passo a Passo
Quando o aparelho possui a função, geralmente o controle remoto tem um botão chamado “Energy Saving” ou “Smart Saver”, conforme ilustra a imagem abaixo. Nesses caso, basta clicar na opção.
Após selecionar o modo de operação, vai mostrar que está ativado no visor do controle remoto. Isso vai indicar que a função Energy Saving está ativada no ar-condicionado.
Como Funciona a Função
A função é responsável por garantir a economia de energia do ar-condicionado. Quando está acionada a frequência do compressor é reduzida. Assim, a máquina não alcança picos de rotação e, consequentemente, não consome tanta energia.
Leia mais:
O que significa COOL, HEAT, AUTO, DRY e FAN no ar-condicionado?
O modo Energy Saving permite que, se ninguém entrar no ambiente, a temperatura escolhida pelo usuário leva aproximadamente 20 minutos para ser atingida.
Em algumas marcas, tem a função Smart Saver, que ajusta o limite do intervalo de temperatura para poupar energia enquanto o condicionador de ar está no modo Frio (Cool).
É permitido o uso deste aparelho pela Agencia Nacional de Energia Elétrica? Não se caracteriza gato? Não pode gerar multa?
Oi Júlia, tudo bem?
Energy saving é uma função de alguns modelos de ar-condicionado.
Por isso, pode usar o modo em seu aparelho sem qualquer preocupação.
