Aparelho traz como novidade o controle pelo celular ou comando de voz
A linha de ares-condicionados G-Top é uma das apostas da Gree nos últimos anos. Agora, o aparelho passa a oferecer uma nova tecnologia: conectividade Wi-Fi.
O ar-condicionado Gree, chamado G-Top Inverter Connection, está disponível nos ciclos Frios, com as potências 9000, 12000, 18000, 23000 e 30000 BTUs, e Quente/Frio, com as potências 9000, 12000, 18000, 24000 e 30000 BTUs.
Saiba mais sobre o novo aparelho da marca.
Ar-Condicionado Gree G-Top Conectado
Será possível controlar o aparelho da Gree via Wi-Fi, através do aplicativo Gree+, disponível para Android e iOS.
O ar-condicionado pode ser operado por voz, com o Google Home.
Tecnologia do Gree G-Top
A unidade interna do aparelho foi desenvolvida em ABS, dando maior resistência e durabilidade.
A evaporadora não fica amarelada com o tempo, além do aparelho gerar menos vibrações sonoras.
O aparelho tem duas aletas de distribuição de ar, gerando mais controle e conforto.
Qualidade do Ar Interno
O ar-condicionado tem a função SmartClean de autolimpeza interna profunda.
Com a tecnologia IonClean, a máquina elimina 99,99% dos vírus e bactérias, além de odores indesejados e micro-organismos.
O aparelho tem filtros de alto rendimento, como o de chá verde, que atua como antioxidante, de Íon de Prata, que atua diretamente na membrana da célula bacteriana e anti-bactéria, que elimina filtros e bactérias.
Estrutura do Ar-Condicionado
Também possui camadas de proteção hidrofílica BlueFin na evaporadora, que aumenta vida útil do aparelho.
Serpentina com proteção Goldenfin, que é anticorrosão e antioxidação, aumentando a durabilidade do aparelho.
É um ar-condicionado Inverter, que consome menos energia. Ainda tem a exclusiva proteção anticorrosão da placa Inverter.
Condensadora vertical, também conhecida como circular ou redonda, que possui descarga de ar vertical (modelos de 30000 BTUs possui descarga lateral).
Maior Garantia do Brasil
A Gree mudou seus parâmetros de garantia recentemente, expandindo o tempo, se tornando a marca com o maior tempo de cobertura do Brasil.
Com a nova garantia contratual nos produtos Gree, peças e componentes, como placas eletrônicas, motores ventiladores, peças plásticas e metais, hélices, turbinas carenagens, evaporadores, condensadores, entre outras, serão cobertos pelo prazo total de 5 anos. Já o compressor possui garantia de 10 anos.
A marca é a primeira fabricante do mercado brasileiro a oferecer 5 anos de garantia no ar-condicionado.
O marketplace WebAr tem ar-condicionado Gree, além de outras marcas, como Samsung, Springer Midea, Daikin, Fujitsu, TCL e muito mais.
São aparelhos dos topos Split, Cassete, Janela, Piso Teto e Portátil.
