Por Marco Antonio Garcia Botta – Colunista do WebArCondicionado
Você já deve ter se questionado sobre a tecnologia INVERTER, e não é a toa, essa tecnologia tem as mais diversas explicações dos fabricantes de condicionadores de ar. Por exemplo, a DAIKIN em seu site cita que INVERTER é: “A tecnologia que controla a velocidade do motor visando economizar energia e evitar desperdícios desnecessários”, já a SAMSUNG em seu site cita que a tecnologia digital inverter é: “A tecnologia Digital Inverter permite menor consumo de energia e menor nível de ruído, pois seu compressor trabalha sempre com a mínima potência necessária para manter a temperatura desejada, evitando picos de energia e gerando economia de até 60% quando comparado a equipamentos convencionais etc”.
Como é de conhecimento dos técnicos de ar-condicionado, a tecnologia de ponta inserida no sistema de condicionamento de ar é a disponibilidade do inversor de frequência conhecida como Inverter.
Muitos ainda se perguntam, o que é a tecnologia Inverter?
Ar-condicionado Inverter: O que é?
Ao usar a expressão “tecnologia Inverter” pensamos em um compressor com frequência variável, no entanto, essa tecnologia está se estendendo aos motores dos ventiladores da unidade condensadora e aos motores de turbina das evaporadoras. Em resumo, quando aplicada a todos os motores e compressores de um sistema, permite que o mesmo tenha uma redução considerável no seu consumo energético.
Porém, essa tecnologia por vezes gera algumas dúvidas em iniciantes do ramo e até mesmo em profissionais com grande experiência, sendo uma delas: O sistema Inverter é eficaz para áreas comerciais, escritórios, entre outros onde ocorre grande variação de carga térmica?
Como resposta, sim, com certeza sim.
Pensemos!!!
Diferença entre Inverter e ON/OFF
Indiferente do local de instalação do sistema Inverter ou do sistema antigo conhecido como ON/OFF, o que provoca o funcionamento do sistema é a variação da carga térmica desse ambiente. Ou seja, quando é detectado uma temperatura acima do delta “t” determinado pelo usuário através do controle, ambos os sistemas entrarão em funcionamento, sendo a diferença entre esses a potência pela qual ambos entram em funcionamento. Veja o exemplo abaixo:
O que isso significa em termos funcionais é que o inversor pode ajustar a velocidade na qual o sistema funciona. Isso é diferente de um compressor ON/OFF, porque sem um inversor o compressor tem apenas uma velocidade que corresponde a 100% de sua capacidade. Quando o compressor ON/OFF é ligado permanece assim até que a temperatura do ambiente atinja o delta desejado e em seguida é desligado causando variações entre o liga e desliga, já um compressor com tecnologia inversora garante um funcionamento com uma ampla faixa de velocidades flutuando entre 20% e 80% de sua capacidade na maioria do tempo.
Essa variação na frequência do compressor altera essencialmente a capacidade de refrigeração e/ou aquecimento do condicionador de ar. Em outras palavras, podemos conjecturar um equipamento de 5TR (60.000 BTU) que associado ao inversor de frequência, quando funcionando a 100% de sua capacidade estaria com aproximadamente 60Hz, fato esse que causaria um consumo energético máximo e similar ao sistema ON/OFF. Porém, esse sistema tem como premissas de projeto manter um funcionamento com frequência reduzida dependendo da carga térmica a ser retirada do ambiente.
Sabendo o que é a tecnologia inverter, nasce uma nova dúvida, quais são as vantagens dela?
Agora que sabemos o que é a tecnologia do inversor atuando no sistema, vamos citar essas vantagens.
Vantagens da Tecnologia Inverter
Menos agressivo ao meio ambiente
O sistema inverter oferece velocidade variável do compressor enquanto que o compressor ON/OFF é fixo, o que significa que esse último trabalha com carga total sempre. O sistema Inverter ajusta a potência de acordo com a temperatura na sala, resultando em menor consumo de eletricidade e maior economia de energia. Além dessa vantagem esse sistema utiliza o fluído refrigerante R410, que é considerado um fluido ecológico devido à ausência de CFCs (clorofluorcarbonos) – substâncias à base de cloro que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente ao causar danos à camada de ozônio, assim como é atóxico e não inflamável.
Economia de dinheiro
A concepção dos condicionadores de ar Inverter permite ao compressor desse sistema funcionar em cargas parciais na maior parte do tempo, com isto, o consumo energético é reduzido, assim como os quilowatts consumidos.
Eficiência Energética
A tecnologia Inverter é considerada a mais atual tecnologia inserida no sistema tratando-se de eficiência energética. No equipamento Inverter o resfriamento e o aquecimento são gerenciados de maneira eficiente e sem desperdício de energia, já os sistemas anteriores tinham o rótulo de consumir muita eletricidade independente da forma de uso.
Nível reduzido de ruído
O vilão da história no tangente a ruído – o compressor -, no caso do sistema Inverter não liga e desliga o tempo todo, permanecendo em funcionamento com frequências reduzidas e causando uma redução considerada no nível de ruído desse componente.
Essas são algumas das muitas vantagens que o sistema Inverter tem.
* Lembramos que o texto é de autoria do nosso colunista. Respeitamos qualquer tipo de opinião, pensamento ou consideração sobre o assunto abordado.
Bom dia pessoal, muito bom o comentário , realmente ainda muita duvi
Sou estudante de engenharia e pouco se fala sobre Refrigeração na grade de termodinamica
Conteúdos como este enriquece nosso conhecimento na area.
Parabéns ao webarcondicionado pelo profissional escolhido para esta materia.
Olá, Maria, tudo bem?
Agradecemos o seu elogio e incentivo!
Parabéns pela publicação é de essêncial importância para quem está sempre em busca de conhecimento
Asunto muito bom bem esclarecedor parabens botas …
ótima explicação do modelo inverter, trabalho no ramo e esta postagem me ajudou muito, ótimo conteúdo, agora consigo explicar para o cliente como funciona a diferença de um para o outro, tinha dificuldade antes.
Olá, Fred.
Que bacana que esse conteúdo te ajudou. Contamos com a colaboração do nosso colunista para compartilhar esse conhecimento.
Conte com a gente para o que precisar.
