Quais os benefícios da tecnologia inverter e como funciona o ciclo quente/frio
Conheça as vantagens do ar-condicionado quente e frio inverter/Imagem: Reprodução Canva
Os dias de calor são cada vez menores na região Sul e Sudeste do país, conforme o inverno se aproxima. Mais do que roupas e comidas para enfrentar o frio, um investimento válido neste período pode ser um equipamento de climatização.
Comprar um ar-condicionado com ciclo quente e frio inverter vai te manter quentinho quando ficar em casa. Os aparelhos tipo inverter estão cada vez mais comuns no mercado e oferecem diversos benefícios ao consumidor.
Além disso, deixar a aquisição do equipamento para esta época pode ser uma ótima ideia. Isso porque os preços costumam ficar mais convidativos. Conheça quais os benefícios da tecnologia Inverter, como funciona o ciclo quente e frio e veja sugestões de aparelhos!
Por que escolher Ar-Condicionado Inverter?
Com funcionamento semelhante ao convencional, o aparelho com tecnologia inverter é mais econômico e silencioso. Uma das explicações para isso é o seu funcionamento. Como o motor não desliga, o ar-condicionado atinge a temperatura selecionada e mantém constante.
Mas como a operação muda o consumo de energia? é bem simples. Nos aparelhos convencionais o motor liga e desliga durante o funcionamento. Embora sejam mais caros, os ares-condicionados inverter são ótimos investimentos a longo prazo. Por esse motivo, você terá economia em sua conta de luz.
Equipamentos com ciclo quente/frio
Já imaginou ter um ar-condicionado funcional tanto para os dias mais quentes quanto os mais frios? Os aparelhos com ciclo quente/frio são opções para climatizar o ambiente ao longo do ano todo. Com a função de ciclo reverso, o equipamento esfria o espaço no verão e aquece no inverno.
O funcionamento do equipamento altera a temperatura do ambiente através de ciclos de troca de ar. O ar-condicionado convencional de modo frio somente é formado pelo sistema de refrigeração que tem compressor, dispositivo e expansão, evaporador e condensador. Com aqueles componentes, acontece a troca do ar quente pelo ar gelado do aparelho, resfriando o ambiente.
E o ciclo quente? Pois bem, com os mesmos componentes do convencional modo frio, a diferença está na válvula reversora. A peça é responsável por alterar o funcionamento do ar-condicionado, que recolhe o ar frio e devolve ar quente ao espaço.
Agora que conhece os benefícios da tecnologia Inverter e como funciona o ciclo quente/frio, confira 3 sugestões de ar-condicionado direto do nosso comparador de preços.
Ar-Condicionado Split 9000 BTU Quente/Frio Eco Garden – Inverter – GREE – 220v
Aparelho tipo Split 9000 BTU Quente/Frio AirVolution – Inverter – SPRINGER MIDEA – 220v
Equipamento tipo Split 9000 BTU Quente/Frio – Inverter – DAIKIN – 220v
Bem, você também pode procurar o ar-condicionado mais adequado, de acordo com a sua necessidade. Acesse nosso comparador de preços e encontre os melhores preços de aparelhos. E, se está na dúvida relacionada à potência do equipamento, descubra em nossa calculadora de BTUs.
