Com a chegada e a popularização dos aparelhos de tecnologia Inverter, uma dúvida tem sido comum entre clientes e instaladores de ar-condicionado: Inverter é mais vulnerável a queimar ou apresentar algum defeito em variações de tensão de energia do que os Splits convencionais? Ele causa mais problemas por causa dessa oscilação? Lançamos a questão nas nossas redes sociais e veja só que dizem os profissionais da área.
O Inverter tem muito mais peças que os Splits comuns
Fazendo um apanhado dos comentários, percebemos que muitas pessoas ainda não recebem muito bem a tecnologia Inverter. Consideram os aparelhos mais complexos e mais caros de serem instalados, dizem que esses equipamentos exigem uma manutenção mais cuidadosa e que os riscos de que alguns componentes venham a queimar é realmente maior.
Acontece que o Inverter, assim como acontece com qualquer outra tecnologia que é novidade, sofre com alguma resistência natural do mercado. Porém, o que alguns apontam é verdade: o Inverter possui um risco maior de queimar sob variações de tensão de energia. Mas isso só ocorre porque esses equipamentos possuem bem mais placas e partes eletrônicas do que os Split comuns, também chamados de On/Off. O próprio funcionamento do Inverter exige essa maior complexidade, já que ele possui um sistema mais inteligente e voltado ao uso eficiente e econômico de energia.
Leia também: A rede elétrica está preparada para receber a instalação do ar-condicionado?
Riscos podem ser evitados com atenção e aterramento
Vários comentários saem em defesa dos aparelhos Inverter dizendo que, embora os riscos realmente sejam maiores, isso pode ser contornado com uma boa instalação elétrica e um aterramento bem feito. Normalmente o aterramento é um serviço cobrado à parte pelos técnicos e instaladores, e por isso alguns diriam que é também apenas uma desculpa para ganharem mais dinheiro.
Entretanto, não há como negar que a tecnologia Inverter vem ganhando cada vez mais espaço no mercado de condicionadores de ar domésticos. Por exemplo, a LG, uma das maiores fabricantes do setor, hoje só trabalha com a linha Inverter. Não parece que uma empresa desse tamanho e nome iria arriscar tudo numa tecnologia falha e sem futuro, não é? Aliás, Saulo Cici, que estuda engenharia mecânica e é fundador da TR3Z Projetos e Tecnologia, além de contribuir como colunista aqui do WebAr, afirma com toda a certeza que o Inverter e tecnologias similares são o futuro da climatização.
Compensa todo esse trabalho?
Alguns acham que os benefícios da tecnologia ainda não compensam, pois deixa o cliente a mercê de uma máquina que, segundo eles, pode estragar a qualquer momento e custar caro para ser consertada – e que, portanto, não compensa na economia de energia. Além disso, apontam que essa vulnerabilidade elétrica tira a credibilidade do técnico que fez a instalação, pois o cliente nem sempre iria entender que é o aparelho que é mais “sensível”.
Saulo afirma que os Inverter são aparelhos muito mais evoluídos, e que todo o planeta caminha na direção de equipamentos com menor consumo energético e maior eficiência. Ele e outros acham que a classe de profissionais de HVAC terá de aprender a lidar com a complexidade do Inverter. Além disso, muitos deles pensam que esses riscos de queimar só são maiores agora. No futuro eles esperam que a tecnologia vá se aprimorando à medida que se dissemina e adquire mais proteções internas que não exponham tanto os componentes desses Splits.
E você? Qual sua opinião sobre o Inverter?
Comprei um Green top inverter e na primeira queda de tensão, com 3 meses exatos de comprado, ocorreu uma queda de tensão no meu apartamento, aparecendo o erro e6. A condensadora não funcionava.
Chamei um técnico para avaliar o equipamento e depois dos testes , relatou que era a placa da condensadora queimada.Chamei mais dois técnicos e as conclusões foram as mesmas.
Ainda tem um detalhe: tenho dois agratto convencionais que não tiveram problema algum.
Ar condicionado inverter ou outro equipamento com tal tecnologia ( com inversores de frequência) precisam de uma boa instalação e um aterramento bem executado!
A PCB ( placa eletrônica ) mesmo sendo complexa possui inúmeras proteções!
Com uma boa instalação ele vai durar vários anos, e vai ser um aliado para seu conforto com muita economia.
O ar condicionado com tecnologia inverter chegou para ficar!
A tecnologia inverter é simplesmente um inversor de frequência, e em breve já vai estar presente em vários outros tipos de aparelhos; geladeiras, freezer, máquina de lavar roupas,micro ondas etc.
Na indústria é largamente utilizado e agora está entrando em nossos lares!
Minha rede chega somente 208 volts. É baixa pra instalar um gree inverter 12mil btu 220v?
Oi Alex, tudo bem?
Sinceramente os técnicos das credenciadas precisam de mais aperfeiçoamento, na área técnica. Eles próprios não incentivam a compra dos com tecnologia inverter.
Tenho ar philco 12000 inverter. Parou de funcionar logo que a garantia expirou. Cód. Defeito f6. assistências adiantam que não fica por menos de 1.500,00 o conserto, alegam que é a placa da condensadora . Ar novo, pouquíssimo uso e o reparo e mais caro que um na loja.
Olá Amarildo, tudo bem?
Infelizmente não achamos esse código de erro.
E, no seu caso, o ideal é chamar um técnico para analisar o aparelho e identificar o problema.
Mesmo que já tenha contatado uma empresa, busque outra opinião para tomar a melhor decisão.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente neste link aqui.
Lembramos que, dependendo do problema, o custo do conserto pode ser realmente alto, sendo próximo ou superior a um ar-condicionado novo.
Na verdade eu queria muito comprar um inverter mas com os comentários que ele é mais fácil de queimar fico com medo
Pessoal, não sei se concordo muito com este sensível não. Eu tenho um ar Philco inverter de 9000 btu que não está ligado direto , pois no meu quarto não tem os 220v, mas eu ligo com extensão, já liguei com inverter com onda senoidal modificada de 220v e 50 hz , já liguei em gerador e o bichinho funciona que é uma beleza. Acho que é mais sorte mesmo da mesma forma que quando se compra celular ou carro novo.
Compei um dual inverte voice de 9000btus.
Chamei um técnico pra realizar a estação mas tive uma grande surpresa o técnico m falo que antes de realizar a instalação ele tem q isolar a placa da condesadora para na queima.
Isso vai interferir em alguma coisa no funcionamento do aparelho????
Alex, tudo bem?
Nesse caso indicamos que você entre em contato com a assistência autorizada da sua cidade para que eles possam lhe auxiliar de forma correta.
Segue link: https://www.webarcondicionado.com.br/assistencia-tecnica-lg
Instalei na minha casa um LG dual inverter 22000 btu, ha 1 ano e 2 meses, ele queimou a placa agora, inicio do verão . Fico pouco em casa, então o aparelho funciona menos de 8h por dia
E a fabrica nao possui a placa para enviar
Foi instalado por empresa credenciada LG
Olá Lorena, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor, peça um orçamento para este serviço através do link:
