Conheça cinco modelos que vem com o acessório
Conheça cinco opções de ar-condicionado janela com controle remoto!
Muitas vezes quem vai comprar o ar-condicionado janela procura por um modelo que venha com controle remoto. Como o modelo tem formato para funcionar tudo em uma única peça. os botões para comandar e escolher as funções estão no próprio aparelho.
Por conta disso, a maioria dos modelos colocados no mercado pela fabricantes vem sem controle remoto. E por estas características, pode ser difícil encontrar um ar-condicionado janela com controle remoto. Para ajudá-lo nesta tarefa, preparamos uma lista com cinco modelos.
Cinco tipos de ar janela com controle remoto
Este equipamento de climatização é considerado o mais tradicional e que tem os preços mais em conta do mercado. O ar-condicionado janela é ideal para ambientes pequenos e de médio porte e tem a instalação mais fácil e de menor custo.
Qual a melhor marca de Ar-condicionado Janela?
Como o nome indica, o aparelho é formado por uma única peça, que é colocada na parede do cômodo que será climatizado. O condicionador de ar janela costuma ser vendido nas potências entre 7000 e 27000 BTUs. Conheça cinco modelos de ar com controle remoto!
Ar Condicionado Janela Eletrônico 7500 BTU Frio – GREE – 110v – GJC07BK-A3NRND2A
Este modelo de ar Janela da Gree tem design compacto, por isso, vai ocupar menos espaço no ambiente. Tem classificação energética A, o que proporciona mais economia e uma conta de luz com valor menor.
E assim como os outros aparelhos da lista, este ar-condicionado janela vem com controle remoto para deixar ainda mais fácil escolher as funções.
Confira mais sobre o modelo:
Marca: Gree
Potência (BTUs): 7.500
Ciclo: Frio
Voltagem: 127V
Consumo de energia (kWh): não informado pelo fabricante
Selo Procel: A
Gás Refrigerante: R410A
Controle Remoto: Sim
Ar Condicionado Janela Eletrônico 10000 BTU Frio – CONSUL – 110v – CCN10EBANA
Fabricado pela Consul, este tipo de ar janela é ideal para salas e quartos, especialmente o último, pois tem a função Sono Bom. Assim, você garante a temperatura ideal durante a noite conforme a sua faixa de idade.
Esta máquina de climatização tem selo Procel A, ou seja, tem baixo consumo de energia elétrica. Se a luz do display incomodar, pode desligar com o modo “Apagar Visor”. O painel frontal possui anti-UV, além de ser facilmente removível, o que facilita na hora de limpar.
Veja mais especificações do modelo:
Marca: Consul
Potência (BTUs): 10.000
Ciclo: Frio
Voltagem: 110V
Consumo de energia (kWh): 20,2 KW/h
Selo Procel: A
Ar Condicionado Janela Eletrônico 10000 BTU Frio – Inverter – CONSUL – Bivolt – CCK10ABXNA
Mais um ar-condicionado Janela da Consul com controle, mas com um diferencial: Como tem a tecnologia Inverter, promete economizar até 35% no consumo de luz. Soma-se a isso o selo Procel A e você terá um aparelho para gastar menos com a conta de luz.
Assim como o outro modelo da fabricante, tem a função Sono Bom, que ajudará a dormir melhor, e painel frontal que pode ser retirado facilmente para facilitar na hora de limpar o filtro.
Conheça as demais especificações do produto:
Marca: Consul
Ciclo: Frio
Voltagem: Bivolt
Consumo de energia (kWh): 20.2 kWh
Selo Procel: A
Ar Condicionado Janela Eletrônico 12000 BTU Frio – FRIGIDAIRE – 110v – FFRE123WAE
Fabricado pela Frigidaire, este modelo de aparelho Janela é compacto e fica praticamente invisível no ambiente. Na cor branca, o ar-condicionado tem potência de 12000 BTU e promete resfriar rapidamente uma sala.
Do próprio controle remoto do ar janela é possível escolher a manter a temperatura mesmo que esteja do outro lado do ambiente. A inicialização do equipamento é com baixa energia, o que reflete na conta de luz.
Confira mais sobre o modelo da Frigidaire:
Marca: Frigidaire
Potência (BTUs): 12.000
Ciclo: Frio
Voltagem: 110V
Consumo de energia (kWh): 12
Selo Procel: Não informado pelo fabricante
Gás Refrigerante: R32
Ar Condicionado Janela LG DUAL Inverter VOICE 10.000 Frio, 127V
Com este modelo é possível controlar e monitorar o ar-condicionado janela pelo Google Assistente, diretamente do seu smartphone. O aparelho de climatização da LG tem o Modo Sleep, que permite ajustar a temperatura automaticamente e após o período selecionado.
Com a tecnologia Inverter, promete economia de até 70% e que refrigera os ambientes rapidamente. O equipamento tem o Sistema de Auto Evaporação operado na função secagem que é ativada automaticamente por 10 minutos.
Veja agora mais detalhes do ar-condicionado janela com controle da LG:
Marca: LG
Ciclo: Frio
Voltagem: 127V
Consumo de energia (kWh): 19,1
Selo Procel: A
Gás Refrigerante: R-32
Pronto, você sabe por quais aparelhos começar a procura pelo ar-condicionado janela com controle remoto. Se tem alguma dúvida sobre qual a potência em BTUs ideal para o ambiente, acesse nossa calculadora e descubra qual é a certa para você.
E para encontrar as melhores ofertas, basta entrar em nosso Comparador de Preços. No buscador, você vai achar os melhores preços de ar-condicionado Janela comercializados pelo mercado.
