Lista da entidade traz os aparelhos com mais eficiência energética do mercado
Conheça o ar-condicionado mais econômico pelo Inmetro
O consumo de energia do ar-condicionado é uma dúvida frequente. Quem tem sempre se preocupa. Já aqueles que pretendem comprar, também.
É possível identificar o aparelho mais econômico é pelo consumo de energia e pela classificação de energia. Os dois índices são analisados pelo Inmetro.
Em fevereiro de 2023, a entidade publicou a tabela de eficiência energética de aparelhos. O documento reúne mais de 250 aparelhos do mercado nacional.
Com base na lista, iremos mostrar o ar-condicionado mais econômico pelo Inmetro.
Veja agora.
Critérios Avaliação Inmetro
Antes de mostrar o ar-condicionado mais econômico, saiba que Inmetro usa dois parâmetros para estabelecer o índice de eficiência energética. Mas como a entidade faz a avaliação?
O primeiro item observa o nível do consumo de energia do aparelho. A partir do valor, é possível escolher o equipamento mais econômico do mercado.
O segundo parâmetro do Inmetro é o Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal (IDRS). A avaliação determina a eficiência energética do ar-condicionado.
O IDRS significa a razão entre a quantidade anual total de calor recolhido do ar interno no resfriamento e o valor anual de energia usada pelo equipamento.
Todos os aparelhos com classificação selo A devem possuir tecnologia inverter e nota alta de índice de eficiência calculado pelo IDRS. É o popular selo Inmetro de classificação energética.
Testes do Inmetro
A avaliação do Inmetro observa o consumo de energia do ar-condicionado durante um ano. Ou seja, considera o hábito de consumo do brasileiro no período de 12 meses.
O tópico de eficiência energética no resfriamento do ar mede a quantidade de eletricidade em uma temperatura baixa razoável.
Na análise do consumo de energia do ar-condicionado, o Inmetro faz 3 testes de IDRS:
1: Avalia a capacidade de refrigeração com 100% do valor nominal na carga total, a 35°C.
2: Identifica a capacidade de refrigeração com 50% do valor nominal na carga parcial, a 35°C.
3: Faz a análise da capacidade de refrigeração com 50% do valor nominal na carga parcial, a 29°C.
Com base nas avaliações, o Inmetro classifica o índice de eficiência energética entre “A” e “F” dos aparelhos de ar-condicionado.
Top 10 Ar-Condicionado Mais Econômico Inmetro
Como a lista da entidade reúne mais de 250 aparelhos, separamos os mais econômicos pela potência em BTUs.
No total, são 10 aparelhos de 7000, 7500, 9000, 12000, 18000, 24000, 30000 e 36000 BTUs.
Agora, conheça o top 10 ar-condicionado mais econômico pelo Inmetro.
Ar-Condicionado Janela Consul 7000 BTUs CCK07BBXNA
Consumo de energia: 399 kWh/ano
O primeiro ar-condicionado é o Janela Consul Inverter. É um dos poucos modelos do tipo com a tecnologia para menor consumo de energia.
Para efeito de comparação, o aparelho economiza até 35% de energia. O design combina com a decoração e tem painel removível para tornar a limpeza mais fácil.
Tem como modo de destaque o Sono Bom. Ela regula a temperatura de acordo com o definido no controle. Isso permite mais conforto durante o seu sono.
Ar-Condicionado Janela Consul 7500 BTUs CCB07FBANA
Consumo de energia: 584 kWh/ano
Mais uma opção de aparelho do tipo Janela. O design dele é bem parecido com o anterior. A diferença está na potência de 7500 BTUs.
Também tem painel removível. Ou seja, mais facilidade na hora de limpar o filtro do seu ar-condicionado Janela.
Ainda sobre o filtro, evita a proliferação de ácaros, bactérias e fungos. Por isso, melhora a qualidade do ar no ambiente interno.
Ar-Condicionado Split Elgin 9000 BTUs HJFE09C2NA/HJFI09C2IA
Consumo de energia: 287 kWh/ano
Este é o ar-condicionado 9000 BTUs com maior economia de energia do mercado. O modelo Elgin Eco Inverter tem alta eficiência energétitica e funções para facilitar o seu dia a dia,
Pela tecnologia Inverter, a economia alcança 40% comparado ao aparelho convencional (On/Off). Mais um destaque do ar-condicionado é o modo conforto.
Quando está ativada a função, o sensor de temperatura fica no controle remoto, mantendo a temperatura programada. Ainda tem filtro Ion Air.
A filtragem elimina até 99% de ácaros, bactérias e vírus, tornando o ambiente mais limpo.
Ar-Condicionado Split Gree 9000 BTUs GWH09AEC-K3DNA1A/I/GWH09AEC-K3DNA1A/O
Consumo de energia: 295 kWh/ano
O segundo ar-condicionado 9000 BTUs mais econômico é o Split Eco Garden Gree. Além de muita eficiência energética, é um aparelho com destaque na sua estrutura.
É uma máquina mais resistente, pois tem tubos de cobre e Blue Fin. Sobre as funções mais importantes, podemos citar o sistema Turbo e Autolimpeza.
Enquanto o primeiro climatiza mais rapidamente o ambiente, o segundo seca a parte interna da unidade evaporadora.
Ar-Condicionado Split Samsung 12000 BTUs AR12CVFAMWKNAZ/AR12CVFAMWKXAZ
Consumo de energia: 364 kWh/ano
Agora, temos os aparelhos com 12000 BTUs. O modelo mais econômico da categoria é o ar-condicionado Samsung Digital Inverter Ultra.
Para se ter uma ideia, sua economia é de até 73%, quando comparado ao convencional (On/Off). Também tem um sistema para climatizar o ambiente de modo até 43% mais rápido.
Possui filtro antibacteriano para eliminar até 99% das bactérias do ambiente interno. O ar-condicionado tem modo Good Sleep para manter uma noite de sono confortável.
Ar-Condicionado Split Midea 12000 BTUs 42BVQA12M5/38BVQA12M5
O segundo ar-condicionado 12000 BTUs mais econômico é o Midea All Easy Pro. É um aparelho que recebe o selo Procel Ouro e classificação A de energia.
Essa indicação mostra a alta eficiência energética. Tem tecnologia exclusiva inverter Quattro: eficiente, econômico e operação silenciosa.
Mais um destaque é a função Eco Noite, que traz uma economia no modo noturno. Também possui o sistema de tripla proteção Air Guardian.
Ele elimina até 99% dos vírus e bactérias do ar.
Ar-Condicionado Split Midea 18000 BTUs 42AEVQA18M5/38AEVQA18M5
Consumo de energia: 566 kWh/ano
Então, chegamos nos aparelhos com maior potência. O primeiro tem 18000 BTUs é o modelo Midea All Easy Pro.
Como pode perceber, é o mesmo aparelho descrito na outra parte. Possui tecnologia Inverter, função economia de energia e filtro para melhorar a qualidade do ar interno.
Ar-Condicionado Split Daikin 24000 BTUs Frio RHP24Q5VL/FTKP24Q5VL
Consumo de energia: 708 kWh/ano
Mais um aparelho com mais potência para climatizar o ambiente. Falamos do ar-condicionado inverter Daikin Ecoswing 24000 BTUs.
Como tem conectividade Wi-Fi, é possível mexer pelo smartphone ou assistente de voz. Possui compressor Ecoswing e baixo consumo de energia elétrica.
Tem economia de até 70% e classificação A no Selo Procel, conforme a nova regulamentação do Inmetro.
Ainda trabalha com o gás refrigerante R-32, que tem menos Potencial de Aquecimento Global (PAG).
Ar-Condicionado Midea 30000 BTUs 42AEVQA30M5/38AEVQA30M5
Consumo de energia: 956 kWh/ano
Mais um modelo Midea com destaque pela alta eficiência energética. É o ar-condicionado modelo All Easy Pro novamente. Porém, desta vez, tem mais potência: 30000 BTUs.
É um aparelho com economia de energia, ultra silencioso e com conectividade Wi-Fi. Tem Selo Procel e classificação energética A pelo Inmetro.
Ainda possui o sistema Air Guardian, Ionizador e tripla filtragem. Desta forma, elimina até 99,9% de vírus, bactérias e manda íons negativos removendo pólen e impurezas do ar.
O aparelho tem os modos Turbo, Dormir, Siga-Me e LED. Isso facilita no momento de usar o ar-condicionado.
Ar-Condicionado Cassete Carrier 36000 BTUs 40KVQC36C5/38CCVB36515MC
Consumo de energia: 1282 kWh/ano
Depois de modelos Janela e Split, temos um Cassete. Falamos do ar-condicionado Connect Carrier 36000 BTUs.
Tem alta capacidade de climatização, sendo indicado para espaços residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais.
Com a tecnologia Inverter, possui grande economia de energia. Tem operação mais silenciosa, painel frontal removível e função Eco.
Tabela de eficiência energética Inmetro: clique para entrar na página.
Leia também: Como Comprar Ar-Condicionado sem Impactar na Conta de Luz
Esses são alguns dos aparelhos com mais eficiência energética do mercado. Cada modelo é o mais econômico na sua categoria.
E para comprar o seu ar-condicionado, escolha o marketplace WebAr.
Lá você encontra modelos dos tipos Split, Cassete, Janela, Piso Teto, Portátil e Multi Split.
Aproveite para fazer a compra do seu ar-condicionado no WebAr agora.
