Linha de produtos é equipada com a tecnologia inverter que traz ainda mais economia
ar-condicionado Midea Carrier para o verão
Conheça os aparelhos de ar-condicionado Midea Carrier para o verão.
A fabricante de ar-condicionado apresenta ao mercado os novos lançamentos. Idealizados para ambientes residenciais, os novos produtos apresentam diferentes funcionalidades. O destaque é que todos têm a garantia de alta economia de energia.
Modelos como o All Easy Pro, Xtreme Save Connect, AirVolution, AirStill e Comfee, são equipados com a tecnologia Inverter. Equipamentos com a tecnologia ajustam a velocidade do compressor conforme as mudanças de temperatura do ambiente.
Assim permitem que o ar-condicionado fique sempre em funcionamento e leve menos tempo para atingir a temperatura desejada, gerando uma alta eficiência energética.
Também chegam ao mercado com controle à distância pelo aplicativo MSmartLife os modelos Xtreme Save Conect e All Easy Pro. Podem ser acessados e monitorados de qualquer lugar pelo comando de voz, e são compatíveis com Alexa ou Google Assistant.
Conforme Gustavo Martins, gerente de produtos, o objetivo da Midea Carrier é proporcionar conforto climático para o próximo verão, garantindo responsabilidade ambiental e economia com os produtos de maior eficiência do mercado.
“A Midea entrega mais uma vez ao consumidor conforto e funcionalidades de ponta através dos novos modelos de ares-condicionados. Temos um portfólio completo de produtos com a tecnologia inverter que traz ainda mais economia aos consumidores”, completa ele.
Todos os aparelhos de ar-condicionado da Midea Carrier para o verão possuem o Selo Procel, com os melhores níveis de eficiência energética.
All Easy Pro com Wi-Fi
O equipamento, que é o mais eficiente do mercado* atende a nova norma de eficiência energética 2026 e possui selo Procel e classificação A de energia, que indicam a maior eficiência energética presente no mercado.
Além disso, conta com a tecnologia exclusiva Inverter Quattro, que garante alta eficiência, economia e funcionamento mais silencioso.
Destaque também para a função Eco noite, que pode gerar economia no modo noturno de até 80% e para o Air Guardian, o mais completo sistema com tripla filtragem e ionizador, que eliminam até 99%** dos vírus e bactérias do ar.
*Considerando o modelo 24.000BTU/h Quente/Frio, baseado na tabela de eficiência do INMETRO de 04/06/2021
** Atestado pelo Guandong Detection Center of Microbiology sob condições controladas. Resultados diferentes podem ocorrer em condições diferentes das testadas
Xtreme Save Connect
Além de possuir tecnologia Inverter Quattro e conexão à distância, possibilitando o controle de onde se estiver, o modelo é compatível com os assistentes de voz Alexa e Google Assistant.
O Xtreme Save Connect chega ao mercado com a função Eco Noite, que permite economia de energia no modo noturno de até 70%.
O modelo também apresenta controle remoto backlight, que facilita a operação do equipamento em ambientes escuros e Air Guardian, o mais completo sistema com tripla filtragem e ionizador, que eliminam até 99%* dos vírus e bactérias do ar.
Springer Midea Airvolution Inverter
Esse modelo possui tecnologia que reduz o consumo de energia em até 74%, quando acionado no modo Eco Noite ou até 60% em modo normal. Mais compacta, a unidade externa ocupa até 35% menos espaço do que os aparelhos tradicionais.
Além disso, apresenta filtros com alta capacidade antibacteriana e classificação A de energia.
Slipt Hi Wall Comfee
Conforto térmico, economia e praticidades são seus diferenciais. O modelo, inverter ou fixo, possui funções que facilitam o dia a dia.
Como a função clean, que faz a limpeza da evaporadora, a função turbo, que garante um resfriamento mais rápido e a função LED, que desativa os sinais sonoros e iluminação, para uma noite mais calma e tranquila.
Além disso, vem equipado com filtros antibacterianos, Selo Procel e classificação A de energia (em todas as capacidades do modelo inverter e nas versões de 9.000 e 12.000 do modelo fixo). Produto não inflamável e não agride a camada de ozônio.
Ar-Condicionado Janela Springer Midea Eletrônico
O modelo de janela Springer eletrônico é a opção perfeita para quem busca um equipamento compacto e com ótima economia de energia. Tem o selo Procel e classificação A de energia* e o modo turbo, que ajusta o ar 20°C em velocidade alta, proporcionando conforto térmico mais rápido.
Sua temperatura pode ser ajustada com mais conforto, através do controle remoto e display digital, e funciona de maneira automática durante o período noturno, proporcionando maior economia. Disponível nas capacidades 7.500 e 10.000 BTU/h
*Nos modelos 7.500 BTU/h 127V e 220V e modelo 10.000 BTU/h 220V
Split Teto Springer Space Air
Desenvolvida para ambientes comerciais de pequeno e médio porte, a linha Split Teto Space Air oferece conforto térmico, operação silenciosa e design moderno. Sua unidade externa é leve e compacta, facilitando a manutenção e instalação.
Possui flecha de ar de longo alcance (até 15m de distância) e defletor de ar 360º, além de 4 modos de velocidade e função dormir, com economia de energia durante a noite.
Comparador de Preços do WebArCondicionado
Agora que conhece a linha de ar-condicionado Midea Carrier para o verão, chegou a hora de escolher o modelo para sua necessidade. Depois disso economize na compra. Basta entrar em nosso Comparador de Preços.
No espaço, tem disponível o custo do aparelho em diversas lojas online. Isso permite adquirir o equipamento ideal para você com muita economia.
Ar-Condicionado é no WebArCondicionado.
Redação WebArCondicionado – Com informações da Midea
