Preparamos um passo a passo que mostra como aproveitar a função em sua máquina
Descubra como colocar o ar-condicionado no modo Siga-Me!!
Conhecer o passo a passo sobre como colocar o ar-condicionado no modo Siga-Me tem diversas vantagens. Isso porque o recurso regula a temperatura do ambiente conforme o local em que está o controle remoto.
Ou seja, o acessório funciona como um termostato capaz de analisar a temperatura e enviar a informação para que o ar-condicionado climatize o ambiente. Abaixo vamos mostrar o passo a passo sobre como deixar o ar-condicionado no modo Siga-Me.
Como Colocar Ar-Condicionado no Modo Siga-Me: Passo a Passo
Para acionar a função, é muito simples. Basta clicar no botão Siga-Me no controle remoto do seu ar-condicionado. Ao menos é a orientação de grande parte das marcas. Porém, algumas pedem que a opção seja pressionada por 2 segundos.
Nossa dica é que confirme a informação no manual do aparelho. Saiba que as aletas horizontais e verticais não são direcionadas para o local em que está o controle remoto, pois a função se refere apenas à temperatura.
Na maioria dos modelos, após acionada a função, o controle remoto envia um sinal para o aparelho a cada 3 minutos, até que a tecla seja pressionada novamente. Isso serve para o ar-condicionado ter certeza que o acessório está no ambiente e, por consequência, você.
Se o aparelho não receber o sinal nesse intervalo de tempo, a função é desativada.
Como Funciona a Função Siga-Me
Com o modo de operação selecionado, o equipamento vai funcionar na temperatura somente quando você está no ambiente. Contudo, essa conexão não é necessariamente entre o ar-condicionado e você, mas entre a máquina e o controle remoto.
Leia mais:
O que significa COOL, HEAT, AUTO, DRY e FAN no ar-condicionado?
Assim, o ar-condicionado mantém a temperatura de conforto escolhida no momento em que o acessório está no mesmo ambiente. Se você for para outro espaço e levar o controle remoto, o aparelho não vai funcionar.
Porém, quando voltar com o acessório, o equipamento receberá um aviso para climatizar novamente o cômodo. Agora que sabe como funciona e como colocar, pode aproveitar o ar-condicionado no modo Siga-Me.
