Redação do WebArCondicionado
Aqui nós vamos te explicar tudo que você precisa saber sobre o multi split.
O ar-condicionado multi split é como um split comum. A diferença é que são duas ou mais evaporadoras (unidades internas) e apenas uma condensadora (unidade externa).
O multi split é ideal para quem precisa climatizar mais de um ambiente ao mesmo tempo. E se você não tem muito espaço na rua para a instalação da unidade condensadora, pois ele tem apenas uma.
O ar-condicionado multi split pode ser instalado em residências, pequenos escritórios ou ambientes de médio porte.
Veja abaixo mais detalhes sobre o aparelho:
Guia do Ar-Condicionado Multi Split
Funcionamento
O Multi Split funciona através de um sistema moderno, com funções e filtros semelhantes aos tradicionais modelos Split. A diferença é que você pode ter duas ou mais evaporadoras com apenas uma condensadora.
A quantidade de evaporadora vai depender da capacidade da condensadora e de cada fabricante, podendo ter 2 unidades internas (Bi Split), 3 (Tri Split), 4 (Quadri Split) e 5 evaporadoras (Penta Split).
Vantagens
A maior vantagem deste modelo é que todas as partes são independentes, ou seja, você escolhe quantas e quais evaporadoras deseja ligar.
As unidades internas podem ser do tipo Hi-Wall, Piso Teto, Cassete e Duto (dependendo do fabricante).
Outro diferencial é que o Multi Split reduz o número de unidades externas, liberando espaço no exterior do ambiente.
Veja outros benefícios:
- Controle remoto sem fio para cada unidade evaporadora
- Melhora a estética
- Compressor rotativo que proporciona um baixo nível de ruído e economia de energia
- Economia com manutenção e instalação
Inverter
Outra informação importante é que todos os modelos de Multi Split à venda atualmente no mercado possuem a tecnologia Inverter, buscando economizar energia.
Dúvidas Frequentes
Posso comprar um Split convencional e depois mais evaporadoras para adaptar a um Multi Split?
Resposta: Adaptar várias evaporadoras com apenas uma condensadora, sem que ela seja Multi Split, vai resultar em um aparelho que não refrigera com a eficiência esperada. O ideal seria um Split para cada ambiente ou então um Multi Split que tenha capacidade adequada para climatizar todos os ambientes ao mesmo tempo.
O Multi Split possui quantos compressores?
Resposta: Apenas um, já que é apenas uma condensadora.
O Multi Split gasta mais energia que o Split convencional?
Resposta: Se não estiver de acordo com as necessidades do ambiente onde será instalado, sim, poderá ocorrer gasto desnecessário de energia. Obs: Os Multi Splits não possuem Selo Procel.
É possível ter um Multi Split com unidades de capacidades diferentes?
Resposta: Sim, é possível, vai depender do fabricante.
Quanto custa e Onde comprar um Multi Split?
Resposta: O valor do Multi Split, como os outros modelos, são bem relativos, pois varia de acordo com o número de evaporadoras, a potência, o ciclo e a marca, por exemplo. Você pode pesquisar, comparar preços e saber onde comprar clicando no banner abaixo:
Modelos comuns de Ar-Condicionado Multi Split
Ar-Condicionado Multi Split – Bi Split 18.000 BTUs (2 x 9.000)
Ar-Condicionado Multi Split – Bi Split 24.000 BTUs (2 x 12.000)
Ar-Condicionado Multi Split – Tri Split 36.000 BTUs (3 x 12.000)
Esses são alguns modelos, mas a potência pode variar de 18.000 a 60.000 BTUs, divididos em 2, 3, 4 ou 5 partes internas, dependendo do fabricante.
Onde instalar o Ar-Condicionado Multi Split
Se você está pensando sobre onde fazer a instalação do Multi Split, saiba que a resposta irá depender das condições do local que irá receber o aparelho. Indicamos que consulte a publicação “Qual o Melhor Lugar para Instalar o Ar-Condicionado?” para entender como escolher o espaço mais adequado e assim garantir que o aparelho funcione bem.
Nas imagens abaixo você pode ver um exemplo de instalação:
Afinal, o Multi Split vale a pena?
Se você busca climatizar mais de um ambiente simultaneamente, o Multi Split é uma ótima indicação, pois todas as unidades internas têm autonomia entre si e cada uma pode ser utilizada conforme a necessidade do usuário, conforme falamos acima.
Além de ajudar a economia de energia se você seguir essas dicas.
Como Escolher o Multi Split mais Barato?
Agora que você sabe o que é o Multi Split e como ele funciona, só falta escolher o melhor preço. Para isso você pode utilizar o nosso Comparador de Preços para saber quanto está custando o seu modelo ideal em cada loja online. Asim você compra o seu ar-condicionado e economiza o seu dinheiro.
Estou projetando um negocio que precisarei de multi split de 36. Qual é o preço?
Oi Rui Antônio, tudo bem?
Pode fazer contato com a nossa loja parceira: Frigelar.
Lá você pode encontrar ar-condicionado Multi Split, além de outros modelos.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, no Whatsapp (51-998-028-999) ou no telefone (0800-008-8999).
Bom dia!! Gostaria de saber a potencia em btus da condensadora que eu poderia utilizar com 3 evaporadoras assim descritas: 2 de 9 mil btus e 1 de 12 Mil btus, no caso seria 30 mil btus. Existe essa potencia??
Oi Alaide, tudo bem?
Com base em uma pesquisa em nosso Comparador de Preços, sim, existem condensadoras de 30.000 BTUs.
Agora que já sabe a informação, sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa ar-condicionado e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, Whatsapp (51-99802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Gostaria de saber se o consumo é por condensadora ligada ou só pelo funcionamento do motor externo?
Oi Roberto, tudo bem?
Conforme explicou um de nossos técnicos, o consumo é pela condensadora (unidade externa) ligada.
Preciso saber o preço e a largura das unidades interior de parede.
Multisplit com 3 unidade, 9000+9000+18000 Btu.
acho a largura das unidades da marca Midea grandes.Quero opinião preço ,qualidade, assistência.
Olá Mario, tudo bem?
Como adquirir manual Guia do Ar-condicionado Multi Split
Olá Luiz, tudo bem?
Temos uma categoria que reúne os manuais de ar-condicionado de diversas fabricantes.
Sugerimos que entre no conteúdo das marcas, pois assim poderá encontrar o manual de ar-condicionado Multi Split.
Gostaria de receber valores da melhor marca de multa splyts
Olá Moacir, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que comercializa ar-condicionado Multi Split e atende em todo o Brasil.
Preciso saber se a evaporadora deve está ligada eletricamente com a condensadora ou não tem problema da mesma estar ligada em outro circuito qualquer?
Olá Douglas, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Dúvidas Técnicas, por este link aqui.
Boa tarde,sou eletricista fui hj em uma residência fazer alimentação elétrica para uma multa split 24000 BTUs para 3 evaporadoras de 12000 BTUs.Seria necessário uma Condensadora de 36000 BTUs?O técnico disse que 24000 atende.Podem me esclarecer? Obgd
Olá José Carlos, tudo bem?
Conforme mostramos no texto, um multi split ou tri split com 3 evaporadoras de 12000 BTU precisa de uma condensadora de 36000 BTU.
Aparentemente, o sistema de climatização em que fez a alimentação elétrica está fora desse padrão e pode trazer problemas ao proprietário.
gostei da evaporadora 1 via da LG. como ela é multi, poderia instalar somente 1 evaporadora de 18.000 com condensadora de 18.000? ela aceita este tipo de configuração?
Olá Roberto, tudo bem?
Sim, é possível instalar. Conforme informou um de nossos técnicos, o principal cuidado precisa ser em relação à potência em BTUs que deve ser a mesma ou maior na unidade externa.
Onde comprar, melhor marca, menor ruído, mult Split sendo 9000 e 12000 btus
Olá Cledinaldo, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa peças:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
