Saiba tudo sobre os modelos e as características para o aparelho no cômodo da casa
Confira como escolher o ar-condicionado para usar na cozinha
O ar-condicionado é sinônimo de conforto para quem está na cozinha.
Seja para fazer a refeição ou lavar louça cozinhando, por exemplo.
Quando usar na sala, existem características que ajudam a aproveitar ao máximo o seu ar-condicionado.
Na próxima parte do texto, iremos mostrar as vantagens, as funções e dicas de modelos. Confira agora.
Vantagens Ar-Condicionado na Cozinha
A cozinha é um local que pode ser quente, quando o fogão ou forno estão ligados. Assim, usar o ar-condicionado ameniza o calor no espaço.
No cômodo da casa, alguns itens devem ser observados: tipo, potência e funções do aparelho.
Todos esses pontos ajudam na hora de usar o ar-condicionado na cozinha.
Em ambientes entre 14 e 20 metros quadrados, o ar-condicionado 12000 BTUs dá conta do recado.
Já em um entre de até 30 metros quadrados, a máquina de 18000 BTUs climatiza o ambiente de forma eficiente.
Principais Funções do Ar-Condicionado na Cozinha
Cada fabricante e tipo de ar-condicionado traz funções como diferenciais.
Essas características ajudam no conforto para a cozinha. Veja quais modos são.
Direção do fluxo de Ar do Ar-Condicionado
Embora todo ar-condicionado tenha a opção, existem algumas diferenças. No controle remoto é possível definir a direção do ar das aletas: para cima ou para baixo.
Pressionando o botão indicado no manual, as aletas se movimentarão para cima e para baixo, com diferentes níveis.
Se a aleta está na posição escolhida por você, basta clicar no mesmo botão para gravar e a aleta parar no local.
Essa ação é importante para que a vazão de ar não seja direcionada para o fogo e para a comida.
Para controlar a vazão de ar horizontal, alguns modelos possuem um botão no controle remoto que realiza essa atividade.
Porém, boa parte das fabricantes solicitam que mova a aleta diretamente na unidade interna do aparelho.
Para isso, elas indicam desligar o ar-condicionado e o disjuntor. Depois pode modificar as hastes das aletas no equipamento, sempre com cuidado.
Em algumas máquinas, tem uma alavanca no lado direito ou esquerdo, dependendo do modelo.
Função Turbo
Essa é uma importante função para um ambiente em que a tendência é ser quente.
O modo Turbo serve para climatizar o cômodo o mais rápido possível, tanto no modo resfriar, como no aquecer.
Ao acionar o botão Turbo, o ar-condicionado vai trabalhar em sua capacidade e vazão de ar máximas.
Funções Íon, Ionair
Aqui separamos características importantes para garantir a saúde de quem está na cozinha.
A função Íon ou IonAir serve para eliminar odores indesejados, bactérias e micro-organismos do ambiente.
Filtros Potentes
Essa não é necessariamente uma função. Contudo, um item que deve ser observado na hora de comprar um ar-condicionado para a cozinha.
Eles são importantes para que a fumaça e poeiras no ambiente sejam capturadas. Existem aparelhos com filtros muito potentes.
Cuidados com Ar-Condicionado na Cozinha
A cozinha precisa de alguns cuidados. Por exemplo, as aberturas do local.
Na maioria das vezes, elas não têm portas e tem acesso aberto para outros ambientes.
Nesse caso, é importante usar uma cortina de ar ou fazer um dimensionamento térmico para ambientes além da cozinha.
Tenha atenção na hora de escolher o tipo de ar-condicionado e o local de instalação.
Esse cuidado é essencial em razão do fogão e até mesmo da comida.
A vazão de ar do aparelho pode apagar o fogo ou esfriar a refeição. Veja se o ar-condicionado tem filtro de ar de alta qualidade para remover odores e partículas.
Além disso, é importante tem uma máquina para controlar a umidade, especialmente se você cozinhar frequentemente.
Tipos de Ar-Condicionado na Cozinha
Abaixo separamos dois tipos que possuem funcionalidades importantes para ajudar na climatização da cozinha:
Ar-Condicionado Piso Teto Carrier Xperience
Quando se fala em evitar que o vento seja direcionado para a comida, o tipo Piso Teto é uma opção importante.
Afinal, a vazão de ar desse ar-condicionado sai mais rente ao teto e não na diagonal, como no popular Split.
Isso faz o evento não esfriar diretamente a comida ou apagar o fogo.
O ar-condicionado Piso Teto Xperience, da Carrier, é a nossa dica.
Ele tem até três estágios de filtragem de impurezas, uma das menores condesadoras do mercado.
Está disponível nas capacidades de 29000, 30000, 35000, 36000, 46000, 55000 e 57000 BTUs.
Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree PowerVolt
A linha WindFree da Samsung foi uma das maiores inovações dos últimos anos, pois não conta com a vazão clássica de vento.
Ao invés disso, o vento sai através de 23 mil micro furos, fazendo com que o ar seja liberado de forma suave, sem proporcionar vento diretamente em um ponto e causando mais conforto.
Essa opção é ideal para a cozinha. Além disso, a linha da Samsung evoluiu, sendo lançado recentemente o WindFree PowerVolt.
É o único aparelho bivolt do mercado brasileiro. Ele funciona nas voltagens 127 e 220V.
O ar-condicionado tem conectividade wi-fi, filtros potentes, além de outras funções.
Dos tipos de aparelhos indicados, qual se adequa melhor a sua necessidade? Na dúvida sobre a potência em BTUs?
Descubra em nossa calculadora de BTUs do ar-condicionado.
Agora que sabe o tipo e quantidade de BTUs, chegou o momento de comprar.
Nesse momento, escolhar o marketplace WebAr. O espaço tem ar-condicionado dos tipos Split, Piso Teto, Janela, Cassete, Portátil e Multi Split.
Faça a compra do ar-condicionado para a sua cozinha no marketplace WebAr.
