Vamos explicar tudo sobre os modelos e as características necessárias da máquina
Entenda como decidir o ar-condicionado na sala
O ar-condicionado na sala traz conforto térmico para o lazer em família.
Sabia que existem aparelhos com funções que permitem menos consumo de energia e saúde?
Por isso, vamos abordar as características e os modelos do ar-condicionado na sala.
Vantagens Ar-Condicionado na Sala
A sala de estar é um local para lazer em família, reunir amigos ou mesmo descansar enquanto assiste um filme ou uma série.
O ar-condicionado é um parceiro para garantir o conforto térmico na sala de estar.
Quando escolher a máquina, alguns itens precisam ser levadas em conta: a quantidade de BTUs e as funções.
Outra característica é o ambiente com pé-direito mais alto. Em algumas salas, a estrutura tem essas condições. Por isso, são necessários aparelhos Split mais potentes ou modelos Cassete e Piso Teto.
Em ambientes entre 14 e 20 metros quadrados, um ar-condicionado 12000 BTUs atende com eficácia.
Quando o espaço tem até 30 metros quadrados, o recomendado é uma máquina 18000 BTUs.
Se o pé-direito é mais alto em relação ao mais comum, algo entre 2,7 e 3 metros de altura, a potência em BTUs irá mudar.
Funções Ar-Condicionado na Sala
Cada fabricante e tipo de ar-condicionado tem funções com diferenciais, o que mostra a sua tecnologia e evolução.
Algumas dessas características contribuem para o conforto da sala. Confira mais de cada um dos:
Função Turbo
A função Turbo serve para climatizar o ambiente o mais rápido possível, tanto no modo resfriar como no aquecer.
Ao acionar o modo, o aparelho vai operar na capacidade máxima e com vazão máxima de ar.
Em alguns aparelhos, como os da Daikin, a opção sem chama Potente ou Powerfull.
Função Siga-Me
A função Siga-me mantém a temperatura programada quando o controle remoto está no ambiente.
Se você sair do espaço com o controle, o ar-condicionado vai baixar a rotação.
Para ativá-la, basta selecionar o botão Siga-Me e levar o controle.
Funções Íon, IonAir, Limpeza, Anti-Mofo
Essas são características para ajudar na saúde de quem está na sala.
A função Ion ou IonAir elimina odores, bactérias e micro-organismos do espaço.
Já os modos Limpeza e Anti-Mofo secam a parte interna do aparelho após o funcionamento.
Isso deixa o local limpo e impossibilita que as impurezas sejam espalhadas pelo ambiente.
Tipos de Ar-Condicionado na Sala
Para ajudar na escolha do seu ar-condicionado, separamos algumas opções.
São aparelhos dos tipo Split, Piso Teto e Cassete.
Conheça mais sobre cada um deles agora.
Ar-Condicionado Split Springer Midea Xtreme Save Connect
O ar-condicionado Springer Midea possui wi-fi integrado, o que traz mais comodidade. Com o aplicativo Smart Life, é possível ligar e desligar o aparelho à distância, bem como alterar temperatura e demais funções.
Também é possível comandar o aparelho por voz, por meio do Google Assistant ou Alexa. O Xtreme Save Connect da Springer Midea possui o sistema Air Guardian.
Ele é um completo sistema de tripla filtragem e ionizador, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias, além de emitir íons negativos que remove pólen e impurezas do ar.
O aparelho tem funções Siga-Me e Limpeza (Clean). Além disso, a máquina possui tecnologia Inverter, que consome menos energia.
Ar-Condicionado Piso Teto Carrier
Esse é um dos principais equipamentos do tipo do mercado. O ar-condicionado Piso Teto da Carrier está disponível nas opções 30000 BTUs, 36000 BTUs, 46000 BTUs e 54000 BTUs. É ideal para grandes salas com pé-direito alto.
O Piso Teto X-Power possui a tecnologia Inverter, que consome menos energia, Pode climatizar o ambiente mais rápido em relação ao aparelho convencional, além de ter níveis de ruído menores.
Outra vantagem é a vazão de ar liberada próxima ao teto, o que diminui a chance do ar ir direto em quem está no espaço. Também tem a função Turbo, Sleep, Swing, Memória, entre outras.
Ar-Condicionado Cassete Fujitsu
O ar-condicionado Cassete Fujitsu é ideal para o centro de ambientes. Alguns optam por fazer rebaixamento em gesso na sala, ao redor da evaporadora (unidade interna) quadrada dos tipos Cassete, o que torna o espaço mais moderno e elegante.
Possui a tecnologia Inverter, que permite menor consumo de energia e menos surpresas na conta de luz. Além disso, a vazão de ar em quatro vias climatiza de forma mais rápida e uniforme o cômodo.
Na sala, o ar-condicionado pode ser Split, Piso Teto, Cassete ou até mesmo de outros tipos. Tudo depende das características do ambiente e da sua necessidade.
Já sabe qual irá comprar? Neste momento, escolha o marketplace WebAr.
O espaço tem ar-condicionado dos tipos Split, Piso Teto, Cassete, Janela, Portátil e Multi Split, de diversas marcas.
Faça a compra do ar-condicionado para a sua sala no marketplace WebAr.
