Aparelho de climatização neste cômodo vai trazer diversos benefícios
Preparamos quais pontos cuidar no momento de escolher um ar-condicionado para o banheiro
Quando se tem conforto no quarto, na sala de estar, na cozinha, por que não ter conforto térmico no banheiro?
Pois é, quem pensa que o ar-condicionado não pode ser instalado no banheiro está enganado.
Provavelmente você já tenha se deparado com banheiros climatizados em shoppings ou prédios comerciais, por exemplo.
Por mais que esses locais utilizem a climatização por dutos, nada impede de você utilizar aparelhos Split, Janela ou Portátil em seu banheiro.
O que importa é o conforto. Saiba como escolher um ar-condicionado para usar no banheiro.
Vantagens Ar-Condicionado no Banheiro
Ambientes climatizados e confortáveis sempre são uma boa pedida. Imagina se você não precisasse passar calor em todo o tempo que fica no banheiro diariamente, seria ótimo.
O uso do ar-condicionado no banheiro também evita mudanças brutas na temperatura.
Por exemplo, quando você sai do banho quentinho e sair do banheiro para entrar em outro ambiente da casa.
Outra vantagem da utilização do ar-condicionado no ambiente é que o local não requer enormes potências do aparelho, pois costuma ser o menor ambiente da residência.
Cuidados Ar-Condicionado no Ambiente
O principal cuidado é o local onde o ar-condicionado será instalado.
Vale lembrar que o aparelho deve ficar a uma boa distância do chuveiro, para que não ocorram problemas como molhar o equipamento, por exemplo.
Já a instalação da unidade externa, quando for um aparelho Split, é algo que requer atenção. É importante que a condensadora fique na parte de fora do banheiro.
Deve manter um cuidado também com o bafo quente e a umidade, que prejudicam a utilização do ar-condicionado e podem comprometer sua vida útil.
Outro cuidado importante é sobre portas e janelas abertas. Para a utilização do ar-condicionado, o ambiente precisa estar fechado.
Então, mesmo quando for ligar o ar-condicionado apenas para escovar os dentes, a porta e a janela devem ser fechadas.
Funções do Ar-Condicionado
Cada fabricante e modelo de ar-condicionado insere em seus produtos algumas funções como diferenciais.
Isso mostra a evolução e a tecnologia da marca. Essas características podem contribuir para o conforto no banheiro. Confira algumas dessas funcionalidades:
Direção do Fluxo de Ar
Todos os aparelhos têm a opção de direcionar o fluxo de ar para onde você quiser, dentro das opções disponíveis.
No banheiro, a função é importante, pois não seria uma boa ideia colocar para onde quiser, por exemplo.
Imagina um banho com água quente e o ar-condicionado liberar um ar gelado em você. Isso seria um choque térmico e tanto.
Nossa dica é colocar as aletas para um local na direção contrária do chuveiro. As aletas são direcionadas na horizontal e na vertical.
Cada modelo proporciona essas opções de uma forma. Sugerimos ler o manual para aproveitar ao máximo o seu ar-condicionado.
Filtros e Funções de Limpeza do Ar
As bactérias pela umidade excessiva podem ser um problema dos banheiros.
Por conta disso, nossa dica é ficar atento aos filtros no modelo de ar-condicionado, que for adquirir para o banheiro.
Alguns aparelhos têm funções com íon, que eliminam odores, bactérias e micro-organismos do ambiente.
Função Auto Clean/Limpeza
Alguns aparelhos possuem função Auto Clean, que nada mais é do que uma limpeza interna após o aparelho ser desligado.
A utilização dessa função inibe a umidade interna da evaporadora (unidade interna), o que acaba com bolor e mofos no aparelho.
Tipos de Ar-Condicionado no Banheiro
Abaixo separamos duas sugestões de modelos, que possuem funções importantes para contribuir com a climatização do banheiro:
Ar-Condicionado Split Inverter Samsung WindFree
O banheiro é um típico local onde seria ideal haver uma boa climatização, com a menor quantidade de vento possível.
Afinal, um vento frio enquanto tomamos banho pode não ser uma boa ideia. Já um ambiente climatizado e confortável, sim.
Nesse caso, uma boa opção seria o Split Samsung WindFree, que não possui a vazão de venta clássica dos ares-condicionados.
Ao invés disso, o vento sai através de 23 mil microfuros, fazendo com que o ar seja liberado de forma suave, sem proporcionar vento diretamente em um ponto do ambiente. Essa opção é ideal para o banheiro.
Além da vazão de ar suave, o aparelho possui filtros potentes e muita tecnologia, como a conectividade wi-fi, que proporciona o controle do aparelho pelo smartphone.
Ar-Condicionado Portátil EOS Artic Fresh
A utilização de um ar-condicionado Portátil no banheiro também é uma ótima ideia, devido sua praticidade e mobilidade. O aparelho pode ser levado ao banheiro apenas quando for ser utilizado.
Esse modelo da EOS que separamos resfria, ventila e desumidifica o ambiente. Sua instalação é prática, basta ligar na tomada com a voltagem adequada e além disso é silencioso.
Se está na dúvida sobre a potência em BTUs, use a nossa calculadora clicando aqui.
Depois de saber a quantidade de BTUs certa, é a hora de comprar o seu aparelho.
O marketpalce WebAr tem ar-condicionado dos tipos Split, Cassete, Janela, Piso Teto, Portátil e Multi Split.
Entre no marketplace WebAr e faça a compra do ar-condicionado para o banheiro.
