Atualizado em 08/12/2022
Saiba como o aparelho opera em cada uma das funções
Descubra a diferença do Ar-Condicionado na função Automático ou Refrigeração
Muita gente se pergunta qual a diferença entre deixar o ar-condicionado funcionando no modo automático e no refrigeração. Acontece que, na cabeça de várias pessoas, esse aparelho tem a única função de refrescar o ambiente.
Logo, o modo automático seria a mesma coisa que deixá-lo ligado em uma temperatura mais baixa, mas isso não é verdade.
Assim, o ar-condicionado não serve apenas para resfriar os cômodos onde está instalado. Ele atua para climatizar e tratar o ar dos ambientes, e isso não quer dizer obrigatoriamente ter que baixar a temperatura deles.
Pelo contrário, como já é bem sabido hoje em dia, existem inclusive os condicionadores de ar que fazem também o aquecimento dos lugares.
Além disso, o ar-condicionado serve como filtro e como um estabilizador de temperatura.
O que faz o Modo Automático do Ar-Condicionado?
Então, quando falamos do modo automático, estamos falando de uma configuração que deixa o ar-condicionado funcionando sem “preferências”. Ou seja, sem baixar ou elevar a temperatura.
No modo automático, o ar-condicionado fica responsável por manter a temperatura estabilizada pelo padrão do ambiente.
Quando acionada, essa função faz uma leitura do cômodo. A partir disso, mantém uma temperatura média agradável, normalmente por volta dos 24°C.
E o Modo Refrigeração?
Já no modo refrigeração, ou “cool” no controle remoto, essa função resfria o ambiente.
Você pode configurar a temperatura que quiser no aparelho, fazendo ele obedecer a esse comando. Assim você baixa ou eleva a temperatura conforme sua preferência.
Além disso, no modo refrigeração ou mesmo em outros modos específicos, como o de aquecimento, é possível configurar operações diversas referentes às possibilidades oferecidas por cada modelo.
Por exemplo, existem os modelos de ar-condicionado com umidificador embutido, com sistemas mais potentes de filtragem, com ventilação e por aí vai.
No modo automático, essas configurações vão seguir um padrão pré-estabelecido. Normalmente seguindo algum tipo de indicação de órgãos de saúde ou regulamentação como a Anvisa.
Pronto, já sabe a diferença entre o modo Automático e Refrigeração no ar-condicionado. Agora pode aproveitar um ambiente climatizado e mais agradável.
Olá…. Qual função gasta menos energia a função Auto ou cool aparelho inverter???
Oi Perceu, tudo bem?
A função Auto faz o ar-condicionado trabalhar na faixa de 24°C.
Já no modo Cool, você pode programar uma temperatura mais baixa.
Pensando no consumo, o principal ponto é observar a diferença da temperatura externa e a programa.
Quanto maior a diferença, maior será o consumo, uma vez que o ar-condicionado irá trabalhar mais.
Assim, imagine seu ar quente e frio.
Se tiver no auto
No verão, ele refrigera,
No inverno ele esquenta,
Automaticamente escolhe o modo.
Olá.
Continuo não entendendo. Geralmente na opção AUTO o aparelho permite configurar a temperatura. Para mim, tanto no AUTO, quanto no COOL, o sistema continua obedecendo o termostato da mesma forma. Eu baixei a temperatura no padrão AUTO e o inversor acelerou assim como no COOL. Como não tem aquecedor, parece que o AUTO não tem utilidade.
Olá André, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, quando está colocado nessa função, o ar-condicionado faz a leitura do ambiente e, a partir disso, mantém em uma temperatura média agradável, normalmente por volta dos 24°C.
Obrigado pelas dicas de como funciona os ar condicionado foi de muita serventia pra mim.
Olá Jaylor, tudo bem?
Falou que Auto: “funcionando sem preferências”. Então por que tem como ajustar a temperatura?
Olá Diego, tudo bem?
Conforme explicamos na publicação, no modo automático, o ar-condicionado fica responsável por manter a temperatura estabilizada pelo padrão do ambiente. Quando acionada, essa função faz uma leitura do cômodo e a partir disso, mantém uma temperatura média agradável, normalmente por volta dos 24°C.
Mesmo assim, já identificamos em alguns manuais a possibilidade de alterar a temperatura do ar-condicionado, ou seja, isso varia conforme a fabricante e o modelo. Por fim, reforçamos que o equipamento neste modo de operação deixará a temperatura em torno dos 24°C.
Tenho um split electrolux que só tem a função frio (não aquece). O artigo diz que o modo automático mantém a temperatura por volta de 24 graus, mas tanto no modo automático, como no modo “cool”, ele permite escolher a temperatura. Nesse caso, qual é diferença?
As únicas coisas que percebi é que no automático, não deixa regular a velocidade do ventilador e tenho a impressão de que no modo cool, a unidade condensadora fica mais tempo ligada. O manual só diz que no automático ele aquece ou resfria conforme a necessidade, mas o aparelho só tem resfriamento.
Preciso manter a temperatura por volta de 20 graus na sala de informática onde está o servidor. Provavelmente o ar ficará ligado 24h por dia. Qual o aparelho adequado?
Obriagdo.
Olá Giuliano, tudo bem?
Essa informação depende de mais alguns dados, portanto segue link da nossa calculadora para te ajudar:
https://www.webarcondicionado.com.br/calculo-de-btu
