Reunimos os modelos e as características para aproveitar bem o aparelho no cômodo
Saiba como escolher o ar-condicionado certo no seu quarto – Imagem: reprodução
O ar-condicionado no quarto é garantia de conforto térmico e uma noite tranquila de sono.
Por sinal, alguns aparelhos possuem funcionalidades para auxiliar você a dormir melhor. Fora outras para diminuir o consumo de energia.
O que levar em conta na hora de escolher o ar-condicionado no quarto? Pensando nisso, resolvemos ajudar nesta decisão.
Vantagens Ar-Condicionado no Quarto
Boa parte de nossas vidas passamos dormindo. Por isso, o sono precisa ser de qualidade para recarregarmos as energias para enfrentar o próximo dia.
O ar-condicionado é um grande aliado se quer dormir bem. Afinal, ele garante o conforto térmico, tão necessário para uma sono tranquilo.
Alguns itens precisam ser considerados na hora de escolher o ar-condiciondo para o quarto. A potência e as funções são os principis pontos.
Para ambientes de até 14 metros, o ar-condicionado 9000 BTUs é indicado. Já para espaços de até 20 metros quadrados, o melhor é o ar-condicionado 12000 BTUs.
Funções do Ar-condicionado no Quarto
Cada fabricante e modelo de ar-condicionado tem nos seus produtos diferentes funções. Com base nas tecnologias, pode-se observar a evolução da marca e do aparelho.
Alguns desses modelos contribuem para o conforto do quarto. Ou seja, ajudam bastante para que tenha uma boa noite de sono.
Conheça algumas dessas funções agora.
Função Sleep/Dormir/Sono Bom
Essa função existe na maioria dos aparelhos. Cada fabricante costuma chamar de um nome diferente, como Sleep, Dormir, Sono bom, entre outros.
Se acionada, ela irá controlar as variações de temperatura do ambiente durante a noite para que sempre possa manter o local confortável.
A função reduz o consumo de energia gradualmente ao longo da noite, o que torna o uso mais econômico.
Na maioria dos modelos, as luzes da evaporadora são apagadas para deixar o ambiente mais escuro, sem luminosidade.
Função Conforto
A função tem funcionamento diferente conforme o modelo. Nossa sugestão é observar as características do produto para entender.
Em alguns aparelhos, o compressor opera em economia de energia, quando atingir a temperatura programada.
Já em outros, o modo altera a posição das aletas. Isso impede que o ar sopre diretamente em quem está no ambiente.
No modo frio, as aletas apontam para cima. No modo aquecimento, as aletas irão para baixo.
Função Timer
A função Timer pode ser uma aliada ao sono. Com ela, é possível programar a hora do ar-condicionado ligar ou desligar automaticamente.
Em alguns modelos, esse modo de operação são escolhidados pelo botão Timer e setas para cima ou para baixo.
Já outros aparelhos possuem os botões Timer On e Timer Off. Na dúvida, pode consultar o manual de operação do controle remoto.
Função Memória
A função Memória contribui para agilizar na hora de dormir. Pelo botão Memória, é possível deixar salvo o Modo, a Temperatura e a Velocidade de vazão do ar-condicionado.
Então, pode deixar salvo suas prefências. Basta pressionar o botão memória e facilmente irá aproveitar o conforto propocionado pelo ar-condicionado.
Tipos de Ar-Condicionado para o Quarto
Qual ar-condicionado usar no ar-condicionado? Com tantos modelos, separamos três sugestões para que tenha uma boa noite de sono.
Conheça os aparelhos agora.
Ar-Condicionado Split Samsung WindFree
Esse é um dos grandes lançamentos do mercado nos últimos anos. O ar-condicionado WindFree da Samsung não possui vazão direta de ar.
Isso faz o ar dispersar no ambiente pelos 23 mil microfuros, que geram uma sensação de conforto sem a vazão de ar direta.
O aparelho tem a função Good Sleep, que monitora a temperatura do ambiente. Assim mantém o ambiente confortável durante a noite.
Tem a tecnologia Inverter, que consume menos energia. Ainda possui filtros potentes contra bactérias e poeiras.
Ar-Condicionado Split Springer Midea Airvolution
Com a função Eco Noite, o ar-condicionado Springer Midea Airvolution tem uma economia de energia chega a 74%.
No modo Não Perturbe, o aparelho desliga dos LEDs da unidade interna (evaporadora) e os sinais sonoros. Isso permite uma noite tranquila na hora de dormir.
A máquina usa filtro com Íons de Prata, que reduz a presença de bactérias, o que inclui bacilos coliformes.
Ar-Condicionado Split Fujitsu
O ar-condicionado Split da Fujitsu possui a função Sleep. Isso altera de forma automática e gradual a temperatura do ambiente para permitir um sono tranquilo.
Ainda tem a função Timer para programar o horário de ligar e desligar do aparelho.
A máquina da Fujitsu tem filtro de íon (desodorizante), que remove poeiras e odores do espaço.
O filtro Catequina de Maçã elimina poeiras finas, esporos de bolor invisíveis e microrganismos nocivos.
Tem uma funcionalidade que seleciona o nível de ruído da unidade externa (condensadora), o que diminui o barulho no ambiente.
Marketplace WebAr
O ar-condicionado Samsung, Springer Midea ou Fujitsu? Qual aparelho gostou mais?
Agora que sabe o ideal para o quarto, chegou o momento de comprar a máquina.
Nesse momento, escolha o marketplace WebAr.
O espaço tem ar-condicionado dos tipos Split, Cassete, Janela, Piso Teto, Portátil e Multi Split.
Aproveite o marketplace WebAr para comprar o ar-condicionado para o seu quarto.
