O quarto é um dos cômodos mais comuns para a instalação de ar-condicionado. As pessoas gostam de dormir confortáveis, e não é à toa que muitos modelos possuem a opção para desligar a luz do display, oferecendo ainda mais conforto para quem quer dormir no escuro e com uma temperatura agradável.
Porém, como em qualquer outro ambiente, o ar-condicionado no quarto exige cuidados especiais para manter a saúde de quem dorme lá, e a integridade dos objetos dentro dele. A maioria é bem simples e, na verdade, bem básico para quem tem um aparelho desses em qualquer lugar casa. Vamos ver quais são?
Onde instalar o Ar-Condicionado no quarto?
Os cuidados começam pela instalação. O quarto é um local de conforto, e o ar-condicionado precisa ser pensado para contribuir para isso.
Onde instalar
A primeira coisa a fazer, portanto, é garantir que o aparelho vai funcionar corretamente. Se o seu modelo for Janela, cuide para que cortinas e móveis não fiquem atrapalhando o fluxo de ar. Da mesma forma, se o modelo for Split, cuide para que a evaporadora esteja a pelo menos 15 centímetros do teto, pois a entrada de ar do equipamento costuma ficar na parte de cima.
Outro cuidado é para onde apontar o ar-condicionado. O melhor é não deixar o fluxo de ar diretamente virado para a cama, por exemplo, pois isso pode causar um desconforto com o frio ou o calor excessivo emitido pela evaporadora.
Como instalar
O ideal também é colocar o ar-condicionado em uma parede que tenha distância das demais, para que o fluxo de ar possa se espalhar pelo cômodo e climatiza-lo de forma bem distribuída. E lembre-se de não cruzar o fluxo de um ar-condicionado com outro, caso possua mais de um no ambiente. O melhor é sempre chamar um profissional para realizar a instalação:
O que influencia na potência?
Antes de escolher a potência do equipamento, lembre-se de que o quarto é um ambiente que costuma ter muitos tecidos expostos, além de tapetes, roupas, aparelhos eletrônicos e lâmpadas. Todos esses materiais colaboram para aquecer o cômodo. Portanto, devem ser levados em conta na hora de dimensionar a potência do equipamento.
Os problemas da baixa umidade
O ar-condicionado é um aparelho que controla a temperatura dos cômodos. Porém, um dos seus efeitos colaterais é a retirada de umidade do ar. Sim, isso quer dizer que, se o aparelho fica ligado por muito tempo, o ambiente vai ficar mais seco. E quais os cuidados que isso demanda?
Saúde
A primeira preocupação que você deve ter é com a sua saúde ou a de quem vai dormir nesses quartos com ar-condicionado. Se a pessoa em questão for muito sensível, como um bebê ou um idoso, o melhor é ter também um aparelho umidificador para compensar a secura do ar.
- Leia também: Dormir com o Ar-Condicionado ligado faz mal à saúde?
Plantas
Tome cuidado para manter suas plantas hidratadas também. Com menos umidade relativa no ar, flores e folhagens tendem a secar mais rápido, principalmente na superfície. Borrifar água com um pouco mais de frequência do que o normal é o melhor para preservar suas plantas com o uso direto do ar-condicionado.
Limpeza e exposição ao Ar-Condicionado
Assim como em qualquer outro ambiente, o ar-condicionado do quarto, até mais do que os demais, precisa de limpeza e manutenção constantes. Não esqueça que, se você deixa esse aparelho ligado durante o sono, você fica exposto aos seus efeitos durante toda a noite.
Isso pode ser bem prejudicial para a sua saúde se os filtros do ar-condicionado não estiverem limpos. E se não fosse o suficiente, filtros sujos proliferam bactérias e ajudam a espalhar poeira pelo ambiente, o que facilita a formação de mofos, por exemplo.
Cuide também com roupas e demais tecidos expostos ao ar-condicionado. O couro, por exemplo, pode ressecar e rachar caso não seja tomado um cuidado especial com a peça de roupa ou com o sapato que for produzido desse material.
Alguma outra dúvida sobre ar-condicionado no quarto? Deixe aqui nos comentários!
Meu quarto tem 16 m2 (4x4m). Qual a potência indicada? Pretendo instalar ar quente e frio.
Aguardo
Pode estalar ar condicionado com a frente para o guardar roupas
Oi Alcirene, tudo bem?
A evaporadora do ar-condicionado deve ficar distante dos objetos.
Cada fabricante estabelece uma distânica mínima e tudo mais.
Além do mais, é essencial que não seja bloqueada a evaporadora.
Se um objeto ficar muito perto e bloquear a saída de ar, o seu ar-condicionado irá trabalhar mais para climatizar o ambiente.
E, por consequência, o consumo de energia elétrica será ainda maior.
Referente ao cuidado para evitar instalar a evaporadora em local que i insuflamento não incida diretamente nas pessoas, ou camas, existe alguma norma tecnica que determine isso ? ou é uma condição de boas praticas. Pergunto pois estou comprando um apartamento e a construtora esta deixando o ponto de frigorigena, eletrica e dreno em um local que inevitavelmente insuflará diretamente sobre a cama.
Olá Marcello, tudo bem?
Conforme informou um de nossos técnicos, não existem normas para isso.
Ele explicou que é algo apenas desconfortável porque o ar insuflado, que sai da evaporadora, é perto dos 10°c na refrigeração, por exemplo.
Excelente as explicações.
