Atualizado em 25/05/2021
Confira se o ar-condicionado no quente faz mal a saúde!
Assim como muita gente pergunta se o ar-condicionado no frio faz mal à saúde, tem quem questione se no modo quente, podem fazer mal também. A dúvida é comum e dá para perceber a origem, afinal, muito calor e lugares abafados deixam as pessoas tontas, com pressão baixa e falta de ar. Além disso, tem o suor, que leva à desidratação e por aí vai.
Porém, isso acontece da mesma forma se o calor estiver vindo do ar-condicionado? O que ocorre quando ligamos nossos aparelhos de climatização para esquentar e ficamos muito tempo no ambiente? A umidade é a mesma, aumenta ou diminui com o tempo? Vamos falar de tudo isso e mais um pouco no post de hoje!
Ar-condicionado na temperatura ideal
Primeiro, vamos lembrar o seguinte: seja inverno ou verão, faça frio ou calor, não precisa colocar a temperatura do ar-condicionado no máximo.
A temperatura ideal para o corpo humano fica na faixa dos 23ºC aos 26ºC, segundo a Anvisa. É preciso levar em conta também que as pessoas podem ter metabolismos diferentes. Portanto, podem precisar de temperaturas levemente mais altas, como parece ser o caso das mulheres, segundo apontam estudos recentes.
Outra, não custa nada entender um pouco melhor como funciona a temperatura do seu próprio corpo, não é? Ok, isso ficou entendido? Então vamos em frente!
Mas vamos dizer que você, seu familiar ou o coleguinha de trabalho resolveram colocar o ar-condicionado em temperatura de forno. Quem sabe está fazendo frio e vocês querem ficar confortáveis na sala de estar, no quarto ou no escritório. Justo, não é? Mas e aí, isso vai te fazer mal?
E aí, o modo quente faz mal?
A resposta correta é: não.
Isso quer dizer que não existe nenhum risco? Também não é bem assim, mas apenas o ar quente emitido pelos aparelhos de climatização não tem como fazer mal algum. São outros fatores do ambiente e do seu cuidado com o próprio ar-condicionado que vão dizer se existe ou não algum problema em deixar o equipamento ligado no máximo.
Vamos ver alguns deles?
Ok, o mais preocupante dos problemas é o calor, não é? Falta de ar, sensação de sufoco, tontura. Pois bem, isso pode acontecer se o aquecimento for excessivo, o que pode ser causado por:
Superdimensionamento
O superdimensionamento acontece quando o ar-condicionado muito potente é colocado num ambiente muito pequeno, que não precisa de tantos BTUs. Ou o contrário, quando o espaço muito grande é atendido por aparelhos de baixa potência.
No modo aquecimento, o equipamento superdimensionado pode esquentar tudo muito rápido. Apesar dos aparelhos serem programados para não passar da temperatura configurada pelo usuário, pode acontecer de liberar grande quantidade de ar quente de uma só vez, deixando o ar mais abafado e pesado.
Umidade
Sim, é bem sabido por aí que o ar-condicionado retira a umidade do ar. Por isso, é importante tanto no modo frio quando no modo quente, prestar atenção à umidade dos ambientes climatizados.
Em ambientes naturalmente mais úmidos, é preciso apenas tomar cuidado para que o calor e a umidade não causem desconforto ou gerem a proliferação de bactérias. Nada que a limpeza básica de um cômodo não dê jeito. Ah, falando em limpeza…
Filtros
Esse é outro cuidado que o usuário precisa ter tanto no modo frio quanto no modo quente. Os filtros do ar-condicionado precisam de limpeza e manutenção periódicas. Quando o uso do aparelho é intenso, o recomendado é limpar dos filtros uma vez ao mês. E uma vez a cada dois meses nas épocas em que não se utiliza muito o aparelho.
Isso é importante especialmente no modo aquecimento, porque no inverno as pessoas tendem a ficar mais fechadas dentro dos ambientes e, portanto, mais expostas ao ar-condicionado. Se os filtros do aparelho estiverem sujos, o ar aquecido vai estar sujo também, podendo conter bactérias e fungos que, no calor, se proliferam com facilidade.
Qualquer aparelho deve ser usado com cuidado
Como qualquer outro aparelho, o ar-condicionado até faz mal saúde no quente, se não for usado com cuidado e atenção. Se você ficar parado na frente da sua geladeira aberta por horas ou assistir a televisão com os olhos grudados na tela, os resultados para a sua saúde também serão dos melhores, não é? Por isso, utilize o ar-condicionado tanto no quente quanto no frio, sem exageros e observando a manutenção correta!
E, para ter uma limpeza de ar-condicionado com muita qualidade, escolha a Agyx. A empresa atende em todo o país, trabalha com as principais marcas do mercado e tem profissionais técnicos treinados e capacitados. Contrate o serviço AGORA mesmo!
Trabalho numa recepção com ar condicionado e sempre que chega um carro para entrar na garagem tenho que ir la fora no calor e voltar pro ar-condicionado, isso faz mal
Olá, José, tudo bem?
O ideal é não ficar mudando de temperatura de forma brusca o tempo inteiro. Porém, se você vai no lado de fora rápido e não chega a passar calor, seu corpo não chega a sentir os efeitos do calor e não sofre com as mudanças de temperatura.
Vale ressaltar que o ar condicionado quando ligado no quente gera íons positivos no ar do ambiente.
Os ânions que são os íons negativos, são os únicos que fazem bem para a saúde, podendo causar bem estar, prevenção de doenças e até mesmo sua cura. Já os cátions que são íons positivos tem o efeito contrário e deve ser evitado locais de grande concentração destes íons.
Isto de certa forma explica o desconforto que sentimos ao respirar o ar aquecido que sai dos aparelhos de ar condicionado.
Gostei muito pelas orientação
Olá Natanael,
Ficamos muito felizes em saber que ajudamos você, a ideia é exatamente essa. Você já nos segue em nossas redes sociais? Fica a dica se quiser nos acompanhar e ficar por dentro de tudo relacionado ao mundo da climatização e refrigeração:
Facebook – https://www.facebook.com/pg/portalwebarcondicionado/
Instagram – https://instagram.com/webarcondicionado/
Twitter – https://twitter.com/portalwebar
Agradecemos pelo seu contato.
