Função garante silêncio do aparelho enquanto está em pleno funcionamento
Descubra como colocar o ar-condicionado no modo silencioso!/Imagem: Reprodução Freepik.
Quer descobrir como colocar o ar-condicionado no modo silencioso? A função está disponível em muitos aparelhos de climatização, como nos das marcas Consul, Samsung e Springer Midea.
Com o avanço da tecnologia, novos modos de operação foram criados para melhorar o funcionamento do aparelho de climatização. Uma delas é a opção que garante silêncio enquanto o aparelho está ligado.
Por isso, vamos mostrar como colocar o ar-condicionado no modo silencioso.
Ar-Condicionado no Modo Silencioso
Em muitos aparelhos, o modo silencioso pode ser selecionado pelo controle remoto. Ao acionar esse botão, os “bips” do ar-condicionado são retirados, o fluxo de ar da unidade interna (evaporadora) é reduzido e em alguns as luzes da parte frontal são desligadas.
A função é muito útil para garantir uma noite de sono tranquila, principalmente se você tem o conhecido “sono leve”. Cada fabricante usa um termo para a função que permite colocar o ar-condicionado no modo silencioso.
Conforme a imagem abaixo, o controle remoto da Consul tem a palavra “Silencioso”. Na máquina da Samsung, o botão para selecionar o modo se chama “Quiet”. A Springer Midea usa o termo “Não Pertube”.
Na imagem, controle remoto da Consul, da Samsung e da Springer Midea.
Em outras marcas, a função pode ser chamada de “Mudo” ou “Silêncio”.
Dicas para Usar o Modo Silencioso
Ao colocar no modo silencioso, o desempenho do ar-condicionado pode diminuir, pois fica na função automática. Assim, o aparelho vai monitorar a necessidade do ambiente, sem que você possa escolher a temperatura.
Esse tipo de funcionamento varia conforme a marca e o modelo do aparelho. Mais uma dica é que as máquinas mais modernas já possuem baixos níveis de ruído.
Se o seu ar-condicionado faz barulho mais alto, pode indicar algum problema. Nesse tipo de situação, o ideal é chamar um profissional para analisar o equipamento e indicar a melhor solução.
Agora já sabe como colocar e quais cuidados observar quando usar o ar-condicionado no modo silencioso.
