Atualizado em 28/02/2023
Preparamos um material para ajudar você na escolha do seu aparelho
Ar-Condicionado ou Aquecedor: saiba qual escolher no inverno
Esfriou e você sentiu a necessidade de esquentar sua casa ou escritório. Mas e aí, qual a melhor opção: ar-condicionado ou aquecedor no inverno?
Na hora de decidir, sempre vem a dúvida de qual é o melhor. Porém, primeiro é preciso saber que o conceito de “melhor” depende do local e como fará para aquecer.
Mais um ponto a ser considerado é relativo ao investimento. Isso significa o quanto você está disposto a gastar e o tamanho do ambiente que irá esquentar.
Como não é uma decisão fácil, resolvemos dar uma ajudinha. Preparamos um guia sobre cada um dos aparelhos.
Assim, saberá escolher entre o ar-condicionado ou o aquecedor. Vamos lá.
Aquecedor
Os aquecedores funcionam pela eletricidade. Por meio da corrente, é aquecida a resistência ou a placa de cerâmica ou o óleo interno da máquina, esquentando ar ao redor.
Junto a isso, normalmente um dissipador – uma espécie de ventilador – distribui o ar quente pelo ambiente. Normalmente são portáteis e podem ser carregados para onde você for.
Porém, os aparelhos nem sempre aquecem completamente o ambiente: esquentam apenas a área mais próxima.
Além disso, alguns aquecedores, como as estufas, podem causar perda de umidade e até uma queima de oxigênio do ar respirável.
Vantagens Aquecedor
- O aquecedor é móvel: pode ser levado para qualquer lugar na casa ou no escritório;
- Ele também não precisa ser instalado, o que é um custo a menos para o consumidor.
- Quando não é utilizado, pode ser guardado de maneira fácil;
- Torna a temperatura ambiente mais quente em poucos minutos, o que traz aquecimento mais rapidamente.
Ar-Condicionado Quente/Frio
Ainda que seja mais popular para diminuir o calor, tem ar-condicionado com ciclo quente. Os aparelhos têm a função de aquecer.
São instalados como a maior parte dos climatizadores domésticos. As máquinas revertem o processo de pagar o ar quente interno do ambiente e jogar para fora.
Além do aquecimento pelos gases refrigerantes, o calor externo é absorvido e jogado para dentro do ambiente.
O processo, ao contrário do que se pensa, não diminui o nível de oxigênio no ar. Apesar de afetar a umidade, assim como os aquecedores.
Vantagens Ar-Condicionado Quente/Frio
- O ar-condicionado aquece um ambiente inteiro de maneira uniforme e a maioria têm a função para controle de umidade;
- Tem mais funções: podem refrigerar e ventilar, o que torna o ar-condicionado utilizável em qualquer estação;
- Maior controle pelo controle de temperatura;
- São indicados para quem tem problemas respiratórios e alergias, pois têm filtros capazes de remover a sujeira do ambiente;
Como Escolher Ar-Condicionado ou Aquecedor
No momento de decidir pelo aparelho, pontos como o tamanho do ambiente e o número de pessoas precisam ser observados.
Mais um item que provoca dúvida é o consumo do ar-condicionado ou do aquecedor. Iremos aprofundar cada um dos tópicos agora.
Assim, poderá tomar a melhor decisão.
Tamanho e Número de Pessoas no Ambiente
Se você tem um espaço pequeno, o aquecedor é ideal para esquentar rápido o cômodo. É um aparelho que vai ficar ligado menos tempo.
Isso irá compensar o custo benefício em comparação com o ar-condicionado, que ainda inclui os gastos com instalação e manutenção.
O ambiente que precisa aquecer é muito amplo? Então, um aquecedor de ar não vai dar conta do ambiente.
Será bom apenas para esquentar as pessoas próximas do aparelho aquecedor. Já o ar-condicionado vai aquecer o ambiente por completo.
Ou seja, em um ambiente mais amplo, o ar-condicionado é o mais indicado. Aliás, o número de pessoas em um ambiente é outro fator que deve ser observado.
Quanto mais gente, maior será a potência em BTUs do ar-condicionado. Por sua vez, mais alto será o valor do aparelho.
Porém, não vale a pena investir em um aquecedor para atender uma sala cheia de funcionários, por exemplo.
O que Gasta Mais: Ar-Condicionado ou Aquecedor
Segundo o Inmetro, o ar-condicionado gasta entre R$ 0,50 e R$ 0,95 por hora ligado – média feita com aparelhos de 9 mil BTU, em agosto de 2018. Enquanto o aquecedor com resistência elétrica gasta em média R$ 0,56 por hora e o aquecedor a óleo R$ 1,05 .
O segundo modelo tem uma vantagem: não retira a umidade do ar. Isso porque não entra em contato com a resistência ou a chapa de cerâmica quente, que queimam as moléculas de água suspensas.
Porém, o preço da energia sempre muda. Uma dica é observar o consumo kW/h de cada um dos aparelhos.
Entre os Splits mais populares no mercado, a média fica em torno de 25 kw/h. Não baixa muito disso nos modelos de menor potência (BTU) e pode ficar entre 40 ou 50 kw/h nos de alta potência.
Já os aquecedores elétricos mantêm uma média bem estável na casa dos 23-26 kw/h, pois a disponibilidade de potências é pouco variável.
Dicas Ar-Condicionado Quente/Frio
Resolveu comprar um ar-condicionado para sua casa ou negócio? Então, separamos algumas dicas de aparelhos para você.
São modelos da Samsung, Springer Midea, Daikin e Gree. Conheça mais os equipamentos agora:
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Samsung WindFree Connect Quente e Frio
Nossa primeira sugestão de ar-condicionado Quente/Frio é o Samsung WindFree Connect. Tecnologia WindFree, Inverter e conexão Wi-Fi para mexer no aparelho pelo aplicativo.
É um modelo com bastante economia de energia: até 77% se comparado aos convencionais (On/Off).
Mais um destaque é a tecnologia WindFree. Ela remove o vento que vai do ar-condicionado direto em você, pois a vazão de ar é feita por 23 mil microfuros.
A conexão Wi-Fi permite controlar os gastos de energia com o aplicativo SmartThings pela função Energy. Também é possível programar funções por comando de voz ou smartphone.
Potência: 12000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Inverter, WindFree
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 485 kWh
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Daikin Ecoswing Wi-fi Integrado Quente e Frio
Mais uma opção com muitas funções para facilitar a sua vida. O ar-condicionado Daikin EcoSwing Inverter tem controle pelo smartphone ou assistente de voz.
É um dos aparelhos do mercado que usa o gás refrigerante R-32, mais sustentável e com menos Potencial de Aquecimento Global (PAG).
Também terá bastante economia de energia, pois chega a 70%. Possui classificação A no selo Procel, conforme a nova regulamentação do Inmetro.
Ciclo: Quente/Frio
Eficiência Energética EER (W/W): 7,20 W/W
Ar-Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Springer Midea Xtreme Save Connect Quente e Frio
A terceira opção de ar-condicionado Quente/Frio é o Springer Midea Xtreme Save Connect. Possui compressor Inverter e economia de até 60% na função normal.
Mais um aparelho com muita conectividade. Tem conexão Wi-Fi para programar funções por aplicativo ou comandos de voz.
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 453 kWh/ano
Ar-Condicionado Split 12000 BTUs Gree Eco Garden Quente e Frio
Agora, temos o ar-condicionado Quente/Frio Gree Eco Garden. É um aparelho que combina e design e economia de energia.
Tem como destaques os sistemas de autodiagnóstico e de autolimpeza. Mais um modo importante do aparelho é o Sono.
Ele ajusta a temperatura para que tenha uma noite de sono mais tranquila.
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Convencional
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 22,8 kWh/mês
Ar-Condicionado Split 12000 BTUs Springer Midea Airvolution Quente e Frio
Para fechar as dicas de ar-condicionado Quente/Frio, temos o Springer Midea Air Volution.
É um aparelho com design compacto e classificação A do selo Procel do Inmetro. As funções de destaque são Timer Fácil, Siga-Me e controle com backlight.
O Timer Fácil programa a hora de ligar e desligar do aparelho. A função Siga-Me direciona a climatização para onde está o controle do aparelho.
Por fim, o controle com backlight facilita para usar em ambientes escuros.
Ciclo: Quente/Frio
Dicas de Aquecedor de Ar
Decidiu escolher um aquecedor de ar? Para ajudar você, separamos alguns modelos de aparelhos.
São opções de aquecedores das marcas Britânia e EOS. Confira mais de cada um deles abaixo:
Aquecedor Elétrico a Óleo EOS Comfort Heat
Nossa primeira dica é o aquecedor elétrico a óleo EOS Comfort. Possui três níveis de potência para esquentar bem o ambiente.
Como usa tecnologia à Óleo, não resseca o ar do ambiente. Ainda tem proteção anti-queda para desligar se cair no chão.
É indicado para espaços de até 15 metros quadrados. Tem baixo nível de ruído e fácil transporte, pois tem rodinhas e alça.
Cor: Preto
Termostato ajustável: Sim
Níveis de aquecimento: 3
Voltagem: 110V e 220V
O segundo aquecedor tem características parecidas com o anterior. A principal diferença é o design do aparelho.
Aquecedor elétrico a óleo EOS Comfort não resseca o ar do ambiente. Tem termostato para controle de temperatura e três níveis de potência para aquecimento.
Também possui proteção anti-queda para evitar que desligue sozinho se cair no chão. Mais um destaque é o sistema triplo de sistema de proteção.
Cor: Branco e cinza
Aquecedor Elétrico EOS 3 em 1 Comfort Heat
Este é um aparelho 3 em 1: Aquece, Ventila e Desumidifica. Por isso, o aquecedor elétrico EOS Comfort Heat é uma ótima opção.
É recomendado para espaços de até 12 metros quadrados, tem termostato para controle de temperatura e baixo nível de ruído.
Um dos destaques é o termoventilador, que aquece o ambiente de forma rápida. Possui 2 níveis de potência para esquentar o ambiente.
Cor: Branco
Voltagem: 110V
Níveis de aquecimento: 2
Aquecedor Elétrico Britânia 2 Em 1
A última dica é o aparelho elétrico Britânia 2 em 1. O aparelho é aquecedor e ventilador.
Tem 3 níveis de potência e controle de temperatura, o que proporciona um ambiente mais confortável.
O aquecedor tem sistema de segurança, pois tem dispositivo que desliga em caso de superaquecimento.
Cor: Branco
Níveis de potência: 3
Afinal, Qual Comprar: Ar-Condicionado ou Aquecedor?
Agora você precisa analisar a sua necessidade. Mas aqui vão algumas perguntas que você deve fazer antes de escolher:
- Qual o tamanho do espaço?
- Quantas pessoas frequentam esse lugar normalmente?
- Qual orçamento disponível?
Em resumo, o ar-condicionado quente/frio é mais escolhido, pois tem a capacidade de resfriar o ambiente. Ou seja, um aparelho para usar o ano todo, no inverno ou no verão.
Já sabe qual é a sua escolha? Na hora de comprar, escolha o marketplace WebAr.
O espaço tem ar-condicionado ou aquecedor, de diversas marcas do mercado.
Aproveite e faça a compra do seu aparelho agora mesmo.
Vocês poderiam explicar como o aparelho consegue “queimar” moléculas de água? Nunca ouvi falar isso nem na faculdade. Por “queimar” vocês querem dizer oxidar mais ainda? Então as moléculas de água se tornariam água oxigenada? Acho que falta uma explicação pra como um aquecedor de resistência conseguiria remover essas moléculas de ar…
Olá, Bernardo, tudo bem?
A troca de ar promovida por climatizadores acontece ou pela retirada do ar úmido do ambiente e a injeção de ar sem umidade, ou pela evaporação da mesma em contato com superfícies de aquecimento, sendo igualmente expelidas para longe com a força da ventilação.
